查看: 687|回复: 0
SOLIDWORKS2026新增功能(10)改进多值属性映射的处理
发表于 2026-3-12 18:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
管理员可以识别和管理链接到多值属性 (MVAs) 的旧版 CAD 到平台映射。当存在此类映射时,SOLIDWORKS Design 会在保存过程中向用户发出警告,提示存在不兼容的映射。
好处:此功能有助于管理员维护数据规范,并确保 SOLIDWORKS Design 和 3DEXPERIENCE platform 之间的属性映射保持一致。
MVA 是 3DEXPERIENCE 中一种可存储单个属性对应多个值的属性,例如可存储多个国家/地区或代码。由于 SOLIDWORKS Design 属性只保留一个值,因此将其映射到 MVA 属性可能会导致数据冲突或信息丢失。
此行为适用于仍允许 CAD 到平台 映射的旧版平台配置(26xGA 或更早版本)。管理员可以在平台管理器 > 合作区配置中心管理这些映射。从这里,管理员可以从支持的方向(平台到 CAD)移除或重新创建旧版 CAD 到平台映射,以避免兼容性问题。
这将为使用 MVA 属性的旧版映射添加以下行为:
当存在 CAD 到平台的 MVA 映射时,SOLIDWORKS Design 将在执行使用选项保存操作期间显示警告信息。
在 MySession > 属性中,MVA 映射的属性以只读模式显示,并以逗号分隔的合并格式显示多个值。
管理员无法创建新的 CAD 到平台 MVA 映射。
如果 MVA 值本身包含逗号,则合并后的字符串可能产生歧义(例如,字符串 3,14,0,693,-1 可能代表 “3,14,” “0,693,”和“–1”,也可能表示其他组合)。
这不会影响执行保存时使用选项操作期间的性能。
CAD 系列映射已不再受支持,即使存在,也将被忽略。
GMT+8, 2026-10-23 08:26 , Processed in 0.131993 second(s), 19 queries , Gzip On.
