查看: 959|回复: 0
轴的圆角计算时包含吗
发表于 2026-4-3 13:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑性材料在静载荷下,轴肩圆角处的局部应力达到屈服极限后,会发生塑性变形,应力自动重新分布,整个截面的应力会趋于均匀。只要危险截面的平均名义应力低于材料的屈服极限,哪怕局部峰值应力超过屈服,也只会发生局部塑性变形,不会导致整个轴的静载断裂,因此常规静强度校核无需考虑圆角。
脆性材料轴,比如铸铁),无屈服阶段,静载荷下应力集中处的峰值应力会直接导致开裂,因此静强度计算必须引入圆角对应的应力集中系数。
绝对尖角在有限元中存在应力奇异性—— 理论上尖角处的应力为无穷大,网格越细,计算出的应力值越高,这个结果没有意义。
因为实际加工中不可能做出绝对尖角,哪怕是车削的 “尖角”,也会有 0.1~0.2mm 的刀尖圆角,因此纯尖角的有限元结果必须舍弃,不能作为设计依据。
当不关注该局部的应力,且该特征对整体刚度、载荷分布无影响时,可以简化。
比如仅计算轴的整体挠度、扭转角,或仅计算截面的应力,圆角可以简化。
如果你的计算目标是轴肩处疲劳寿命校核,圆角是核心控制特征,绝对不能去掉。
轴的失效 90% 以上是疲劳断裂,断裂位置几乎都在轴肩、键槽等应力集中处,圆角半径是决定疲劳寿命的最关键参数之一。
GMT+8, 2026-10-23 04:57 , Processed in 0.055392 second(s), 21 queries , Gzip On.
