查看: 729|回复: 0
SOLIDWORKS2026新增功能(14)打开参考的最新修订版
发表于 2026-3-18 17:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以自动以最新修订版打开 SOLIDWORKS Design 中的文档及其所有一级参考。该应用程序可确保零件、装配体、工程图始终使用来自 3DEXPERIENCE platform 的处于最新工作中状态的数据。
好处:从平台打开 SOLIDWORKS Design 文档时无需再手动更新参考修订版,从而节省时间。
在该平台上,管理员必须激活 全局可用性 > 在打开时更新产品实例参考的灵活性 中的全局服务器设置。设置激活后,您可以在 工具 > 选项 > 打开 下的 MySession 操作栏中选择打开一级参考的最新修订版。
选中后,SOLIDWORKS Design 会在任何打开操作(包括打开、从 3DEXPERIENCE 打开、拖放和从服务器重新加载)期间自动检索每个一级参考的最新修订版。
对于工程图,当您打开文档时会出现一个对话框。您只能更新工程图中的参考零件和装配体,或更新其视图中使用的下一级参考。如果一级参考未处于工作中状态,SOLIDWORKS Design 将通知您这些参考无法更新。
此功能仅适用于处于工作中状态的文档。它不会修改处于已发布 或已冻结状态的文档。该功能仅适用于原生 SOLIDWORKS Design 模型,不包括零件内的装配体关系,也不支持轻化查看模式,如 LDR、快速查看或出详图。
GMT+8, 2026-10-23 07:43 , Processed in 0.073555 second(s), 19 queries , Gzip On.
