查看: 983|回复: 0
达索系统几何建模内核CGM2026版深度技术架构
发表于 2026-3-9 15:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你曾惊叹于波音 787 复杂的机翼曲线,或是赞叹高端跑车流线型的车身设计,你其实已经在间接感受达索系统 CGM (Convergence Geometric Modeler) 的力量了。
对于大多数非专业读者来说,“几何建模内核”听起来像是一个枯燥的计算机术语。但实际上,它是现代工业皇冠上的明珠。如果把像 CATIA 这样的设计软件比作一辆高性能跑车,那么 CGM 就是这辆车的引擎。它决定了设计师能画出多复杂的形状,决定了零件之间能否完美装配,甚至决定了飞机的几百万个零件能否在电脑里“跑起来”而不会导致程序崩溃。
达索系统CGM Modeler 的独特性在于其出身与定位。不同于作为通用组件广泛授权给中端 CAD 市场的 Parasolid 或 ACIS,CGM 最初是达索系统为满足航空航天(如波音、空客)和汽车工业(如丰田、宝马)的极端严苛需求而为其旗舰产品 CATIA V5 量身定制的专属引擎。这种“高端原生”的基因决定了 CGM 在处理超大规模装配体、Class A 级曲面质量以及多物理场耦合方面的架构优势。随着工业 4.0 的推进,达索通过其子公司 Spatial Corp 将 CGM 内核逐步开放给独立软件开发商(ISV),旨在将其在高端市场的技术壁垒转化为更广泛的行业标准 。
理解 CGM 的技术哲学必须回顾 CAD 历史上的一个转折点。2000 年代初期,达索系统从 CATIA V4 升级至 V5 时,不仅是用户界面的改变,更是底层内核的彻底重构。由于 V4 采用的多项式算法与 V5 引入的新一代 CGM 内核存在数学表达上的差异,导致了严重的数据兼容性问题。这一技术断层曾导致空客 A380 项目因线束长度计算错误而延期,造成了约 61 亿美元的巨额损失。
这一惨痛教训深刻影响了 CGM 后续的架构设计。为了避免重蹈覆辙,CGM (Convergence Geometric Modeler) 被设计为一个具备极致“收敛性”和“兼容性”的系统。它不仅在数学层面上追求 B-Rep(边界表示)与参数化历史的完美统一,更在数据结构上预留了向后兼容的通道。如今的 CGM Modeler 不仅驱动着 CATIA V5 和 SolidWorks(部分模块),更是 3DEXPERIENCE 平台的核心,实现了从设计到制造的数据连续性(Digital Continuity),确保了在云端、本地及移动端数据的一致性 。
CGM 的命名本身揭示了其核心技术愿景——“融合”。在传统的几何建模领域,精确建模(Exact Modeling)与多面体建模(Polyhedral/Mesh Modeling)往往是泾渭分明的两个世界。前者用于制造,后者用于可视化和逆向工程。然而,CGM 的架构设计打破了这一壁垒:
混合建模(Hybrid Modeling)的融合:
CGM 将精确的 B-Rep 几何与三角网格数据(Mesh)整合在同一数据结构中,允许两者进行布尔运算和相互操作。
多学科算子的融合:它不再仅仅是一个造型工具,而是集成了为 CAE 准备的去特征化(Defeaturing)算子、为 CAM 准备的路径规划辅助算子,以及为增材制造准备的晶格生成算子。
随着 Spatial Corp 发布 Release 2026 1.0,CGM Modeler 再次展示了其在工业级应用中的深度进化。与往年侧重于基础造型能力的提升不同,2024 至 2026 年的版本迭代呈现出鲜明的“下游驱动”特征——即功能开发主要服务于仿真前处理、精密制造及增材制造。
在 2026 版本中,CGM 引入了针对管路设计的底层 API:从外边缘到中性层的半径查询。
在金属管材的弯曲加工中,管材受到弯矩作用时,外侧纤维受拉伸长,内侧纤维受压缩短,唯有中间的一层纤维长度保持不变,这一层被称为“中性层”(Neutral Fiber)。中性层的位置并非固定在几何中心,而是随着材料属性、管径、壁厚及弯曲半径的变化而发生偏移(即中性层偏移量)。
传统的通用 CAD 内核通常只提供几何中心线的参数。而在航空液压管路或汽车排气系统的制造中,如果忽略中性层的偏移,会导致下料长度计算错误,进而产生昂贵的废料。CGM 将这一计算内核化,意味着基于 CGM 开发的弯管机软件或 MEP(机械、电气、管道)设计软件能够直接获取精确的物理中性层数据,无需开发者自行编写复杂的微分几何算法来估算偏移。这大大提升了从设计模型到数控弯管代码(G-code)的转换精度。
限制体导向的特征创建(Limiting Body Creation)
这是一项针对自动化模型简化(Simplification)的重大改进。
新 API 允许用户定义一个“限制体”(Limiting Body)——通常是一个包围盒、凸包或任意实体形状。在进行诸如圆角链(Fillet Chains)移除等操作时,内核将仅对位于该限制体内部(或外部,取决于逻辑定义)的几何特征生效。
在大型复杂结构(如发动机缸体)的 CFD(计算流体动力学)仿真前处理中,工程师需要移除数以千计的非关键倒角以减少网格数量。传统的全局去倒角功能往往会误删关键流道处的倒角,导致仿真结果失真。通过“限制体”,工程师可以构建一个仅包含外部非关键区域的几何体,告诉内核“只在这个范围内执行简化”。这赋予了批处理命令以空间语义(Spatial Semantics),使得自动化数据准备流程更加鲁棒。
CGM 在 2026 版本中增强了从点集创建多面体线体的能力。
在 B-Rep 理论中,线体(Wire Body)通常由参数化曲线(如 NURBS、直线、圆弧)构成。而“多面体线体”则是由离散的线段(Polylines)构成的拓扑对象。这一功能的引入是为了更好地支持逆向工程和创成式设计。
当从拓扑优化软件(Topology Optimization)输出结果时,往往得到的是骨架化的密度场或点云路径。CGM 现在可以直接将这些离散路径转化为内核可识别的“线体”对象,并以此为基础进行梁单元(Beam Element)生成或晶格结构(Lattice)填充,而无需先进行昂贵且易失真的曲线拟合。
2026 版本不仅关注几何,还深化了与网格生成的集成。CGM 现在包含用于演示自适应网格细化(Adaptive Mesh Refinement, AMR)的样本代码,针对 CSM(曲面网格)和 CVM(体网格)。
AMR 是一种动态算法,它根据物理场解的误差估计(如应力梯度、流速梯度)自动加密局部网格。CGM 内核层面的支持意味着几何引擎与网格引擎之间的交互更加紧密。当网格需要加密时,网格生成器可以快速回调几何内核,查询精确的边界曲率,确保加密后的节点仍然落在真实的 CAD 曲面上,而不是落在粗糙的原始网格面上。这解决了传统仿真中“网格加密后几何失真”的经典难题。
要理解 2026 的高度,必须审视其基石。
2025 1.0.1               平行曲线创建 (Parallel Curves on Body)
在复杂曲面上创建等距曲线是复材铺层(Composite Layup)设计的核心需求。该功能的 Beta 测试表明 CGM 正加强其在复材制造领域的底层支持。
2025 1.0            中面算子绝对偏移 (Absolute Offset Mode)
传统的相对偏移在处理变厚度零件(如注塑件)时容易产生自交,绝对偏移模式允许精确控制薄壁件的中面提取,大幅提升了注塑模流分析的前处理成功率。
2025 1.0             自定义特征检测 (Custom Feature Detection)
这是一个里程碑式的开放性更新,它允许用户通过 API 定义特定的几何指纹(Geometric Fingerprint),从而训练内核识别非标准特征(如特定的企业标准凸台),这为 AI 辅助的几何搜索打开了大门。
2024 1.0             复杂导入数据优化 (Import Optimization)
针对包含数万零件的 STEP/IGES 导入,重构了内存管。
CGM Polyhedra:超越可视化的建模实体
在许多轻量级内核中,多面体(Mesh/Tessellation)仅作为显示数据存在,无法参与精确的建模操作。CGM Modeler 通过 CGM Polyhedra 模块彻底改变了这一现状。
CGM 的混合建模不仅仅是两个模块的拼接,而是底层的统一。在 CGM 的内存空间中,一个 Body 对象既可以是精确的 B-Rep(由 NURBS 曲面定义),也可以是 Polyhedral B-Rep(由三角面片定义)。这意味着开发者可以使用同一套 API 对两者进行管理。
混合布尔运算:
这是 CGM 的杀手锏。用户可以使用一个扫描得到的 STL 模型(如人体骨骼)去“减去”一个精确的 CAD 模型(如钛合金植入物),内核会自动处理精确曲面与离散面片之间的交线计算,并生成水密(Watertight)的混合模型。
多面体数据(尤其是来自 3D 扫描或医疗 DICOM 数据)通常充满缺陷:法线反转、非流形边、孔洞等。CGM Polyhedra 内置了强大的愈合算法,能够自动识别并封闭非平面孔洞(Non-planar holes),利用局部拓扑逻辑填补缺失的几何信息。这一能力对于医疗器械设计和逆向工程软件至关重要。
随着 2023-2026 版本的迭代,CGM 在增材制造(AM)领域的布局日益清晰。
支撑结构生成:
CGM 内核提供了自动识别悬垂面(Overhangs)并生成支撑几何的算子。不同于切片软件生成的简单路径,CGM 生成的是真实的 B-Rep 或多面体实体,这意味着支撑结构本身也可以进行有限元分析,以验证其在打印过程中的热变形稳定性。
晶格与纹理:
结合 2026 的多面体线体功能,CGM 能够高效处理极其复杂的晶格结构(Lattices)。在航空航天轻量化设计中,原本实心的支架被替换为成千上万个微小梁单元组成的晶格,CGM 的内存管理机制(Lightweighting)确保了这类模型在操作时不会导致系统崩溃。
在汽车外身设计(Styling)中,"Class A" 并不只是一个美学概念,它有严格的数学定义:曲面之间必须达到 G2(曲率连续)甚至 G3(曲率变化率连续/扭转连续)的连续性。
CGM 的优势:
相比于 Parasolid 倾向于使用 B-Spline,CGM 在底层对 Bézier 曲面的处理更为纯粹和激进。Bézier 曲面在控制点调整时具有更直观的全局影响,且在数学上更容易保证高阶连续性。
光顺算法:
CGM 集成了来自 ICEM Surf(全球顶级的曲面造型软件,被达索收购)的核心算法。这使得内核能够提供实时的斑马纹(Zebra Stripes)分析和曲率梳(Curvature Combs)检测,确保反射线(Reflection Lines)在跨越曲面边界时没有任何断裂或突变。
G3 连续性要求两个曲面在连接处的曲率变化率(Rate of change of curvature)相等。这在数学上要求极高阶的多项式求解。
许多内核在尝试实现 G3 连续时,往往会通过增加大量的控制点(Control Points)和节点(Knots)来逼近,导致曲面数据量剧增且容易产生微小的振荡(Oscillation)。CGM 的算法优化了节点矢量的分布,能够在保持最少控制点数量的前提下实现 G3 连续,生成的曲面更加“干净”(Clean),这对后续的 CNC 模具加工至关重要,因为任何微小的曲面波纹都会在冲压件上被放大。
一架现代客机包含数百万个零件。如果将所有零件的精确 B-Rep 数据全部加载到内存中,即使是最高端的工作站也无法承受。CGM 在这方面拥有其它内核难以比拟的优势,因为它就是为了设计飞机而生的。
多级细节(LOD):
CGM 支持在不同的缩放级别下动态切换模型的表示形式。在查看整机时,内核仅加载粗糙的离散化数据(Tessellation);当用户放大到某个螺栓时,内核才即时加载该零件的精确 B-Rep 几何 。
遮挡剔除(Occlusion Culling):
在 2026 版本中,Spatial 进一步优化了 3D InterOp 中的隐体去除(Hidden Body Removal, HBR)功能,并将其扩展到了 Parasolid 翻译中。这项技术能够识别并卸载那些被外壳完全遮挡的内部零件数据,从而显著减少渲染负荷和内存占用。
尽管由于拓扑依赖性,纯粹的几何建模运算(如布尔运算)很难完全并行化,但 CGM 在周边计算上实现了深度的多线程优化。
在将 B-Rep 转换为显示网格时,CGM 可以充分利用多核 CPU,对不同的零件或同一零件的不同面进行并行处理。
CGM 的架构设计保证了在多线程环境下的数据安全性,允许后台进程在不阻塞前台用户操作的情况下进行数据加载或计算。
CATIA xGenerative Design 是达索系统推出的基于浏览器的算法建模工具,其底层完全基于 CGM 内核运行。
技术突破:
传统上,像 CGM 这样重型的 C++ 内核很难在 Web 环境中运行。达索通过将 CGM 封装为云端微服务,实现了“瘦客户端+重服务端”的架构。用户在浏览器中通过可视化编程(类似 Grasshopper)定义的逻辑,实际上是在云端高性能服务器上的 CGM 实例中进行解算的。
数据连续性:
与 Rhino/Grasshopper 生成的网格或非参数化几何不同,xGenerative Design 生成的是原生的、精确的 CATIA 特征。这意味着通过算法生成的复杂建筑表皮或异形结构,可以直接用于后续的出图和制造,完全消除了数据重建(Remodeling)的过程 。
CGM 内核针对算法生成的几何特征进行了优化:
鲁棒的参数化更新:
在创成式设计中,参数的微小变化可能导致拓扑结构的剧烈改变(例如孔洞数量的变化)。CGM 的公差建模技术确保了在这些拓扑突变发生时,模型不会因为微小的数值误差而重建失败。
隐式建模支持:
除了显式的 B-Rep,CGM 也开始探索对隐式几何(Implicit Geometry)的支持,这对于描述像骨骼、泡沫金属这样的复杂微结构至关重要。
                 CGM Modeler (Dassault)        Parasolid (Siemens)
核心定位        高端旗舰,专注于 Class A 曲面、巨型装配、航空航天及汽车顶层设计工业标准。       SolidWorks, NX, Solid Edge 的内核,市场占有率最高,生态最广。
ACIS (Spatial/Dassault)内核,灵活中端 。历史悠久,跨平台性好,被许多垂直领域软件(如 CMM、EDA)采用。
数学精度        极高 (G3) ,优化了 Bézier 算法,曲面质量无出其右。                                                 精度高,B-Spline 算法极其成熟,实体建模鲁棒性极强,适合机械设计。        ACIS (Spatial/Dassault)内核是中高,适合一般工业设计,但在极端曲面处理上不如 CGM。
混合建模        原生集成 (Native Integration) 。Mesh 与 B-Rep 共享底层架构,操作无缝。                 Convergent Modeling,西门子的混合建模技术也非常强大,但在架构原生性上略有不同。        ACIS (Spatial/Dassault)内核扩展支持 ,通过 ACIS Polyhedra 插件支持,属于后加的扩展层。
数据交换        原生兼容 CATIA V5/V6。通过 3D InterOp 具备极强的数据修复能力。                      XT 格式是事实上的工业标准,数据交换极其流畅。
ACIS (Spatial/Dassault)内核拥有 SAT/SAB 格式,但在通用性上逐渐被 Parasolid 挤压。
容错性        Tolerant Modeling,擅长处理“脏”数据,通过动态公差修复模型。                                严谨,对几何质量要求较高,一旦数据有缺陷容易导致操作失败。
ACIS (Spatial/Dassault)内核具备一定的自动愈合(Healing)能力,但不如 CGM 深度。
Parasolid
的胜利在于“生态”。由于 SolidWorks 的庞大用户群,Parasolid 的文件格式极其通用,通过网络效应构筑了壁垒。
CGM
的胜利在于“深度”。在必须处理极端复杂度的场景(如 A350 机翼的气动优化或特斯拉车身的 G3 连续性)下,CGM 是唯一的选择。这也是为什么尽管成本高昂,高端制造业仍无法脱离 CATIA 生态。
Spatial Corp 作为达索的全资子公司,扮演着独特的“守门人”与“布道者”双重角色。它一方面维护 ACIS 以服务现有存量市场,另一方面积极推销 CGM 以抢占未来高端市场。这种策略允许达索既能通过 ACIS 赚取稳定现金流,又能通过 CGM 渗透那些原本不使用 CATIA 的高端细分市场(如高端仿真软件 ANSYS、Coreform 等)。
传统的几何内核授权通常采用“高额预付金 (Upfront Fee) + 年度维护费 (Maintenance) + 终端用户版税 (Royalty)”的模式。
然而,市场正在发生变化:
订阅制 (Subscription):
为了降低 ISV 的准入门槛,Spatial 正逐步推行基于年度订阅的模式,减少一次性资本支出。
基于组件的定价:
客户不需要购买完整的 CGM 内核。如果只需做数据转换,可以只买 CGM InterOp;如果只做网格处理,可以只买 CGM Polyhedra。这种模块化销售策略极大地提高了灵活性。
云服务模式:
针对 xGenerative Design 等云应用,授权模式可能转向基于 API 调用次数或计算时长的“用量付费”(Pay-per-use)模式。
Spatial 提供了完善的开发者支持体系,包括名为 "3DScript" 的快速原型工具。这是一个基于 JavaScript 的环境,允许开发者在几分钟内通过脚本调用 CGM 的 C++ 核心功能,极大地加速了概念验证(PoC)的过程。
CGM Modeler 已超越了传统 CAD 内核的范畴,进化为一个 多物理场、多模态的几何操作系统 。2026 版本的“中性层查询”、“限制体去特征化”以及“多面体线体”等功能,标志着 CGM 正在从单纯的“形状构建者”转变为“数据智能处理者”。它不仅要画出形状,更要理解形状背后的物理(仿真)和制造(CAM/AM)逻辑。
对于追求极致性能的 ISV:
如果您的软件需要处理航空级的大装配或汽车级的曲面,集成 CGM 是绕不开的选择。尽管其学习曲线陡峭,但它提供的“天花板”远高于其他内核。
对于智能制造转型企业:
在迈向“基于模型的企业”(MBE)过程中,数据源的统一至关重要。如果企业的上游设计主要使用 CATIA,那么在下游的工艺规划、质检、仿真环节引入基于 CGM 内核的工具,将能最大程度消除数据转换带来的精度损失(Data Translation Loss),实现真正的数字连续性。
GMT+8, 2026-10-23 11:25 , Processed in 0.060402 second(s), 20 queries , Gzip On.
