查看: 1008|回复: 1
螺钉拧紧时螺钉长度不能太长的机制
发表于 2026-4-11 15:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺钉在拧紧过程中同时承受轴向拉伸和扭转剪切两种应力,这是导致其断裂的核心力学机制。
扭转切应力 τ 对等效应力的贡献是轴向拉应力 σ 的√3 倍。这意味着即使轴向拉应力只有屈服强度的一半,只要扭转切应力达到屈服强度的 1/3,材料就会发生屈服。
螺钉越长,扭转刚度越小。在相同拧紧扭矩下,长螺钉会产生更大的扭转变形,更多的扭矩被消耗在扭转上而非产生轴向预紧力。
轴向拉应力 σ 增长缓慢、扭转切应力 τ 快速上升、等效应力 σ_eq 更容易达到屈服点。
工程上 90% 以上采用扭矩法控制拧紧,但扭矩法的本质缺陷是扭矩与预紧力的关系受摩擦系数影响极大。
长螺钉的极限扭转角远大于短螺钉,可达 1000 度以上,而短螺钉只有几十度。
这看似是优点,但在实际操作中工人容易产生 "还没拧紧" 的错觉,继续过度拧紧。
当螺钉进入塑性区后,扭矩增长缓慢但变形急剧增加,最终导致螺钉颈缩断裂。
气缸拉杆除了承受与螺钉相同的拉扭复合应力外,还面临长细比过大导致的弯曲失稳问题。
拉杆越长,长细比 λ 越大,临界应力 σ_cr 越低。当拉杆所受轴向压力超过临界应力时,会发生突然的侧向弯曲失稳,此时应力远低于材料的屈服强度。
气缸拉杆的实际受力特点:
预紧时承受轴向拉力和扭转切应力、工作时承受交变的轴向拉力和压力;
长细比过大时,微小的安装偏心或载荷不均都会产生巨大的弯曲应力;
弯曲应力与轴向拉应力叠加后,极易在拉杆根部产生疲劳裂纹。
发表于 2026-4-11 15:34:43 | 显示全部楼层
打扭矩值
GMT+8, 2026-10-23 04:57 , Processed in 0.059757 second(s), 21 queries , Gzip On.
