查看: 939|回复: 0
神他妈的先镀铬 后表面淬火
发表于 2026-3-12 18:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
45 钢零件表面淬火 + 镀硬铬的标准、成熟、通用工艺顺序,永远是先表面淬火 + 回火,后镀硬铬,不存在 “淬火后镀不上” 的普遍问题,液压活塞杆、机床主轴、耐磨轴类等零件几十年的工业化应用早已验证了这一点。
常规镀硬铬的槽液工作温度仅 50-65℃,最高不超过 80℃,这个温度远低于 45 钢高频淬火后的回火温度。
后续镀铬工序不会造成基体回火软化,能 100% 保留表面淬火的硬度和耐磨性,给镀铬层提供足够的基体支撑。
反向工艺先镀后淬会直接导致零件报废中,45钢表面淬火的奥氏体化加热温度高达 840-880℃,后续还要水淬急冷,这个过程对镀铬层是毁灭性的。
铬与钢的热膨胀系数相差近 1 倍(钢约 12×10⁻⁶/℃,铬约 6×10⁻⁶/℃),高温加热 + 快速冷却会直接导致镀铬层开裂、起皮、崩碎脱落。
淬火高温会让铬层快速氧化,生成致密的氧化铬,完全失去镀层的功能和外观。
镀铬层会阻碍淬火介质与钢基体的接触,导致基体淬火冷却不足,硬度不达标,直接废掉表面淬火的效果。
根本不是工艺本身不可行,100% 是供应商自身的工艺执行出了问题。
淬火后前处理完全不到位,45钢表面淬火后,表层会形成氧化皮、轻微脱碳层,若供应商偷工减料,没有通过精磨、磨削彻底去除这层不合格的表层,也没有做充分的回火去应力,直接带着氧化皮、脱碳层去镀铬,必然会出现镀层结合力差、镀不上、起皮的问题。
镀硬铬对基体表面的清洁度、组织均匀性、粗糙度有极高要求,氧化皮、油污、脱碳层都是镀铬的大忌。
淬火回火后的45钢表面,有一层比未淬火钢更致密的钝化膜,需要针对性的活化工艺,才能保证铬层的正常沉积和结合力。如果供应商还是用普通低碳钢的前处理活化流程,必然会出现活化不到位、镀不上的问题,这是典型的工艺能力不足。
国标GB/T 11379-2008《金属覆盖层 工程用铬电镀层》中,明确将淬火回火钢列为镀铬的常规基体材料,行业内 HRC55-60 的淬火钢件镀硬铬是常规操作,不存在 “硬度高就镀不上” 的说法。
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.306906 second(s), 21 queries , Gzip On.
