查看: 706|回复: 0
钣金外壳与碳钢机架孔位对不齐
发表于 2026-4-24 17:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
薄板钣金(常用 0.8~3mm 冷轧板)本身刚性弱,全流程的加工、处理、转运环节都极易产生不可逆变形,直接造成安装孔位偏移。
折弯回弹、焊接热应力变形、激光、数控冲切割的薄板翘曲,是最核心的 3 个源头。
尤其是大尺寸长条形外壳、大平面无加强的罩壳,先冲孔后折弯的工艺,会因折弯回弹直接导致孔距累计误差超差;
焊接拼接的外壳,焊缝收缩会直接拉偏安装孔的位置度。
钣金喷塑、喷漆前的酸洗磷化、高温烘烤,会进一步释放内应力,造成薄板翘曲、扭曲;尤其是无定型工装的大件外壳,烘烤后的平面度、平行度超差,会让空间上的安装孔位彻底错位。
碳钢机架多为方管、矩形管焊接框架,焊接过程的局部高温会产生巨大的焊接应力,焊缝收缩会直接导致框架扭曲、翘曲、垂直度、平行度超差。
大跨度机架未做斜撑、加强筋强化,自重会导致框架下垂、变形。焊接后未做振动时效 / 自然时效释放内应力,在加工、喷涂、转运后会出现缓慢的应力释放,造成二次变形,哪怕出厂时孔位合格,到现场也会出现偏差。
钣金安装孔给了 ±0.2mm 的精密公差,机架焊接孔却只有 ±1mm 的粗放公差,两者公差叠加后必然超差;更常见的误区是,钣金与机架都用紧配通孔,没有预留任何装配调整余量。
机架与钣金的喷塑、喷漆涂层,会让通孔内径缩小、螺纹孔有效牙距变短,很多时候看似 “孔位对不上”,实际是涂层堵孔导致螺栓无法穿入。
GMT+8, 2026-10-23 04:51 , Processed in 0.077393 second(s), 20 queries , Gzip On.
