查看: 739|回复: 0
SolidWorks问答:插件画的管道系统与设计院的要求不同
发表于 2026-4-15 18:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
当你使用Route插件时,都将自动生成一个线路子装配体。生成其它类型的子装配体时,通常在子装配体自己的窗口中生成它,然后将其作为零部件插入更高层的装配体中。
线路子装配体由三种类型的实体组成:
  • 零部件,即配件和接头,包括法兰、T 形接头、电气接头和线夹。
  • 线路零件,包括管道、管筒、电线、电缆和管线。
  • 线路特征,包含线路路径中心线的 3D 草图。
Solidworks帮助文件特别强调“但生成线路装配体时,不采用此种方法。”
“装配体配件只能在线路装配体中用作线路配件。不能在装配体配件中创建新的线路装配体。”
线路子装配体不是一个 "独立的装配体",而是一个父装配体上下文驱动的参数化关联体,其核心工作机制与普通装配体完全不同。
普通装配体靠 "配合关系" 驱动零部件位置,线路子装配体靠3D 草图中心线驱动所有管道、管筒、电线和配件的位置与尺寸。
SolidWorks Routing 采用单层线路架构,不支持 "嵌套线路。
SolidWorks Routing 默认 "一个线路子装配体 = 一个管道号",而设计院要求 "一个连续管道系统按功能、压力等级、介质拆分为多个独立管道号"。
设计院的管道号不是简单的编号,而是工程管理的最小单元,对应独立的压力试验包、独立的材料采购包、独立的施工安装包、独立的竣工资料包。
进入线路编辑模式:右键点击线路子装配体 → 编辑线路
定位分割点:在主管与支管的三通上游 / 下游指定位置(通常是三通法兰面或焊缝处)点击管道中心线
执行分割:
右键点击选中的草图线段 → 分割线路
或点击工具栏:Routing 工具 → 分割线路
确认分割:此时 3D 草图会被拆分为两个独立的草图线段,中间出现一个分割点连接点 (CPoint)
为每个段分配独立管道号:
右键点击任意一个分割后的线段 → 线路属性
在 "管道标识符" 或自定义的 "管道号" 属性中输入设计院要求的编号(如 P-101-01)
重复此操作,为所有支管和主管段分别输入不同的管道号
退出编辑并保存:点击退出草图 → 退出编辑线路
确保 BOM 正确显示管道号
打开工程图,插入材料明细表
在 BOM PropertyManager 中,找到 "线路组件分组" 部分
取消勾选 "将相同直径和壁厚的管道合并为一项"
勾选 "按管道标识符分组"
添加 "管道号" 列,选择对应的自定义属性
2. 管道号在模型中的显示
点击:视图 → 隐藏 / 显示 → 线路标签
右键点击任意管道 → 线路标签 → 编辑标签
选择显示 "管道号" 属性,调整标签位置和大小
GMT+8, 2026-10-23 10:07 , Processed in 0.125997 second(s), 19 queries , Gzip On.
