查看: 1056|回复: 2
绕过去?凭什么你能绕过去?
发表于 2026-4-25 15:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞机、齿轮玩了40多年,很泄气,不玩了,通过电池车绕过活塞车,赢了 !哈哈,
阿拉告诉你,世界上的发达国家没有一个绕过了蒸汽机车、绕过了汽轮机,绕过了涡轮机,鸟国有当今世界最大的蒸汽机车,有汽轮火车,有涡轮火车,有煤涡轮火车,所有的东西一应俱全,一次都没有绕过去!
说回赚钱吧!谈一个项目,你不仅需要明白怎么轧钢?还得明白加热,还得明白冷却,你都明白的时候,人家就付你许多钱!
可以啥可以绕过去,大汗是电池车一般不能跑高速,做个高速的噱头以后,正常跑的效能就差,或者就声嘶力竭跑高速几秒,再跑电机受不了,为什么?整个行业都明白!就是你当年绕过去的东西有回来了,
涡轮机水平高的国家,没有一个当年绕过了活塞机,因为热工是一套完整的理论,你看李爷谈活塞机、涡轮机,汽轮机,都行,不可能对涡轮机精通的无以复加而对活塞机一窍不通!道理就是当年没有绕,
我告诉小家伙,很高的椅子必然需要你全面,到处都是破洞就无力坐很高的椅子,
你看阿拉谈机器人,画单线图,解动力学方程式,就能告诉你摔倒的边界,那个姿势摔倒了就无可救药,因为你动力不足以拉回重心,必然摔得粉碎,跑得也快摔得越碎,这是数学解,没有任何人可以否定
发表于 2026-4-25 16:53:07 | 显示全部楼层
机器人步态平衡准则包括零力矩点(ZMP,Zero Moment Point)、足旋转点(FRI,Foot-Rotation Indicator),捕获点(CP,Capture Point)、移动散量(DCM,Divergent Component of CoM Motion)、扭力和(Contact Wrench Sum)等。
零力矩点(ZMP)是动态稳定的最低要求,是 ZMP 必须始终落在足部与地面接触形成的支撑多边形内。
一旦 ZMP 超出支撑区,机器人会立刻绕支撑脚边缘发生翻转,进入失稳初始阶段。
捕获点(Capture Point)是判断 “是否无可挽回” 的核心,哪怕当前 ZMP 仍在支撑区内,只要质心的动量过大,导致捕获点超出了机器人未来可到达的最大支撑范围。比如下一步能迈出的极限距离、关节能输出的最大力矩可修正的范围,就进入了不可挽回失稳区。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/656696605
这个边界的计算,完全基于拉格朗日、牛顿 - 欧拉建立的多体动力学非线性微分方程组,是严格的数学解。 “动力不足以拉回重心”,本质就是关节执行器的峰值力矩、响应带宽,无法在有限时间内抵消质心的超额动量,把捕获点拉回安全区 —— 此时物理规律决定了必然摔倒,速度越快、动量越大,冲击能量越高,损坏就越严重,没有任何侥幸空间。
市面上有一部分所谓的 “人形机器人”,本质就是硬件拼接 + 开源步态套壳。
正经做人形机器人研发的团队,不可能不知道多体动力学,控制框架里都有现成的动力学求解器。
它们频频摔倒的核心原因,是动力学模型、实时求解、执行器硬件、感知闭环的全链条能力,不足以守住稳定边界。
通用动力学方程是固定的,但方程的输入(本体的惯性参数、摩擦模型、执行器特性)必须和物理实体 1:1 精准匹配。很多团队只做了结构拼接,没有完成全参数辨识,用的是 “理论值” 而非机器人的实际参数,相当于用错了方程的输入,解出来的稳定边界、所需关节力矩和实际需求完全脱节,自然稳不住。
全自由度的多体动力学方程是强耦合的非线性方程组,几十自由度的人形机器人,要在 1ms 以内的控制周期完成求解、优化、力矩分配,对算力和算法能力要求极高。很多团队只能用极度简化的模型,比如平面线性倒立摆,平地慢走勉强能用,一旦速度提升、地面不平、出现外部扰动,简化模型的误差会急剧放大,直接突破稳定边界。
动力学方程解出来的力矩,必须在执行器的峰值力矩、持续力矩、响应带宽的物理极限之内,才是 “可实现的解”。很多国产机器人用的是低成本伺服关节,力矩密度、带宽、响应速度远达不到要求。哪怕算法算出来需要多大的力矩拉回重心,硬件根本出不了这个力,或者响应慢了几毫秒,错过了最佳修正窗口,直接进入不可挽回的失稳区。
稳定边界的计算,依赖实时的质心状态、关节反馈、接触力、外部扰动数据。很多机器人传感器配置不全、采样延迟高、处理器算力不足,闭环延迟动辄十几毫秒,拿到的状态数据是 “过期的”,算出来的控制量是滞后的,相当于用过期数据解方程,自然守不住动态变化的稳定边界。
波士顿动力、特斯拉 Optimus 的核心优势,从来不是 “动力学方程搭得好”,而是它们先基于稳定边界的动力学要求,反向设计了执行器的力矩、带宽、惯量参数,再用精准的模型和算法,把硬件的极限能力完全发挥出来。
而很多国产团队的核心问题,是先攒了一套硬件,再去套算法,硬件的物理极限本身就锁死了极窄的稳定边界,哪怕算法再优秀,也解不出超出硬件能力的 “稳定解”,摔倒就是必然结果。
说的非常好,现在市面他们怎么玩?他们“调试软件”,往东摔调软件,往西摔调软件,这东西就一直摔,想办法加遥控器,人在后面扳把,某上市  发表于 2026-4-25 17:49
GMT+8, 2026-10-23 12:25 , Processed in 0.286798 second(s), 22 queries , Gzip On.
