查看: 760|回复: 0
要不是有编译器 大模型编程一样是笑话
发表于 2026-3-8 15:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
编程是一种形式化语言,拥有严格、二元化的规则。如果大模型 “幻觉” 了一个函数名,或者漏掉了一个分号,编译器会立刻捕捉到错误。
而在机械设计等非 IT 领域,其 “语法” 就是灵活的自然语言。
大模型完全可以用完美的语法陈述一个彻头彻尾的谎言,而没有任何 “机械编译器” 来抛出报错信息。
IT编程可即时验证,而非依赖“权威感”。
复制代码到 IDE,点击运行,几秒内就能知道能否编译、能否跑通、输出结果是否符合预期国。
哪怕是逻辑问题,写几个测试用例就能快速验证。
但是光有一个编译器也不够,编程语言的特点,比如语法、语义、执行逻辑,由语言规范、运行时环境严格定义,对错有绝对、无歧义的边界也是非常重要的约束。去掉了自然语言的模糊性。
编译器能做的,仅仅是验证代码的语法正确性、基础语义合法性,它无法验证代码的逻辑是否正确、性能是否达标、是否存在安全隐患。比如你让大模型写一个加法函数,它给你写成了乘法,编译器不会报任何错误,但运行结果完全不符合预期 —— 这个错误,依然需要你通过「输入输出的结果比对」来验证,而非编译器。
但哪怕只有这一点,也已经和机械设计问题拉开了巨大差距:
对于编程,哪怕你完全不懂代码,也能通过 “复制到 IDE 里能不能跑通”,快速完成最基础的对错判断;
对于机械设计问题,哪怕是最基础的事实对错,你都需要具备对应的领域知识,或花费极高的成本去查证,否则根本无法分辨。
但是不要神话大模型,很多新手用大模型生成代码时,也一样会被 “糊弄”。
大模型会编造不存在的库、API、参数,甚至写出语法完全错误、根本无法编译的代码。
生成的代码能跑通,但存在内存泄漏、SQL 注入、越权访问等安全隐患,或边界条件处理缺失、性能极差、可维护性为零。
针对复杂系统架构、算法设计,给出看似合理但完全无法落地的方案,新手同样无法分辨。
只是这些问题,有明确的、低成本的方式可以快速验证,而非 IT 问题的 “糊弄”,普通人几乎没有低成本的验证手段。
比如针对零件热处理的方案设计,是否合理,总不能真去实践吧,那成本可高了。就得需要自己懂,去验证是否合理。
所以有人是得了便宜卖乖,忽略行业特点在那装逼。
GMT+8, 2026-10-23 09:40 , Processed in 0.115014 second(s), 20 queries , Gzip On.
