查看: 1048|回复: 0
423度电只能跑130公里 这样的重卡该由谁来承担亏损
发表于 2026-3-17 15:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台电池衰减到退出运营的重卡,该由谁来承担亏损?
理想中的答案,当然是由车企与电池厂联合兜底。在保修期内,衰减超过一定程度的电池,电池厂理应进行维修处理或者换新。
而在实际情况中,往往是运营商独自咽下这份苦果。
车企只修不“理”,电池厂拒绝换新;手里的新能源重卡,充一次电能跑的里程越来越少,按趟次计费的司机收入越来越低。到最后,高价买回的车辆弃若敝屣,运营商独自背负巨额亏损,资金链承压、断裂。
“从搅拌站出发,开37公里空车去装货,驾驶员不敢开空调,怕开了空调车跑不到目的地。”
“SOC从93%消耗到78%,相当于这台423度电、运营里程刚到27万公里的新能源重卡,空载行驶37公里,用掉了63.5度电,能耗达到了每公里1.71度电。”
近日,某运营商在公开平台透露出的电动重卡运营数据,让我们感到诧异。而根据专家测算,17吨的空车在铺装道路平路(海拔±50M以内),时速50-60公里的工况条件下,正常电耗应该在每公里1.05-1.15度电的区间范围。
而绿色重卡根据以往的跟车能耗数据库对比测算下,类似的空载行驶场景,车辆的表显电耗也应维持在每公里1-1.1度电区间,相当于这台电动重卡,每公里要比正常车辆至少多消耗0.6度电。
很显然,这台电动重卡的能耗出现了异常情况。并且这不是个例,在短视频平台上,车队运营商的控诉更是触目惊心。
3年前购置的180台电动重卡,有57台发生不同程度的异常电池衰减情况,其中14台的衰减程度已经达到了30%以上,满电续航仅有130公里,这远远超出了正常车辆电池10%左右的衰减情况。
而在最后,运营商“控诉”这批2022-2023年间花千万资金购入的车辆,在还有三年保修期的情况下,大部分已经无法完成预期的运输任务,只能退出运营。每月数十万元的运营损失,还有数千万元的沉没成本,目前均只由运营商承担。
面对电池衰减,车辆停运的窘况,作为运营商,我们还能做什么?
云南中闽物流科技有限公司总经理 李小龙 在接受绿色重卡采访时,给出以下回答(采访内容经不影响原意整理):
1. 对于早先购置,出现问题的新能源重卡:
李小龙提出,不要盲目置换早期高价购买的车辆,应评估车辆是否还有使用价值。对于电池出现衰减的车辆,应测算当前车况下的运输能耗与续航,视情况多在路线中途规划补能点。而电池衰减较为严重的车辆可以通过转入短途运输、减少载重量等方式继续运营。
同时,李小龙还提到,当车辆的运营里程开始缩小时,应先对车辆进行检测,判断是车身底盘出现问题或是电池出现问题。如车身底盘出现问题,可考虑剥离当前车辆的动力电池,购买二手无动力车身;反之电池出现问题,可购买二手电池。其核心目的在于维系运营,让新能源重卡持续不间断地“跑起来”,才能清晰计算TCO和车辆回报周期。
当事无可为之时,方可考虑将车辆退出运营,报废车辆。但退役的车辆也讲究再利用“技巧”——实在无法使用的车辆,拆分报废比整车报废获取的剩余价值更大。运营商可以把能用的零部件拆下来,当做修理备品,减少车队的车辆维修费用支出。
2. 对于近期新购入的新能源重卡:
李小龙认为,近期新购置的新能源重卡需充分考虑车电分离政策,将电池作为租赁部分,尽可能规避技术迭代造成的车辆贬值损失,同时减少持重资产压力。
同时,李小龙提出,当车辆购置数量较大时,应在合同签约前与车企、电池厂谈判,约定好车辆运营若干年后的回收条款,提前锁定车辆残值,减少后续风险。
李小龙强调,新能源重卡二手车市场目前缺乏统一标准,导致车商不敢收、客户不敢买。因此大规模运营电动重卡的运营商企业应主动联系二手车商、电池回收企业、主机厂、改装厂等,形成二手新能源重卡产业闭环,争取话语权,减少损耗。
3. 面对现金流压力:
当出现账期长、回款难问题时,作为运营商,李小龙建议应及时分析现有业务类型,切割亏损、低收益、低回款率且无话语权的业务,及时止损,避免陷入泥潭。
同时李小龙在采访中还谈到,当重卡运营车队规模增长到一定程度时,应采用阿米巴模式——将大车队化整为零,让每一个车队长负责一定数量的车辆,成为一个个独立的经营单元。由此激发基层人员活性,开展现结业务,快速实现正向现金流。
GMT+8, 2026-10-23 09:00 , Processed in 0.053991 second(s), 20 queries , Gzip On.
