查看: 821|回复: 0
直线导轨接驳位置高度调节
发表于 2026-4-13 12:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一批次导轨的拼接端会有相同的编号(如 a001 与 a001)和方向箭头,必须按标识对接,不可随意调换。
确保端面垂直于导轨底面,无磕碰、毛刺,禁止对对接端面进行倒角。
将导轨放在平板上,用千分表测量全长直线度,确认无出厂变形。
常规工况≤0.05mm/m,高精度工况≤0.02mm/m;基座对接处高低差≤0.01mm。
彻底清除安装面的毛刺、油污、锈蚀,用砂纸打磨至 Ra1.6~3.2μm。
用气枪吹净螺孔内的铁屑和杂物,确保螺栓能顺利拧入。
将基准导轨轻轻放置在安装基面上,使导轨的基准侧(通常刻有商标和型号的一侧)完全贴靠在基座的侧面基准上。
用 U 型夹头或顶丝从导轨非基准侧施加均匀的侧向压力,确保导轨全长与侧面基准无间隙。
用手拧入所有安装螺栓,使其刚刚接触沉头孔底面,不要拧紧。
用千分表测量导轨顶面的直线度,用水平仪测量水平度,用塞尺检查导轨与基座底面的贴合度(间隙≤0.03mm)。
遵循从中间向两端延伸的顺序,用扭力扳手分 2~3 次逐步拧紧螺栓至厂家推荐扭矩的 50%。
再次检查导轨与侧面基准的贴合情况,确认无误后,将所有螺栓拧紧至 100% 推荐扭矩。
将待拼接的导轨按标识放置在安装基面上,与已固定的基准导轨对齐。
预留0.05~0.4mm的热膨胀间隙(小规格导轨取小值,大规格导轨取大值)。
用手拧入拼接处附近的 2~3 个螺栓,轻轻固定,保留调节余量。
顶面共面度测量:将千分表座固定在已固定的基准导轨滑块上,表针垂直压在待拼接导轨的顶面,压缩量 1~2mm。
缓慢移动滑块至对接处,记录千分表的读数变化,高低差应控制在 0.003~0.005mm 以内。
若待拼接导轨偏高,在其底面相应位置垫入精密垫片;若偏低,用顶丝轻轻顶起导轨。
侧面共线度测量:将千分表针垂直压在导轨的基准侧面,移动滑块测量对接处的左右错位,偏差应≤0.003mm。
用顶丝或铜棒轻轻敲击导轨侧面进行微调,确保侧面平滑过渡。
调整合格后,用约 30% 的扭矩拧紧拼接处的螺栓。
将滑块推过对接缝多次,感受是否有卡顿或冲击感。
再次用千分表复测对接处的共面度,确认无变化。
按从拼接处向两端的顺序,用扭力扳手分 2~3 次逐步拧紧所有剩余螺栓。
用千分表沿导轨全长测量顶面直线度和侧面直线度,确保整体精度符合要求。
对于高精度要求的设备,可使用激光干涉仪进行全长精度测量。
确认所有精度指标合格后,在导轨两端和拼接处附近钻铰定位销孔,打入定位销进行永久固定。
安装滑块和工作台,手动推拉工作台数次,检查运行是否顺畅,有无异响和异常阻力。
GMT+8, 2026-10-23 07:46 , Processed in 0.064915 second(s), 20 queries , Gzip On.
