查看: 948|回复: 0
H₂O₂的蒸汽加热结构
发表于 2026-4-24 20:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先这图就没看懂,这进水口在哪呢。
最关键的是化学反应的描述明显不成立,纯 H₂O₂常压沸点 150.2℃,市售 30% H₂O₂水溶液常压沸点仅~107℃,远低于纯品沸点;
H₂O₂分解速率随温度呈指数级上升,温度每升高 10℃,分解速率提升约 2.2 倍。
60℃时分解速率为常温的 10 倍以上,90℃时达 100 倍以上,常压沸腾状态下,30% H₂O₂数分钟内即可完全分解。
根本无法收集到 H₂O₂蒸汽,只能得到水蒸气和氧气。
既要迅速蒸发,又要收集 H₂O₂蒸汽(必须抑制分解)。
唯一可行的技术路径是:真空低温闪蒸 + 强化传热控温 + 即时冷凝收集,通过降低体系压力大幅降低溶液沸点,在极低分解速率的温度区间内实现瞬间汽化,同时全程控制停留时间与温度,避免局部过热和二次分解。
硅胶管不行,其导热系数极低,30% 过氧化氢对过渡金属离子(Fe、Cr、Ni、Cu、Al 等)极度敏感,ppm 级的离子析出就会让分解速率提升 1000 倍以上。因此不锈钢、铜、铝等所有金属管材直接禁用,哪怕导热系数再高,也会因催化分解完全无法收集到过氧化氢蒸汽,仅全氟树脂(PFA/PTFE)、高纯度石英玻璃、高纯陶瓷三类材质符合要求。
要抑制分解,必须保证管壁与管内介质的温差≤15℃,管壁最高温度不超过 55℃(对应真空闪蒸温度 40℃,绝对压力 5~10kPa),绝无局部过热空间。
闪蒸出的 H₂O₂+ 水混合蒸汽,必须在 1s 内进入低温冷凝器,气相 H₂O₂分解速率远高于液相,停留时间过长会导致严重分解。
7g/min 30% 过氧化氢水溶液真空闪蒸的汽化潜热负荷约260~270W, 废弃硅胶管,改用 PFA(过氟烷氧基树脂)软管。PFA 的化学惰性极强,壁面极光滑,且耐温、耐压性能远优于硅胶,是半导体级H₂O₂ 输送的标准材料。
换热器改型: 不要用简单的缠绕方式。建议采用套管式换热器(Tube-in-Tube),外层走恒温水浴,内层走 PFA 管。这样可以提供均匀的、大面积的 360° 加热,有效降低热通量。
增大闪蒸区管径: 在进入真空闪蒸的一瞬间,7g/min 30% 过氧化氢水溶液,在 10kPa 绝对压力(真空度 91kPa)、40℃闪蒸温度下,完全汽化后的体积流量为96L/min(理想气体状态方程核算),还有微量分解产生的氧气,总流量接近 100L/min。
2mm 内径管的横截面积仅 3.14mm²,100L/min 的气相流速会达到530m/s,远超声速,产生严重壅塞,背压瞬间飙升至常压以上,沸点直接抬升至 100℃+,必然引发剧烈分解,完全无法实现真空闪蒸。
管道内径必须从2mm扩大到10-15mm,如使用玻璃闪蒸腔,以容纳瞬间膨胀的气体体积,防止背压堆积。闪蒸腔背压可控制在 0.2kPa 以内,完全不影响体系真空度,沸点稳定在设计值,彻底消除背压导致的分解风险。
GMT+8, 2026-10-23 07:47 , Processed in 0.060902 second(s), 21 queries , Gzip On.
