查看: 699|回复: 0
圆锥齿轮 "正转有间隙、反转无间隙"
发表于 2026-4-22 12:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺旋锥齿轮(包括弧齿锥齿轮、零度锥齿轮)啮合时会产生很大的轴向力,且正转和反转时轴向力方向完全相反。
如果轴系存在轴向游隙(轴承游隙过大、锁紧螺母松动、轴肩磨损),正转时齿轮会被轴向力推向一侧,齿面脱离接触,表现出间隙;反转时轴向力反向,齿轮被紧紧压在啮合位置,齿面完全贴合,表观间隙为零。
检验方法是:用手轴向推拉齿轮时,能明显感觉到窜动。
另一种可能是转轴轴承轴向游隙过大的典型故障特征,若轴承预紧不足,或是圆锥滚子轴承这类支承结构因磨损、垫片调整不当产生间隙,扭矩方向切换时,整根轴就会发生轴向位移。
对于弧齿锥齿轮,轴向位移与齿侧间隙的关联敏感度极高。
小齿轮微米级的轴向偏移,都会造成齿侧间隙出现明显变化。
还有一种可能是设备长期单向运转,齿的一个工作面会严重磨损,而另一个非工作面几乎没有磨损。
磨损后的齿面变薄,导致正转(磨损面)间隙变大,反转(非磨损面)间隙不变甚至为负(过盈)。
检验方法是拆开检查能明显看到一个齿面光亮磨损,另一个齿面有原始加工痕迹。
其它小概率原因是齿轮没加工后,没热处理好等等。
GMT+8, 2026-10-23 05:10 , Processed in 0.164924 second(s), 20 queries , Gzip On.
