查看: 1053|回复: 0
带基准的面轮廓度公差带是什么样
发表于 2026-3-11 20:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
相对于基准的面轮廓度,其公差带是直径等于公差值 t,且球心位于由基准平面确定的被测要素理论正确几何形状上的一系列圆球的两包络面所限定的区域。
想象在这个理想曲面上,布满了无数个直径等于公差值 t 的小球,这些小球的球心都精确地位于理想曲面上。
所有这些小球的外表面会形成一个“外壳”,内表面会形成一个“内壳”。这两个壳就是公差带的边界。
被测的实际曲面必须完全位于这两个包络面之间,这意味着实际表面上的任何一点,都不能超出这个由小球构成的“缓冲区”。
面轮廓度公差是0.02,相当于公差带的一半就是0.01,当然这个面轮廓度公差带是锥面,带斜度的。
反倒是你,上偏差是+0.04,下偏差是0,这相当于公差带是0.04,你是怎么理解面轮廓度公差的,那不是有国标GBT17852-2018 产品几何技术规范(GPS) 几何公差 轮廓度公差标注
https://www.doc88.com/p-34587619652513.html
虽然楼主把公差带放大了不对,但客户那么理解理论正确尺寸也不对,你都理论正确尺寸了怎么还带公差呢。
图纸标注的面轮廓度 0.02(基准 A、B)控制对象整个圆锥面的形状、方向、位置综合误差,覆盖被测面的全部区域。
沿被测圆锥面的法向分布,是围绕理想轮廓的等距三维公差带。
正确的三坐标检测方法
首先按图纸要求,用基准 A、B 建立基准参考坐标系,锁定测量的基准参考;
在坐标系中,以理论正确尺寸 37.7、锥面的理论角度等参数,构建理想圆锥面的理论模型;
在被测圆锥面上均匀采集足够多的测点(覆盖全长度、全圆周),计算每个测点相对于理想圆锥面的法向偏差;
所有测点的法向偏差的最大值与最小值之差,需≤0.02,且所有偏差均落在理想面 ±0.01 的法向公差带内,方为合格。
GMT+8, 2026-10-23 04:56 , Processed in 0.054161 second(s), 20 queries , Gzip On.
