查看: 721|回复: 0
SOLIDWORKS2026新增功能(15)3DEXPERIENCE 零部件的工作流程已...
发表于 2026-3-20 17:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
处理 SOLIDWORKS Design 中 3DEXPERIENCE 零部件的工作流程已优化。将 3DEXPERIENCE 零部件插入到 SOLIDWORKS 装配体中2025        2026对话框会提示您将零部件作为 3DEXPERIENCE 零部件插入或创建新的 SOLIDWORKS 派生零件。        软件将该零部件作为 3DEXPERIENCE 零部件插入。不显示对话框。在 SOLIDWORKS 装配体中创建衍生零件将 3DEXPERIENCE 零部件插入 SOLIDWORKS 装配体后,在 FeatureManager® 设计树中,您可以右键单击该零部件并选择创建派生零件。2025        2026显示新文档名称对话框。        显示创建派生零件对话框。在工作流程中,会显示保存到 3DEXPERIENCE 对话框。        不再显示保存到 3DEXPERIENCE 对话框。创建派生零件后,您可以随时保存到 3DEXPERIENCE platform。在 SOLIDWORKS 装配体中编辑 3DEXPERIENCE 零部件在装配体的 FeatureManager 设计树中,右键单击插入的 3DEXPERIENCE 零部件,然后单击编辑零件。2025        2026您可以编辑零部件,但无法保存更改。        显示创建派生零件对话框。您可以创建派生零件并对其进行更改。在 SOLIDWORKS 中打开 3DEXPERIENCE 零部件2025        2026您可以打开、查看和编辑零部件,但无法保存更改。仅当您尝试保存零部件时,软件会警告您无法保存更改。        打开零部件时,您无法对其进行编辑。所有可能修改模型的工具均不可用。消息栏会通知您该文档为仅查看。您仍可使用不修改模型的命令,如测量、旋转、平移或缩放。在消息或 CommandManager 中,单击创建派生零件以打开 SOLIDWORKS 派生零件,并将 3DEXPERIENCE 零部件插入到该零件中。处理 SOLIDWORKS Design 中 3DEXPERIENCE 零部件的工作流程已优化。将 3DEXPERIENCE 零部件插入到 SOLIDWORKS 装配体中2025        2026对话框会提示您将零部件作为 3DEXPERIENCE 零部件插入或创建新的 SOLIDWORKS 派生零件。        软件将该零部件作为 3DEXPERIENCE 零部件插入。不显示对话框。在 SOLIDWORKS 装配体中创建衍生零件将 3DEXPERIENCE 零部件插入 SOLIDWORKS 装配体后,在 FeatureManager® 设计树中,您可以右键单击该零部件并选择创建派生零件。2025        2026显示新文档名称对话框。        显示创建派生零件对话框。在工作流程中,会显示保存到 3DEXPERIENCE 对话框。        不再显示保存到 3DEXPERIENCE 对话框。创建派生零件后,您可以随时保存到 3DEXPERIENCE platform。在 SOLIDWORKS 装配体中编辑 3DEXPERIENCE 零部件在装配体的 FeatureManager 设计树中,右键单击插入的 3DEXPERIENCE 零部件,然后单击编辑零件。2025        2026您可以编辑零部件,但无法保存更改。        显示创建派生零件对话框。您可以创建派生零件并对其进行更改。在 SOLIDWORKS 中打开 3DEXPERIENCE 零部件2025        2026您可以打开、查看和编辑零部件,但无法保存更改。仅当您尝试保存零部件时,软件会警告您无法保存更改。        打开零部件时,您无法对其进行编辑。所有可能修改模型的工具均不可用。消息栏会通知您该文档为仅查看。您仍可使用不修改模型的命令,如测量、旋转、平移或缩放。在消息或 CommandManager 中,单击创建派生零件以打开 SOLIDWORKS 派生零件,并将 3DEXPERIENCE 零部件插入处理 SOLIDWORKS Design 中 3DEXPERIENCE 零部件的工作流程已优化。
[size=0.85]
2025
2026
将 3DEXPERIENCE 零部件插入 SOLIDWORKS 装配体后,在 FeatureManager[size=0.75]® 设计树中,您可以右键单击该零部件并选择创建派生零件。[size=0.85]
2025
2026
显示新文档名称对话框。
显示创建派生零件对话框。
在装配体的 FeatureManager 设计树中,右键单击插入的 3DEXPERIENCE 零部件,然后单击编辑零件。[size=0.85]
2025
2026
您可以编辑零部件,但无法保存更改。
[size=0.85]
2025
2026
[size=0.85]在消息或 CommandManager 中,单击创建派生零件以打开 SOLIDWORKS 派生零件,并将 3DEXPERIENCE 零部件插入到该零件中。
GMT+8, 2026-10-23 06:28 , Processed in 0.054149 second(s), 20 queries , Gzip On.
