查看: 827|回复: 0
20CrNiMo钢材和ER309不锈钢焊丝
发表于 2026-4-10 11:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrNiMo 不属于低合金高强度钢(HSLA),它是低合金结构钢中的合金渗碳钢(GB/T 3077-2015)。
核心用途是制造齿轮、轴类等需要表面耐磨、心部强韧的零件,强度通过渗碳 + 淬火回火获得,而非低合金高强钢依靠微合金化(Nb/V/Ti)和控轧控冷实现的基体高强度。其合金总含量≈1.0%~1.7%(Cr:0.4~0.7%,Ni:0.4~0.7%,Mo:0.2~0.3%),符合低合金钢定义,但屈服强度(调质后≥540MPa)是热处理强化结果,不是 HSLA 钢的 "控轧控冷态高强度"。
"铁 1 类(Fe-1)" 确实是纯碳素钢分组这是焊接行业通用的母材分类体系(AWS A5.1/A5.5、GB/T 5117/8110):
Fe-1 组:非合金钢(碳素钢),合金总含量 < 1%,如 Q235、20 钢、45 钢、Q245R 等
Fe-3 组:低合金结构钢 / 低合金高强钢,合金总含量 1%~10%
20CrNiMo 明确归为Fe-3 组,与 Fe-1 组的焊接工艺、焊材选择完全不同。
Fe-2 组是焊接行业最容易被混淆的分组,它的官方定义是碳锰细晶粒钢(属于非合金钢范畴,不是低合金钢),是 Fe-1(普通碳素钢)和 Fe-3(低合金钢)之间的过渡组,也是工业中用量最大的钢材组别。
一、Fe-2 组的官方定义(NB/T 47014-2023 承压设备焊接工艺评定)
这是国内焊接行业唯一权威的母材分类标准,与 AWS A5.1/A5.5 体系完全对应:
仅以锰为主要强化元素,无 Cr、Ni、Mo、V、Nb 等其他合金元素,锰含量 1.0%~1.65%,硅≤0.55%(仅作脱氧剂),合金总含量 < 1.7%
铁素体 + 珠光体细晶粒组织,强度通过锰的固溶强化和细晶强化获得,热轧态即可使用
仍属于非合金钢(碳素钢),不是低合金钢(低合金钢必须含有 Cr/Ni/Mo/V 等一种或多种合金元素)
行业中关于 Fe-2 组的 4 个致命常见错误:
错误 1:Fe-2 是低合金钢,这是流传最广的错误。根据 GB/T 13304《钢分类》,非合金钢的锰含量上限为 1.65%,Fe-2 组钢的锰含量均在此范围内,且不含其他合金元素,因此明确属于非合金钢。只有当钢中含有 Cr/Ni/Mo/V 等元素,或锰含量 > 1.65% 时,才归为低合金钢(Fe-3)。
错误 2:Q355 属于 Fe-3 组,Q355 是全球用量最大的结构钢,它完全符合 Fe-2 组的定义,仅含锰和硅,没有其他合金元素。很多人误以为它是低合金钢,是因为它的强度比普通碳钢高,但这是锰的强化作用,不是合金元素的作用。
错误 3:20Mn2 属于 Fe-2 组,20Mn2 的锰含量为 1.4%~1.8%,超过了 1.65% 的非合金钢上限,因此被归为 Fe-3 组低合金渗碳钢,焊接工艺和焊材选择与 20CrNiMo 类似,需要预热和低氢焊材,不能用普通 ER50-6。
错误 4:Fe-2 需要用 ER50-G 等合金焊丝,普通 ER50-6 焊丝的熔敷金属强度和韧性完全满足 Fe-2 组钢的要求,不需要使用含 Ni、Mo 的 ER50-G 焊丝。只有焊接 Fe-3 组低合金钢时,才需要使用合金焊丝。
焊接工艺评定覆盖规则(NB/T 47014-2023):
Fe-2 组的焊评可以覆盖 Fe-1 组(高组覆盖低组)
Fe-3 组的焊评可以覆盖 Fe-1 和 Fe-2 组
Fe-1 组的焊评不能覆盖 Fe-2 和 Fe-3 组
Fe-2 组的焊评不能覆盖 Fe-3 组
ER309L 焊缝的线膨胀系数比20CrNiMo高约 50%,焊接后会产生极大的残余应力,极易引发冷裂纹、延迟裂纹,拘束度大的厚板接头几乎必然开裂。
焊接热循环下,母材中的碳会快速向奥氏体焊缝扩散,在熔合线附近形成贫碳软化带和富碳硬化带,接头韧性会下降 50% 以上,疲劳寿命大幅降低,长期使用易发生脆性断裂。
ER309L 焊缝屈服强度仅≈205MPa,而 20CrNiMo 母材调质后屈服强度≥540MPa,接头会在焊缝处发生低应力断裂,完全达不到设计要求。
ER309L 的唯一异种钢适用场景它只能用于不锈钢与碳钢 / 低合金钢的异种钢焊接(如 304 不锈钢与 Q235 钢的连接),且仅适用于非承载或低承载接头。
手工电弧焊 E5015-G(J507NiMo)、E5515-G(J557NiMo) 必须用低氢型焊条,350℃烘干1小时。
气体保护焊 ER50-G(含 NiMo 型,如 ER50-NiMo)、ER55-G 不能用普通 ER50-6,强度和韧性不足
埋弧焊 H08CrNiMoA + HJ350/SJ101 适用于厚板批量焊接。
20CrNiMo 与奥氏体不锈钢焊接,奥氏体不锈钢敏化区间标准范围是450~850℃,其中600~700℃是峰值敏化区,650℃正处于这个区间的中心。在此温度保温时,晶界会快速析出 Cr₂₃C₆,导致晶界贫铬,丧失耐蚀性。
使用普通奥氏体不锈钢(304/316)
严禁进行 650℃整体焊后热处理,否则会导致不锈钢侧严重敏化。
优先采用焊前预热 + 焊后缓冷:预热温度 150~250℃,焊后用石棉覆盖缓冷,目的是降低 20CrNiMo 侧的冷却速度,避免马氏体淬硬组织和冷裂纹。
使用超低碳奥氏体不锈钢(304L/316L)
可以进行600~650℃的焊后去应力热处理,但这不是为了避开敏化,而是因为超低碳钢碳含量≤0.03%,即使在敏化区间保温也不会析出足够的 Cr₂₃C₆导致晶间腐蚀。此时热处理的唯一目的是:消除 20CrNiMo 侧的焊接残余应力,改善接头韧性。
必须使用高镍铬的异种钢焊材,如 E309L(最常用)或镍基合金(ERNiCr-3),严禁使用与不锈钢母材匹配的 E308L/E316L,否则会因稀释导致焊缝脆化和裂纹
GMT+8, 2026-10-23 08:53 , Processed in 0.075915 second(s), 20 queries , Gzip On.
