查看: 962|回复: 0
使用粉末冶金工艺制作ABS感应齿圈
发表于 2026-3-25 11:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到“抗拉强度420MPa的材料”,有人疑惑敢拿去加工齿轮齿圈?仅仅相当于一般结构钢的强度?
感应齿圈的功能在此文中有描述:《汽车ABS系统主要传感器的结构及工作原理》
https://zhuanlan.zhihu.com/p/709344603
ABS 感应齿圈不是动力传动齿轮,它的工况和性能需求,和变速箱、减速器里的传动齿轮完全不同,这个 421MPa 的抗拉强度,对于 ABS 感应齿圈的使用场景来说,是完全足够且合理的。
ABS 感应齿圈的唯一作用,是与轮速传感器配合,通过齿圈随车轮转动,让传感器产生交变的磁信号,以此检测车轮转速,为 ABS/ESP 制动系统提供信号输入。
421MPa 的抗拉强度、HRB55 的硬度,已经完全可以覆盖压装、振动、冲击的工况需求,甚至有充足的安全余量,普通 Q235 结构钢的抗拉强度也在 375-500MPa,已经广泛用于各类车身结构、支架类零件,对于无重载的感应齿圈来说完全够用。
该材料的核心优化方向,是兼顾软磁性能与基础力学性能:1.12T 的饱和磁感应强度,才是这个零件的核心性能指标,直接决定轮速信号的精度和稳定性;而 Fe-Ni-Co-P 的配方,就是为了平衡磁性能和成型性、力学性能。
GMT+8, 2026-10-23 06:24 , Processed in 0.067842 second(s), 20 queries , Gzip On.
