查看: 840|回复: 0
5a06的特性
发表于 2026-4-10 17:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
两者同属铝镁系 防锈铝合金,核心差异源于镁含量(5052:2.2-2.8%;5A06:5.8-6.8%),导致强度、塑性、耐蚀性不一样。
性能指标                        5052                                            5A06
抗拉强度 (MPa)                195-240                                310-360
屈服强度 (MPa)                 90-120                                 160-200
伸长率 (%)                 20-25                                 15-18
布氏硬度 (HB)                 47-55                                  80-90
剪切强度 (MPa)                 120                                           180
5A06 是 5 系中强度最高的防锈铝之一,接近部分 6 系铝合金,如 6061-T4。
与铜、钢等异种金属接触时,两者均为阳极,会加速腐蚀。
5A06 因电位更负(-1.1V vs 5052 的 - 1.0V),接触腐蚀速率略快。
晶间腐蚀:两者均不敏感,均添加了 Mn、Cr 元素抑制晶界析出。
《深海环境5A06铝合金腐蚀行为与表面特性》
https://www.jcscp.org/article/20 ... 2023-43-2-352.shtml
GMT+8, 2026-10-23 08:53 , Processed in 0.052367 second(s), 20 queries , Gzip On.
