查看: 716|回复: 0
外协的蜗轮蜗杆加工后全员对研
发表于 2026-4-3 19:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
蜗轮的正确齿形,是由和工作蜗杆完全同参数、同精度的滚刀 “展成加工” 出来的,只有这样,蜗轮齿面才能和工作蜗杆实现共轭啮合 —— 也就是齿面全宽均匀接触、以滚动为主的啮合,摩擦系数极小,不会出现异常自锁。
用通用标准滚刀加工定制蜗轮,标准滚刀的模数、头数、齿形角、导程角、分度圆直径,和你图纸上的工作蜗杆参数不一致,滚出来的蜗轮齿面,和工作蜗杆天生不匹配,啮合时只有齿顶 / 齿根 / 边缘的点接触、线接触,而非面接触,转动时相当于两个硬面强行刮磨,摩擦系数会飙升 3-5 倍,直接触发自锁。
滚刀重磨时只磨前刀面,未修正齿形角、导程角,或滚刀磨损后齿形变形,都会导致加工出的蜗轮齿形偏离设计值,每一批、甚至每一个蜗轮的齿形误差都不一样,只能和对应的蜗杆配对打磨才能用。
其它的原因更多了,比如蜗杆加工精度严重不足,比如图纸设计参数临界,还有有些外协加工厂,加工完只测外径、内孔等基础尺寸,完全不检测导程、齿形、齿距、侧隙、接触区这些核心参数,零件合格与否全靠对研后能不能转,自然无法保证互换性。
GMT+8, 2026-10-23 07:46 , Processed in 0.126694 second(s), 21 queries , Gzip On.
