查看: 863|回复: 0
激光切割方孔 在拐角处必然出现圆角
发表于 2026-3-7 11:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光切割头由XY轴伺服电机驱动,理想的90°直角需要瞬时完成速度换向,要求加速度无穷大,这在现实中完全无法实现。
为了避免机械冲击、电机丢步、机床振动,保证切割稳定性和加工效率,数控系统会通过前瞻(Look-ahead)功能和默认的G64连续路径模式,提前预判拐角轨迹:在接近拐角时自动减速,过拐角后再加速,同时用平滑的圆弧轨迹替代尖锐的直角过渡。切割速度越快,所需的减速距离越长,拐角的圆角半径就越大。
而能大幅缩小圆角的G61精确停止模式,需要在每个拐角完全停稳后再换向,会严重降低加工效率,因此量产场景极少默认使用。
激光不是理想的零宽度切割线,聚焦后是具有固定直径的圆形光斑(工业常用聚焦光斑直径0.05~0.3mm),切缝宽度基本等于光斑直径。
对于方孔的内角,圆形光斑无法完全贴合直角顶点:光斑中心沿直角轨迹运动时,光斑的内侧边缘会在拐角处形成天然圆角,理论上最小圆角半径≥光斑半径,这是无法突破的物理极限——哪怕运动轨迹完全精准,也不可能切出绝对尖锐的直角。
事先在会出现圆角的地方钻孔,这样切割时就会让圆角消失,安装时就能保证安装到位。
GMT+8, 2026-10-23 08:06 , Processed in 0.048122 second(s), 20 queries , Gzip On.
