查看: 877|回复: 0
如此AI的机械设计 嘘谁呢
发表于 2026-4-21 17:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现没,此图有个大BUG,它直接戳穿了所有这类演示的底层逻辑骗局。
能写出图中那种精确到毫米、明确所有避让关系、规定所有工艺细节的提示词的人,他已经100% 完成了这个工装基板的全部设计工作。
他不仅知道所有尺寸,还知道为什么是这个尺寸?
为什么基板厚 335mm 而不是 300mm?
为什么导柱孔半径 66.5mm?
为什么螺纹孔要避开主轴 300mm 范围?
这些 "为什么" 才是设计的核心,而 AI 拿到的只是所有 "是什么" 的最终答案。
IT人员的根本幻觉在于,他们以为机械设计就是 "画三维图"。但实际上,画三维图只是设计过程的最后一步,是把已经在工程师脑子里完全想清楚的方案,记录成计算机能理解的格式而已。
一个工装基板的真实设计流程是这样的:
需求分析:这个夹具要装夹什么零件?加工什么工序?用什么型号的机床?最大切削力多大?
方案选型:定位基准选 A 面还是 B 面?用气动夹紧还是液压夹紧?导柱用滑动还是滚动?
工程计算:基板多厚才能保证加工时变形小于 0.01mm?导柱直径多大才能承受侧向力?夹紧力需要多大?
干涉检查:和机床主轴、刀柄、刀具有没有干涉?和上下料机器人有没有冲突?
工艺性评估:R120 的圆角能不能用铣床加工出来?M18.5 的螺纹有没有标准丝锥?成本会不会太高?
迭代优化:这个位置的螺纹孔离导柱孔太近了,挪一下;那个地方强度不够,加厚一点;这个特征加工太贵,简化一下。
所有这些步骤,没有一个是能靠 "生成三维模型" 来完成的。 而那个演示用的提示词,恰恰是把所有这些最难、最核心、最需要工程师智慧的步骤全部跳过了,直接给出了最终的、已经验证过的所有参数。
这个 "OpenClaw+CAD" 到底实现了什么:
它本质上是一个自然语言到 CAD API 命令的翻译器;
你告诉它 "倒一个 R120 的圆角",它就调用 CAD 的Fillet命令,参数设为 120;
你告诉它 "做一个 5x5 的 M18.5 螺纹孔阵列",它就调用 CAD 的Hole和Pattern命令。
这些操作,在 CAD 软件里本身就是一键完成的。AI 在这里只是把 "点击圆角按钮" 换成了 "说一句倒圆角" 而已。这根本不是什么革命性的进步,只是换了一种交互方式。
更讽刺的是,对于熟练的工程师来说,点击按钮比打字说一段话要快得多。一个倒圆角操作,鼠标点两下 0.5 秒;用自然语言输入 "在四周倒一个半径 120mm 的圆角",至少需要 5 秒钟。
为什么只有一张截图,没有完整的演示视频?
原因非常简单:完整的设计过程,他们根本演示不了。
如果他们真的想证明这个技术有用,他们应该放出这样的演示视频:
从一个空白的零件开始,输入提示词 "我需要一个加工 XX 零件的工装夹具基板",然后和 AI 进行多轮对话,一步步明确需求,中间有修改、有调整、有错误、有迭代,最后得到一个可用的模型。
但他们永远不会放出这样的视频,因为:
AI 根本理解不了 "加工 XX 零件" 这种模糊的需求;
AI 根本做不了任何工程决策和计算;
AI 生成的模型一旦需要修改,整个特征历史树就会彻底崩溃;
最重要的是,没有任何一个工程师会在设计之初就知道所有的参数。
而一张包含完美提示词和完美模型的截图,是最容易造假,也最容易唬住外行的。
所有脱离 "设计过程" 谈 "AI 生成模型" 的宣传,都是耍流氓。当你看到一个 AI CAD 演示,先不要看它生成的模型有多漂亮,先问一个问题:
这个提示词是谁写的?他在写这个提示词之前,有没有参考已经存在的图纸或模型?
如果答案是 "有",那么这个演示什么都证明不了。它只证明了 AI 能帮你把已经设计好的东西,重新画一遍而已。
不是说这个技术完全没用,它有它的价值,但绝对不是宣传的那样。
它的正确定位是:工程师的高级绘图助理,而不是替代工程师的设计师。
它最适合的场景是:生成标准件和常用件、执行重复性的、机械性的绘图操作、将旧的非参数化模型转换为参数化模型、帮助新手工程师快速熟悉 CAD 软件的操作。
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.061658 second(s), 21 queries , Gzip On.
