查看: 872|回复: 0
企图让Claude大模型自个掐自个 结果封号了
发表于 2026-3-18 14:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者 | Hugo Daniel   翻译 |郑丽媛
作为一名每月付费 220 欧元的 “Max 20x” 级 AI 重度用户,前一秒还在享受 Claude 的高效服务,下一秒就收到了一条冰冷的 API 报错信息,直接被平台判定为“已禁用组织”。
和很多同行一样,最近在频繁使用 Claude Code CLI,探索它在个人项目中到底能做到什么程度。借助它的能力,可以快速验证各种奇思妙想的代码思路,只需要把任务丢给它,就能切换到 tmux 后台会话去处理其他事情,效率直接拉满。
但就在某次常规使用的过程中,一条封禁提示突然弹了出来——不得不说,这次的封号来得非常快。
如果你正在做自动化提示工程,尤其是涉及生成系统指令类文件(比如构建 CLAUDE.md 这类上下文配置文件,或者用一个 Claude 实例去调试另一个 Claude 生成的内容)——那你基本就是在雷区蹦迪。
故事的开始:一次再普通不过的 Claude Code 使用
说出来你可能不信——当时做的事情,可能是 世界上最无聊的 AI 使用场景之一:项目脚手架(project scaffolding)。
没错,就是生成项目结构、模板文件的那种。
当时的想法很简单,让 Claude 给这个脚手架加个功能:自动生成一个CLAUDE.md 文件,里面内置我自研框架 boreDOM 的专属提示指令。
整个流程中,提问者扮演的就是一个“人机协同”的中间角色,说白了就是围观两个 Claude 实例 “互动”。
但在平台的安全机制眼里,这操作可能直接被当成了 “恶意攻击”。
为了让大家更清楚整个过程,拆解一下这个闭环里的三个核心角色:
Claude A:运行在一个 tmux 窗口里的实例,负责优化脚手架和 CLAUDE.md 文件
Claude B:运行在另一个 tmux 窗口里的实例,负责执行具体的项目开发任务
已被禁用的 “组织”:没错,就是提问者本人。
整个操作闭环是这样的:
(1)让 Claude A 更新脚手架,生成带专属指令的 CLAUDE.md
(2)用这个脚手架新建项目,启动 Claude B 并分配复杂开发任务
(3)一旦 Claude B 执行出错,我就把错误日志丢给 Claude A,让它修改 CLAUDE.md 里的指令
(4)回到步骤 2,循环往复
就这么一个简单的迭代流程,直到我收到那条 “组织已禁用” 的提示,戛然而止。真的只是想要一个能适配新项目的标准化上下文配置文件而已啊!
在迭代过程中,有个有趣的细节:Claude A 好像对 Claude B 的“屡教不改”有点不耐烦了,生成的指令文本直接从英式英语变成了全大写的美式英语——没错,就是那种满屏大写字母的“咆哮式”指令。
后来检查生成的 CLAUDE.md 文件,发现里面全是这种大写的强制指令。猜测就是这些内容触发了 Anthropic 的提示注入检测机制。
甚至能脑补出风控系统看到这些内容时的 “心理活动”:这小子是不是在搞恶意指令攻击?
当然,这只是个人猜测,毕竟官方从头到尾都没给过任何解释。
出问题后,第一时间去翻了 Anthropic 的官方文档,想找到封禁的原因和申诉途径。好不容易找到一个申诉入口,结果跳转到了一个谷歌文档表单。
在表单里苦口婆心地解释:自己是个正儿八经的开发者,不是什么恶意用户。但提交之后,石沉大海——别说人工回复了,连自动确认邮件都没有收到一封。
不死心的又给官方支持团队发了邮件,这次还特意用了另一家大厂的 AI 工具润色文案,结果还是一样:零回应。
几天后,终于收到了一封来自 Anthropic 的邮件,本以为是申诉有结果了,结果打开一看——是一张退款账单,把我付的 220 欧元会员费原路退了回来。
这操作简直绝了,潜台词就是:“我们不想跟你废话了,这钱退给你,别再来烦我了。”
可问题是,单向的退款根本算不上沟通,我感觉自己就像在对着一堵墙说话。连一句“不是你的错,是我们的问题”的客套话都没有,只有冷冰冰的退款单。
现在想想,还挺庆幸这事发生在 Anthropic 身上的。要是换成另外几家同时做邮箱、云存储和手机系统的科技巨头,可能连邮箱、照片、文档和手机系统都一起丢了。
这也暴露出当前 AI 内容审核的一个通病:黑箱化严重,为了追求安全性,不惜牺牲准确性。审核机制宁可错杀一千,绝不放过一个,管你是不是真的有恶意。
所以再强调一遍:如果你在用自动化工具生成类似系统指令的提示文本,一定要小心,那是一片雷区!
220 欧元的会员费虽然退回来了,但我还是把 Claude 参与编写的代码全部回滚了,彻底重构了这个脚手架项目。
很快,会以全新的思路重新发布 boreDOM 框架。新版本会主打“LLM 优先”甚至“纯 LLM 驱动”的理念,而且完全不依赖任何外部 API。它的核心功能是生成和迭代那些轻量化的 single.html 文件——也就是当下各类 AI 工具都在推崇的极简网页应用。
如果你好奇当时那个引发封禁的 CLAUDE.md 文件长什么样,已经把它提交到代码仓库了:https://github.com/HugoDaniel/bo ... eDOMCLI/cli.js#L129
被封禁时,Claude 正在做的唯一事情就是迭代这个 CLAUDE.md 文件,而官方自始至终都没有就此事给过我任何解释。
提问者搭建了「Claude A 生成系统提示→Claude B 执行任务→错误回传 A 优化提示」的全自动闭环流程,全程仅作为围观者,未对生成内容做人工审核与校验。包括 Anthropic 在内的绝大多数大模型厂商,均在服务条款中明确禁止未经许可的模型间自动化互调、无人工干预的循环调用 —— 这类行为与恶意 prompt 迭代、提示注入攻击、模型越狱测试的特征高度重合,是风控系统的核心监控禁区。
迭代过程中,提问者未干预 Claude A 生成的全大写 “咆哮式” 强约束指令。而全大写强制指令、绝对化的规则要求,是恶意提示注入、越狱 prompt 最典型的识别特征。风控系统无法区分 “开发场景的强约束” 和 “恶意攻击的绕过指令”,这类内容直接命中高风险检测规则,是触发封禁的直接诱因。
针对自动化提示工程、系统提示词生成、多实例协同这类高敏感操作,提问者未提前查阅 Anthropic 官方的使用规范、禁止行为与风控边界,直接上线全自动循环流程,对平台的安全规则缺乏敬畏与前置调研,未做任何风险规避预案。
个人月付版 Claude 服务的核心定位,是个人开发者的手动辅助使用,而非无限制的自动化、多实例、循环式批量调用。提问者通过 CLI 工具实现双实例后台自动化循环运行,超出了个人版服务的约定使用场景,触发了账户异常使用的监控告警。
各大 AI 厂商的用户协议均明确,用户需对自身的 prompt 输入、模型生成内容、工具调用行为负全部责任。提问者将系统提示词的生成、迭代、落地全流程交给模型闭环完成,自身未履行内容审核与风险把控的责任,客观上导致了违规内容的持续生成与调用。
事件中提问者存在的不当操作(无主观恶意,但客观触发风控与平台规则)
无人工干预的模型闭环循环互调,触碰核心风控红线
放任高风险特征的系统指令生成,直接触发安全检测
前置合规调研缺失,对高风险操作无预判与规避
超出个人付费账户的约定使用范围
放弃了对生成内容与调用行为的主体责任
风控规则黑箱化,可解释性与透明度严重缺失,这是行业最核心的通病。
Anthropic 全程未告知用户封禁的具体原因、触发的具体规则,仅以单向退款强行终止服务,用户完全无法预判哪些行为会被判定为违规。风控系统成为 “不可知的黑箱”,开发者无法基于明确规则形成合规的开发习惯,只能被动踩坑。
提示注入检测仅依赖关键词、文本特征(如全大写、强约束指令)做机械判断,缺乏对上下文场景、用户真实意图的语义理解能力。正常的项目脚手架系统提示词生成,被误判为恶意提示注入攻击,暴露了当前 AI 安全检测 “宁可错杀一千,绝不放过一个” 的极端导向,完全牺牲了正常开发者的使用体验。
针对付费用户的封禁,平台未提供有效的人工申诉渠道、明确的申诉处理时效与反馈机制,申诉表单石沉大海、客服邮件零回应,仅以单向退款终止服务。这暴露了 AI 厂商普遍的 “重技术、轻服务” 问题,哪怕是付费的高价值用户,其知情权、申诉权与合法权益也完全得不到保障。
用户支付订阅费后,平台可无理由、无解释地封禁账户、终止服务,仅需退还剩余费用,无需承担任何违约责任,也无需对用户的项目损失、时间成本做出任何补偿。用户协议中的权责条款完全失衡,开发者的核心权益没有任何保障。
官方推出的 Claude Code CLI 工具,未针对自动化循环调用、系统提示词生成等高风险场景,内置合规校验、风险预警、内容过滤机制。开发者使用官方工具进行正常开发,却因工具生成的内容触发封禁,产品本身未对开发者做任何风险提示与防护,存在严重的设计缺陷。
AI 编程的核心需求之一,是通过系统提示词对模型做强约束,确保其输出符合项目规范、语法标准、业务逻辑。但这类强约束指令,恰恰与恶意提示注入、越狱的特征高度重合,平台未给合法开发场景提供白名单、豁免机制或合规的强约束方案,导致开发者的正常需求与风控规则持续冲突。
复杂项目开发天然需要多角色、多分工的 AI 协同(如架构设计、代码生成、调试优化分离),但当前 Claude 等 AI 编程工具仅支持单实例交互,无官方的多实例协同、分工开发方案。开发者只能通过多窗口、多实例的民间方式实现,而这类方案恰恰被平台判定为异常 / 恶意行为,暴露了产品能力与开发者真实需求的严重脱节。
模型在迭代过程中自主将指令改为全大写的高风险格式,开发者无法预判、也无法约束模型生成内容的合规性,模型本身没有内置 “规避平台风控红线” 的生成约束。这导致开发者哪怕是正常使用,也可能因模型的自主生成行为触发封禁,完全无法掌控使用风险。
全球 AI 厂商的风控规则、使用边界、申诉机制均各自为政,且普遍为黑箱化管理,没有行业统一的合规标准、开发者权益保护规范。开发者无法形成通用的合规开发流程,跨平台使用时随时可能踩坑。
整个行业将 “规避安全合规风险” 放在绝对优先的位置,为了降低自身的监管风险,不惜牺牲 AI 的核心价值 —— 开发者生产力。
极端的风控策略,本质上是平台将自身的安全责任,无差别地转嫁给了所有正常开发者,严重制约了 AI 编程技术的落地与创新。
自动化提示工程、系统提示词迭代、AI 协同开发,是当前 AI 编程的核心进阶场景,但行业内没有明确的规范界定:哪些操作是合法的、哪些是禁止的、哪些场景需要提前报备。规范的空白,导致开发者只能在灰色地带探索,随时面临封号风险。
GMT+8, 2026-10-23 11:25 , Processed in 0.061578 second(s), 20 queries , Gzip On.
