查看: 888|回复: 0
两玻璃板间间隙液体流动性
发表于 2026-4-7 17:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个玻璃板的超薄间隙属于典型的微尺度狭缝流道,流体流动雷诺数 Re 极低,处于粘性力主导的层流状态,惯性力几乎可以忽略。
此时流道中心流速最快,越靠近玻璃壁面流速越慢,壁面处满足流体无滑移边界条件,流速为 0。
当用红色液体置换透明液体时,中心区域的透明液体被快速推走,但紧贴玻璃壁面的透明液体,因流速趋近于 0,会形成一层极薄的滞留液膜,无法被红色液体整体冲走,只能通过极慢的分子扩散与红色液体混合,最终表现为壁面附近颜色变淡、透明液体残留。
如果透明液体对玻璃的润湿性远优于红色液体,比如透明液体为纯水、玻璃为亲水态,固液界面的毛细粘附力会让透明液体牢牢吸附在玻璃表面,形成稳定的滞留液膜。红色液体的流动剪切力无法克服毛细粘附力将其剥离,这就是毛细效应对残留的核心影响。
若两种液体的粘度、密度不匹配,会出现粘性指进现象:
低粘度液体推进高粘度液体时,会形成指状突进,无法形成平整的活塞式推进界面,大量透明液体被包裹在 “指缝” 中无法被置换,造成大面积残留。
要想从根本上消除透明液体的毛细粘附滞留,那就在红色液体中加入少量水溶性表面活性剂,降低红色液体与玻璃的接触角,提升其亲水性,让红色液体优先在玻璃壁面铺展,主动顶替掉透明滞留液膜。
在红色液体中加入少量增稠剂,将红色液体的粘度调整为透明液体的 1.5~3 倍,此时推进界面会极度平整,实现活塞式置换,完全包裹并推走透明液体,无包裹残留。
先正向注入红色液体至一定压力,短暂停流后快速加压注入,形成脉冲冲击;再多次正反方向交替注入(正向推→反向抽 / 推,反复 3~5 次),利用反向流动的剪切力剥离壁面滞留液膜,最终正向充满。
先从出口端负压抽吸,完全抽走狭缝内的透明液体,同时从进口端通入干燥无油的压缩空气 / 惰性气体,将狭缝内壁完全吹干;再从进口端低速注入红色液体,利用毛细力让红色液体自发均匀充满整个狭缝,无透明液体阻碍。
GMT+8, 2026-10-23 08:07 , Processed in 0.076929 second(s), 20 queries , Gzip On.
