查看: 829|回复: 0
仿真加工会有CK6180吗
发表于 2026-4-3 11:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
CK6180 是国标卧式数控车床的机械规格型号:61 代表卧式车床组别,80 代表床身最大回转直径 800mm,它定义的是机床的机械结构、加工行程、主轴规格、刀塔 / 尾座配置等硬件参数;但同一台 CK6180,可搭载发那科、西门子、广数、凯恩帝、华中数控等完全不同的数控系统。
NX建模 / 基础模块和机床型号完全无关,不存在 “调出某型号车床” 的说法,仅用于零件三维建模,和加工设备无绑定。
NXCAM 车削编程模块:核心绑定的是数控系统,而非机床机械型号。
编程的最终输出是 NC 代码,代码的格式、G/M 代码规范、循环指令、程序头尾格式、轴地址定义,全部由数控系统决定,和 CK6180 这个机械型号本身没有直接关系。举个例子:同样搭载发那科 Oi-TF 系统的 CK6180 和 CK6150,二者的后处理文件完全通用;但同型号 CK6180,分别搭载广数 980TDi 和发那科系统,后处理完全不能混用。
NX机床仿真 / 虚拟加工模块:才会涉及具体机床型号,但官方绝不会内置 CK6180 这个型号的现成机床。
有人以为 “NX里有现成的机床型号,选了就能编程、仿真”,但实际完全不是这样。
NX自带的只有通用车削加工模板(比如 2 轴卧式车床模板),这个模板是通用的,不对应任何具体品牌、具体型号的 CK6180 车床,仅用于规范车削刀路的生成逻辑。
若要实现 CK6180 的精准仿真加工(防碰撞、行程校验、刀塔动作匹配),必须由用户自行完成两步核心配置,而非 “调出”。
第一步:用 UG 的机床构建器(Machine Tool Builder),搭建对应厂家 CK6180 的三维机械模型,配置 X/Z 轴行程、运动关系、刀塔工位、主轴 / 尾座动作、硬件限位等机械参数。
而市面上大连、沈阳、云南、宝鸡等不同厂家的 CK6180,机械结构、行程、配置千差万别,没有通用的现成模型。
第二步:绑定与该机床数控系统匹配的虚拟控制器 + 后处理,让仿真能识别对应系统的 NC 代码,还原真实机床的运动逻辑,核心还是围绕数控系统。
GMT+8, 2026-10-23 10:21 , Processed in 0.590135 second(s), 20 queries , Gzip On.
