查看: 830|回复: 0
导轨立式垂直安装时滑块的受力
发表于 2026-4-23 14:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
当载荷方向与导轨运动方向完全平行时,理想工况下滑块仅起导向作用,不承受轴向主载荷,主载荷由行程末端的止挡机构承担。
必须设计独立的、强度足够的底部止挡机构,直接承受全部 30 吨重力。
止挡面应与导轨垂直,且与工件底部均匀接触。
严禁让滑块或导轨承受任何轴向止挡力,滑块仅在工件升降运动时承受极小的摩擦力。
导轨与重力方向存在微小夹角 α,导致重力产生垂直于导轨的径向分力。
工件重心偏离导轨受力平面,比如楼主的图纸中工件明显挂在滑块前方,产生俯仰方向的倾覆力矩。
三条导轨不平行,导致滑块产生额外的侧向挤压力。
HGL45HA(上银高组装 45 规格,重负荷型)的额定载荷(45° 接触角,径向 = 侧向):
基本动额定负荷
C=95.54 kN
基本静额定负荷
C0=136.46 kN
校核结果:
实际最大径向载荷
44.2 kN<C0=136.46 kN
静安全系数S0=136.46/44.2≈3.1
,满足重载工况要求
动安全系数S=95.44/44.2≈2.2,若频繁升降,寿命会有所降低,但仍在可接受范围内。
GMT+8, 2026-10-23 05:23 , Processed in 0.096053 second(s), 20 queries , Gzip On.
