查看: 6226|回复: 14
多轴钻床和多轴器-德标和国标对比
发表于 2016-9-4 14:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
多轴钻床和多轴器-德标和国标对比
       随着用工难的问题越来越突出,多轴钻床和多轴器的应用越来越广泛。目前国内多轴钻结构基本采用原大连组合所八十年代标准,远落后于德标。以下进行简单分析。
1.主轴组件
1)推力轴承类型的选用。
       钻削轴向力大,德标推力轴承采用了滚子轴承,轴承刚性和承载能力比国标采用的推力球轴承强了数倍。
2)推力轴承的安装结构。
       德标把安装推力轴承的结构设计成一个独立的小回转件,工艺性好。首先,箱体精密轴承孔成为通孔,而国标必须调头镗削阶梯孔;其次,方便制作密封润滑结构。
3)轴系的热变形。
       轴承的布置结构完全避免了主轴热变形导致的轴承间隙变化。轴承螺母的锁紧结构简单可靠,工艺性好。国标结构没有消除轴系热变形影响,轴承螺母锁紧加工麻烦、成本高。
4)非常注重轴伸设计。
       德标的轴伸量有最大限制,不同落差和不同大小的孔设计有不同的轴伸,有效控制了钻头径向跳动量。国标结构主轴前端是一个平面,没有考虑这个因素。
5)细节结构的可靠性好。
       比如推力轴承垫、后面的调整垫等零件都设计了足够的厚度。
2.轴密封结构
      德标对主轴密封非常重视,采用了多种密封结构供选用。国标仅仅在前盖上用毛毡圈做简单密封。对比德标简直是天壤之别。但众所周之密封对于机器却是非常重要。参见下图。
1)德标中有多种轴密封设计,可以适应各种应用场合。
       除了采用可靠性高的旋转油封密封、气密封,还有联合密封结构。
2)轴密封元件耦合面有保护。
       德标设有安装在主轴上的耐磨套,减少耦合面磨损、延长使用寿命,保证密封可靠性。
3)轴密封零件结构工艺性好。
       德标的轴密封安装件集成在推力轴承的回转件上,很容易加工加油孔放气孔等结构。
4)装配简单维修方便。
      德标的轴密封安装件设计成回转小件,装配简单,避免了密封件可能造成的装配划伤。每根主轴采用独立的密封结构,可随时更换密封件,给用户维护带来了极大方便。
3.零件设计的奥妙
      德标零件的设计和我们的习惯大不相同。以关键件主轴为例说明。
1)表面粗糙度。
       表面粗糙度对机器的寿命和精度等指标非常关键。国标往往不够重视。德标的表面粗糙度指标采用Rz值,采用数据往往超过国标几倍。
2)热处理硬度。
       热处理会严重影响零件性能。德标中,需要的地方就做到材料可能做到的极限,不需要的仅提出一般要求。
3)材料选择。
       跟我国的习惯完全不同,德标一般会要求达到某抗拉强度标准,而且具体到具体供应商能够提供的性能指标。
4)倒角设计。
       德标根据实际需要设计倒角,有各种角度的倒角,重要倒角可能还要标注公差。最大限度的减少了主轴的应力集中,方便了装配,并避免了装配操作可能造成的无法检查和不能确认的装配损伤。
4.我公司的多轴钻削产品
       我公司消化吸收了有关德标,等效采用德标,开发设计了多轴钻床和多轴器系列产品。主要包括:普通多轴钻床和倒立式多轴钻床自动加工整机(分固定轴换箱式和主轴中心距可调式)、配套于普通钻床的多轴器和配套于加工中心的多轴器。其中,主轴轴系结构和相关零部件等效采用德标。主轴刚性高,规格标准化。钻头接口形式有ER接头、装钻夹头的短锥接口、可调节钻头伸出量的接头。多轴器的机床接口根据需要定制。
参与人数 2威望 +120 收起 理由
A龙 + 100
海天一色 + 20
无善无恶心之体,有善有恶意之动。知善知恶是良知,为善去恶是格物。
QQ
发表于 2016-9-4 18:57:50 | 显示全部楼层
德标哪有卖?我也买一套玩玩,哈哈
打开我买标准的网址以后给你链接。  发表于 2016-9-4 20:17
留了个链接。最近网络一直有问题,一些网址打不开。应该是我的路由器问题。  发表于 2016-9-4 20:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-4 15:07:10 | 显示全部楼层
大叔,有那种HSK或者BT转角头,或者一个轴驱几个钻头,这个有市场。以前我用过很多多轴箱。密封不好,忒不好,用端盖压的还好调整,没端盖的,前后箱压忒麻烦了,组合轴承用的非常多
发表于 2016-9-4 15:07:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-4 15:07:59 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-4 15:13:51 | 显示全部楼层
分析的很细致,不错
 楼主| 发表于 2016-9-4 15:14:08 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2016-9-4 15:07
大叔,有那种HSK或者BT转角头,或者一个轴驱几个钻头,这个有市场。以前我用过很多多轴箱。密封不好,忒不 ...
我很早以前就分析了这些结构。感觉德标非常好,为此还购买了相关德标。
用于加工中心的多轴器(类似角度头)是我非常看好的东西。
这里主轴组件和箱子以及传动没有表示,你关注的问题点我都有思考。
 楼主| 发表于 2016-9-4 15:17:09 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2016-9-4 15:13
分析的很细致,不错
谢谢老大表扬
没改进很多是因为不思进取  发表于 2016-9-4 18:56
大侠,没改进的原因是什么?是因为应付目前的市场没问题吗  发表于 2016-9-4 16:30
哈哈,大虾,国内确实有许多东西要改进,红毛玩了几十年的东西,有些就在我们眼前,但许多东西没有改进,这个我有体会,  发表于 2016-9-4 15:24
 楼主| 发表于 2016-9-4 20:20:47 | 显示全部楼层
枯藤 发表于 2016-9-4 18:57
德标哪有卖?我也买一套玩玩,哈哈
貌似是中国标准网。你看看,有各国标准,一般都不能现在,可以查询。DIN标准基本是不能下载的网站。联系它们就行。讲讲价哈。
发表于 2016-9-4 22:41:48 | 显示全部楼层
请问对应的DIN标准代号和GB/JB标准的代号是多少?
GMT+8, 2026-10-23 06:28 , Processed in 0.088968 second(s), 25 queries , Gzip On.
