查看: 1006|回复: 2
把两个角接触轴承的内外圈都用轴套给顶住了
发表于 2026-3-27 13:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准单列角接触轴承(含角接触球轴承、圆锥滚子轴承)的内外圈端面,设计上就是共面的。
接触角是角接触轴承的核心内部几何参数,其定义为:
滚动体与内、外圈滚道接触点的公共法线,与轴承径向平面(垂直于轴承轴线的平面)之间的夹角。
接触角的实现,完全依靠轴承内部滚道的轴向偏置设计。
角接触轴承存在轴向游隙,自由无约束状态下,用手推动内外圈,会出现轴向相对位移,视觉上呈现端面错位。这是游隙带来的临时、可恢复的位移,绝非轴承本身的设计尺寸。当轴承安装到位、完成轴向定位与预紧(消除游隙)后,内外圈的基准端面会完全贴合轴肩与座孔挡肩,回归共面状态,这也是轴承安装的基准要求。
把两个角接触轴承的内外圈都用轴套给顶住了,属于典型的过定位设计,会直接导致轴承预紧力完全失控、短时间内发热卡死、烧毁失效。
角接触轴承配对是通过两套轴承的轴向相对位置,精准控制预紧量(消除游隙、施加稳定的预载荷),从而提升轴承的刚性、旋转精度和承载能力。
而配对预紧的预紧力只能通过单侧圈,内圈或外圈,绝对不能同时通过内外圈双向刚性顶死
发表于 2026-3-27 13:42:52 | 显示全部楼层
大侠,你可能对角接触轴承配对不了解,上面的轴承是DF配合预紧定位,通过控制隔套1与隔套2不同长度来预紧轴承.隔套1与隔套2有严格要求(特别是两端的平面度0.002等等)。我们用得比较多是轴承DB组合,丝杠固定座一般用的DF组合,不过都是挑选的万能配,不要隔套。看你的内容,明显你不了解这些。
我们用得比较多是轴承DB组合,丝杠固定座一般用的DF组合,不过都是挑选的万能配,不要隔套。那不就是我的意思吗,有什么差别吗?  发表于 2026-3-27 13:53
GMT+8, 2026-10-23 05:10 , Processed in 0.058147 second(s), 21 queries , Gzip On.
