查看: 990|回复: 0
剥线钳上的螺丝
发表于 2026-3-19 11:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这叫内六角对锁螺丝,分体对锁设计,由两部分配合组成。
钳体的另一侧,是带一字槽的外螺纹销轴杆(螺钉端),杆身加工了细牙外螺纹,头部带一字槽用于固定限位;
红圈标注的这一侧,是带内螺纹的一字槽锁紧螺母(母端),内部有匹配的细牙内螺纹,端面开一字槽,和对面的螺钉端对向拧紧,把两片钳体夹持在中间。
它既可以保证钳体顺畅转动,又能精准控制钳口的配合间隙,螺纹多为细牙规格,自锁防松性能远强于普通粗牙螺纹,同时经过淬火处理,强度高、耐磨性好。
这种可调节对锁销轴结构,最早于上世纪中期,由美国、德国的老牌精密手动工具厂商(如美国 Klein Tools、IDEAL,德国 KNIPEX)率先规模化应用在电工剥线钳、精密压线钳上。
普通剪刀的实心铆接轴,无法满足剥线钳的核心精度要求 —— 剥线不能损伤铜芯,对钳口间隙、同轴度的公差控制要求极高;铆接轴一旦磨损就会出现间隙过大、钳口错位,直接报废。而这种对锁螺纹结构,既能精准控制钳口间隙,磨损后还能重新拧紧补偿,同时细牙螺纹的强自锁性,可保证常年使用不松动。
标准分为两类:一类规范螺丝本身的尺寸、螺纹、机械性能,另一类规范该销轴在剥线钳上的性能、测试、耐用性要求。
ISO 5743:2021钳子和钳子 一般技术要求
ISO 5745:2006夹扭钳和剪切钳.夹紧和操作用夹扭钳.尺寸和试验值
ASME B107.500-2020钳子和剪刀
GMT+8, 2026-10-23 06:22 , Processed in 0.099067 second(s), 20 queries , Gzip On.
