查看: 902|回复: 0
丝杆VS蜗轮蜗杆升降机
发表于 2026-4-13 20:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
蜗轮蜗杆存在固有背隙和非线性摩擦,会导致位置环震荡,无法实现高精度定位。
速度波动大,启停不平稳。
伺服增益难以调优,容易出现丢步或过冲。
而滚珠丝杠的线性度极好,几乎没有背隙(预紧后),能充分发挥伺服电机的闭环控制优势。
蜗轮蜗杆效率低,50% 的能量转化为热量,短行程频繁启停时温升极快,会导致润滑油变质、蜗轮加速磨损。
100kg 负载下,蜗轮齿面接触应力大,长期运行会出现点蚀、胶合,精度快速丧失。
只有当以下三个条件同时满足时,才考虑使用伺服电机 + 蜗轮蜗杆升降机。
高度空间极度紧张:无法垂直安装电机,必须水平安装以节省高度
速度要求极低,且不频繁启停,精度要求不高。
GMT+8, 2026-10-23 11:25 , Processed in 0.075368 second(s), 20 queries , Gzip On.
