查看: 900|回复: 0
998大侠回复材料力学的帖子
发表于 2026-4-19 22:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
弯、扭是一个受力的组合概念,不是拉应力与剪应力组合,你先要建立这个概念,& m. d1 j+ W8 O, c7 e" r6 l
一个截面,受到一个力,这个力可以被分解,形成垂直力、偏载、轴向力,这是一个组合,
' K  U3 x; S2 k5 O% q
垂直力,产生弯曲作用,对截面有一个弯矩,
偏载力,形成一个扭转趋势,
3 {! x" V$ z; t
轴向力,形成纯粹的拉、压关系,
弯曲按弯曲计算,扭转按扭转计算,最终再矢量叠加轴向力,就得到最终的受力,
最大型面处,按弯曲只有拉压,但也是最大扭转作用位置,因为剪力必须封闭,否则没有着力面,在最大型面位置,就确定了最危险的点,+ u& \' T, o: P% k
哈哈,大哥,你念书,要念到这里,闭眼想,最大的拉压应力,矢量叠加扭转,再叠加轴向力,这个力是哪个方向的?有多大,想出这个了,就全懂了,之后才知道怎么切一个微形体出来处理那个形态受力,' l# s( U# \7 ~: T+ L
+ V6 \7 L  a' d
念说,念到阿拉说的这个位置,懂65%,再就自如了,哈
GMT+8, 2026-10-23 10:51 , Processed in 0.198927 second(s), 20 queries , Gzip On.
