查看: 1152|回复: 9
直流电机应用咨询- DC110V-22kw-1500rpm
发表于 2026-3-20 11:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用场景:
水电行业的推力高压油顶起装置,合同要求配置一交一直两台油泵,直流泵备用。要求短时运行,用于水轮发电机组起动和停机时顶起用,确保推力瓦有足够的油膜。
根据结构计算,油泵排量约55l/min(1500rpm), 额定运行压力约14MPa, 考虑余量选择22KW直流电机。由于项目用于东南亚,合同厂用电是DC110V,我们国内基本DC220V应用也比较成熟,这个110直接电流都翻倍了,对于这个功率感觉不太可靠,后面启动回路整体电流也偏大。目前也找了电机厂家还在咨询中。
请教下各位,有低压大功率直流电机应用经验吗?
发表于 2026-3-20 13:26:00 | 显示全部楼层
不太懂电机,但是可以试试把110V提升到220V(变压器/DC-DC),电流就不用翻倍了
根本不需要,电网直接下来就有440V、220、110、人家直流系统是110的,单独建个220不存在任何问题,是成本问题,  发表于 2026-3-20 13:40
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-3-20 12:22:57 | 显示全部楼层
用于东南亚的电机需要非常慎重,湿热带应用,需要重新计算绝缘与散热,你这个电机也是同样问题,不仅仅是电机电压问题,需要请电机厂核算,
理论上没有什么问题 ,同时你需要核算成本,当成本增加过大 ,建议你用两台小的,我们35年前对印尼出口成套,这些计算非常认真的,
刚毕业时的电机厂出口巴西,一堆额定状态烧机打官司。这类湿热地区是需要特别注意绝缘和散热。大电机跑几天冷却下来可以倒出来一杯水,哈哈  发表于 2026-3-23 10:55
复杂,两台小泵更加合理,  发表于 2026-3-20 13:09
在直流油泵电机前端增加一台DC/DC升压变换器,将电厂的110V DC提升至220V DC供给电机如何。  发表于 2026-3-20 12:39
发表于 2026-3-20 16:26:24 | 显示全部楼层
额定运行压力14MPa,先忽略其他的结构细节,负载扭矩认为是固定的。
1.确定直流电机是什么形式的,永磁还是励磁。
2.如果是永磁式,电机结构参数固定,负载扭矩又不变,电压改成110V,意味着转速降低约一半。意味着,相应的流量降低一半。最主要的是,如果电机是风冷,意味着冷却风量至少降低一半,电机温升是一个很大的问题。
3.如果是励磁式的,励磁绕组且由电机电源直接供电。那就非常恶劣了,励磁磁场强度降低一半左右,负载扭矩不变,意味着电流要增大一倍左右。电机转速会略微下降,因为电枢绕组电阻压降原因。虽然冷却风量可能不会有很多下降,但电枢绕组的发热量倍增。
4.启动电流不会大,因为电枢电压降低一半,启动瞬间电流也差不多一半。问题在于,启动扭矩会下降一半,意味着启动会是一个问题。在不清楚其他可能细节的情况下,单纯考虑14MPa,至少会使启动时长延长很多。而启动电流又是额定电流的n倍,虽然启动电流降低,但时间长了很多,意味着启动期间的电枢绕组发热总量会增大。
无论是哪种,电机不变的话,散热和绝缘都是大问题。
感谢大侠,泵是定排量的泵,相当于在原转速不变负载不变的情况下,需要配一个DC110的电机。同样功率,电机的额定电流就200多A了。  发表于 2026-3-21 11:16
 楼主| 发表于 2026-3-21 11:11:42 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2026-3-20 12:22
用于东南亚的电机需要非常慎重,湿热带应用,需要重新计算绝缘与散热,你这个电机也是同样问题,不仅仅是电 ...
谢8爷及板侠建议,我们准备征求几个电机厂方案后,实在不行建议业主改两台交流泵简单点。设计院也担心对他们的直流系统设计有影响。用在菲律宾,对那边湿度温度因素之前欠考虑。
GMT+8, 2026-10-23 13:17 , Processed in 0.063440 second(s), 22 queries , Gzip On.
