查看: 821|回复: 0
LED的基础色
发表于 2026-3-14 17:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1962 年,首款实用化红光 LED 问世,随后不久绿光 LED 实现商用。早期 LED 仅能实现红、绿两种单色发光,多用于指示灯、数码管等简单显示场景,无法实现全彩显示和白光照明。
蓝色 LED 的研发长期面临宽禁带半导体材料制备、P 型掺杂等核心技术瓶颈,直到 1993 年,中村修二团队成功研发出高亮度氮化镓基蓝光 LED,才彻底补齐了 RGB 三基色的拼图。
蓝光 LED 的突破,让 RGB 混光得到白光成为可能,直接催生了全彩 LED 显示屏、LED 固态照明两大核心产业,相关发明人赤崎勇、天野浩、中村修二也因此获得了 2014 年诺贝尔物理学奖。
LED 的基础色是基于人眼视觉生理特性的「加色混色体系的基元」,属于色彩应用层面的定义,而非物理光学定义。
人眼视网膜有 3 种视锥细胞,分别对红(长波)、绿(中波)、蓝(短波)三个波段的可见光最敏感,人眼对所有颜色的感知,都是这三种视锥细胞被不同程度刺激的结果。
必须同时具备不可拆分性和全色域覆盖能力—— 即这三种颜色无法通过其他颜色混合得到,而三者按不同亮度比例混合,可模拟出人眼能感知的绝大多数可见光颜色。
国际照明委员会 CIE 明确的加色法三原色为红 (R)、绿 (G)、蓝 (B),这也是 LED 全彩显示、白光照明的唯一基础色,数量固定为 3 种,不会随 LED 技术发展新增。
LED 的单色光是物理光学层面的定义,指 LED 发出的光为窄带光谱,峰值波长对应可见光波段的某一个特定颜色,区别于白光等宽光谱混合光。
由 LED 发光芯片的半导体材料的禁带宽度决定,禁带宽度越宽,发出的光子能量越高,波长越短。通过调整半导体材料的组分,可制备出峰值波长覆盖红外、红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、紫外全波段的单色 LED。
仅要求发光光谱的窄带单色性,和能否用于混色、能否覆盖色域完全无关,数量不固定,随材料技术发展可拓展更多波段。
为什么黄色单色 LED,不能称为基础色?
不具备混色基元的不可拆分性人眼对黄色的视觉感知,本质是红、绿两种视锥细胞同时被中等强度刺激的结果。
纯正的红光 + 绿光,就能混合出和单色黄光视觉上完全一致的黄色 —— 也就是说,黄色可以通过基础色混合得到,不属于不可拆分的基元。
不具备全色域覆盖能力黄色单色光,无论和其他任何颜色的光混合,都无法得到纯正的红光、绿光、蓝光。
而缺少了三原色中的任意一种,都无法覆盖人眼的全部色域,无法实现完整的全彩显示,这是它无法成为基础色的核心硬伤。
产业应用中仅为补充角色部分商用 LED 方案(如 RGBY、RGBW)会加入黄色、白光 LED,核心目的是提升显示亮度、能效、优化肤色等暖色调的还原度,而非作为混色的基础。哪怕去掉黄色 LED,RGB 三原色依然可以实现完整的全彩显示;但反过来,去掉 RGB 中的任意一个,整个全彩体系就会彻底失效。
很多人会混淆单色性和基础性,认为 “能发出纯正的单色光,就是基础色”,这是完全错误的。
基础色的核心是「人眼视觉的混色基元」,不是物理上的单色性。
哪怕是光谱极纯的黄色激光,也无法成为加色法的基础色。
反过来,哪怕商用 LED 的红、绿、蓝光不是理想的绝对单色(实际所有 LED 都有一定的光谱宽度),只要其波长落在对应视锥细胞的敏感峰值区间,就能作为合格的基础色使用。
GMT+8, 2026-10-23 06:28 , Processed in 0.058065 second(s), 20 queries , Gzip On.
