查看: 989|回复: 6
改变缸径系列是很难的,
发表于 2026-4-4 12:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人发现一个问题,就是后人玩活塞发动机,一般都会套前人的“系列”,完全自己做个新系列的非常少,而行程可以改动,或者就是缸径行程都不变,直接套前人系列,在这个系列里面“挖潜”,而挖潜的手段主要就是提升转速!记得,转速决定功率,
为什么缸径很难改动?就是牵扯流动模型 ,玩活塞机你理论再棒最终也得实验,理论是个方向,但无法替代实验,世界上不存在完全理论设计的活塞机,都是千锤百炼得到一个成熟系列 ,比如鸟国的139系列 ,后人难以撼动,还有170系列,二冲程有扫气问题,四冲程有进排气流动问题。这些都与缸径尺寸密切相关!
行程系列的改变其实也很复杂,但主要与功率有关 ,减小行程则提升功率密度,就是功率增加、同时效率下降,同时,减小行程可以提升转速,也是提升功率,
于是,提升功率的手段主要有以下几条:减小缸径减小行程,提升转速,而在现有结构不变的条件下,只能提升转速,这样就能提升功率,
一般在大汗,引进一个模型,最终做出了一定会“丢功率”,阿斯30年代引进了鸟国卡车,成品车丢3%马力,过了20年 ,把鸟国这套东西原封不动给了大汗,就是老解放,丢5%马力,一直到淘汰,
摩托车也类似,你用意大利模型也会丢功率,怎么办?提速,这几乎就是唯一措施。需要提高转速,而你后期的商品车是没办法提高转速的,就是到了批量阶段,功率依然小于红毛!
技术复杂吧?能像李爷这般聊活塞机的侉子,不多!并且是可以随意性聊天,聊到油的问题,我可以聊燃油、气化、发火、火焰扩散,最高温度点,压力波,等等,最高温度压力形成与缸内,就能提高温度继而提高效率,而最高温度都临近缸壁,不仅增加散热损失,同时恶化润滑,造成活塞环早期失效,
你说知道这么多会怎么样?会“上桌吃饭”,吃饭的同时不必“谄媚奉承”,吃你自己的,评酒,酒不错,哈哈,背后人家怎么议论你?哈哈,类似古时候最高等级的窑子!哈哈,有所谓吗?没有,踏踏实实吃饭,不担心随时“留置”了 ,
好好聊技术,挺有趣的,人家给你许多钱啊!真的!李爷还是那句话,纳税,养权贵!
发表于 2026-4-4 13:41:55 | 显示全部楼层
大侠,新进的上海松江这家企业有生产涡桨燃气涡轮发动机,和配套的螺旋桨。车间里摆放了一个老外的螺旋桨,我们的设计称之为“原型机”。我们的螺旋桨和“原型机”一模一样!
涡桨发动机有TP800和TP1600两种,对我这么一个长期在肥膘行业混的人来讲,发动机结构确实非常复杂,非常巧妙,非常精美。零件加工的精细程度也不是非标行业那些零件可以比拟的。高压涡轮,压气机叶轮,布满密密麻麻细孔的火焰筒。。。
不过我有一个猜测,就这两种涡桨发动机,也是“借鉴”某些国外的型号的。当然,这只是猜测,因为现场没有原型机。。。
因为我对现在的年轻的设计人员的能力,确实有很大的怀疑,我不相信他们能自己设计这么复杂的机器
慢慢读这些书籍,获益匪浅  发表于 2026-4-4 18:05
就那种创造性,进取性,格物致知,实事求是,勇敢,包容,尊重,让人不得不服。。。工程师一个个都是西装领带,精气神看上去都是昂扬向上的.....  发表于 2026-4-4 16:45
最近看了一点“Seven Decades of Progress: A Heritage of Aircraft Turbine Technology“,讲的是通用电气发展喷气发动机的历史。真是大开眼界了,从无到有,从0到1  发表于 2026-4-4 16:40
你慢慢学习吧!大汗的桨机是最弱的 ,其次是轴,因为桨机,许多方面都是空白,耽误了无人机,五毛爆吹的是活塞机无人机,吹牛逼完全无自知  发表于 2026-4-4 13:58
涡桨机一部分是早年老熊的,老熊是鸟系列的,后来新进的是加拿大系列的 ,这个比较新,关于“原型机”,现在能到“85”的原型机水平,就非常棒了   发表于 2026-4-4 13:52
GMT+8, 2026-10-23 09:27 , Processed in 0.142353 second(s), 21 queries , Gzip On.
