查看: 789|回复: 0
1000转你用麻花钻头啊
发表于 2026-3-31 18:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是典型的虎逼+傻逼,7mm 钻头 6000rpm 的线速度是多少啊,132m/min。
普通 HSS:30-60m/min,极限不超 80m/min。
含钴 HSS-E:60-80m/min,极限不超 100m/min。
132m/min 已经远超高速钢的性能上限,切削区温度 1 秒内即可突破高速钢 550℃的回火温度,刃口瞬间软化、失去切削能力,切削扭矩暴增,直接扭断钻头。
钨钢(硬质合金)钻头红硬性极强,600℃下硬度几乎无衰减,钻 6061 的合理线速度为 100-300m/min,6000rpm 刚好落在安全区间,因此不会断刀。
Z-40mm 的孔,7mm 钻头对应5.7 倍径深孔,远超 3 倍径浅孔阈值,普通麻花钻标准 30° 螺旋角、窄排屑槽的设计,本身排屑能力远弱于铝合金专用大螺旋角钨钢钻。
F300 对应每转进给fz​=F/n=0.05mm/r,进给过小会导致刃口不是切削而是刮擦工件,产生更多热量、加剧铝屑粘刀(积屑瘤),进一步恶化排屑,形成恶性循环。
高速钢钻头散热能力极差,钻铝合金必须用 8-10% 浓度的水溶性切削液(乳化液 / 半合成)大流量直冲切削区,干切 / 风冷会让温度超标速度翻倍;而钨钢钻头耐高温性强,对冷却的容忍度远高于高速钢。
这种加工问题你敢问千问,那是众所周知的废物,要不然创始人离职了呢。
GMT+8, 2026-10-23 08:34 , Processed in 0.066102 second(s), 21 queries , Gzip On.
