返回列表 发新帖
楼主: 2266998
谁都有‘死穴’,无人例外,只是多少的问题,
发表于 2016-9-7 09:52:19 | 显示全部楼层
昨天和一个控制工程和理论群里的人聊聊,发现一个问题,他们对本专业的那些方法什么的很重视,但是对于控制的对象却不怎么重视,很多时候依赖电脑建模。。。这就是大侠所说的务虚吧,看着高大上,也容易产生成果论文,但是却没法实际运用。,这也坚定了我要一直的读到磁性材料的想法
不错,我看好你哦  发表于 2016-9-7 18:09
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2016-9-7 10:03:37 | 显示全部楼层
八爷,早上好,还是以前那个轴承问题,我现在有台电机带螺旋桨,拉力在20KG,上次听您说的电机(已做动平衡)带桨径向受力可以忽略,那我就认为轴向受力为20KG,我找了我手头的资料,书上说的是轴承的承载力的方向尽可能与受力方向一致,书上对于只受轴向力的直接推荐的是推力轴承。我想用深沟球轴承,我用书上的公式计算轴承的当量动载荷时,书上推荐的是P=YFa,这个Y我不知道怎么确认,如果用e=Fa/C,然后比较Fa/Fr的值来选取X,Y的值,Fr又为零,不知道怎么下手,忘八爷指点,谢谢
谢谢八爷,我去找FAG的手册看看  发表于 2016-9-7 11:41
你查具体轴承型号手册,比如FAG的,会告诉你允许轴向力的数据,  发表于 2016-9-7 11:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-7 10:09:49 | 显示全部楼层
八爷,我在一本轴承手册上找到过一个关于深沟球轴承对于轴向受力的例子,大概是说轴承受轴向力到一定时,滚珠球与外滚道的接触面形成的椭圆会被截掉一半,然后会产生疲劳,损坏轴承,最后算出来的轴向受力大概是Cr的30%,我觉得这样算好像有问题,请八爷解惑,谢谢
好的,谢谢八爷  发表于 2016-9-7 11:41
但这个弧区最终什么样子,跟滚道设计有关系,同样深沟轴承,其滚道设计也不同的,要具体分析,针对型号,  发表于 2016-9-7 11:28
球轴承,受侧向力问题非常复杂,跟深度,接触弧的曲线设计都有关系,要谈,只能对某个型号,不能‘泛泛’,受到侧向力以后,原来的弧区位置变  发表于 2016-9-7 11:26
那个例子的轴承是NSK-6008  发表于 2016-9-7 10:10
发表于 2016-9-7 11:46:23 | 显示全部楼层
后来换了同尺寸的角接触球轴承(15度的),结果到一定速度(3500r/m)轴承噪音很大,就不敢用了。明天NSK的技术过来,我问问他具体解决情况,不过估计希望不大,上次打电话问过之后说过几天回复我,然后就没有然后了
大侠,能发一些图片吗?  发表于 2016-9-7 15:39
轴承精度是P5级的  发表于 2016-9-7 13:41
谢八爷,原来是这样。  发表于 2016-9-7 13:36
我们是做小电机的,这款电机大概4KW,电机动平衡一般是20mg以内  发表于 2016-9-7 13:36
大侠做的动平衡等级是多少,这个参数要自己参与了,才能相信  发表于 2016-9-7 12:29
发表于 2016-9-8 09:50:02 | 显示全部楼层
八爷,我在FAG上看到了轴承的疲劳极限载荷Cur,这个是什么参数,在网上收了下,没看到具体的解释
 楼主| 发表于 2016-9-8 10:43:28 | 显示全部楼层
cfl806900014 发表于 2016-9-8 09:50
八爷,我在FAG上看到了轴承的疲劳极限载荷Cur,这个是什么参数,在网上收了下,没看到具体的解释 ...
关于轴承,你应该再学些基础理论,基础计算,以前华工有本书,你肯定下载了,找出来看一下,网上东西比较零散,
关于轴承样本,可以找外资公司要,随时可以查阅,
疲劳极限载荷,就是在特定材料与润滑条件下,所谓‘恒久寿命值’,
发几篇最基础计算概念资料,你可以看一下,谢,
多谢八爷  发表于 2016-9-8 13:53
发表于 2016-9-8 14:50:19 | 显示全部楼层
八爷,找个了,是这个吗,读完之后有问题再来请教八爷,谢谢八爷
好的  发表于 2016-9-8 15:05
哈哈,好好读,这些都是基础概念,我80年代买的这本书,现在还在办公室书架上,  发表于 2016-9-8 14:55
GMT+8, 2026-10-23 06:21 , Processed in 0.145671 second(s), 27 queries , Gzip On.
