查看: 664|回复: 0
较长的方钢框架
发表于 2026-4-26 11:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
神他妈的钣金框架,这不是方钢框架吗。
这种长径比(3.5m : 0.5m)较大且壁厚较薄(3mm)的方钢框架结构,全焊接工艺确实面临严峻的焊接应力与变形控制挑战。主要变形形式将表现为长向的弯曲(挠度)、整体扭转以及局部壁面的凹陷。
1. 增加内部横隔板与斜撑
空间桁架化: 不要只做一个空心框架。在3500mm的长度方向上,每隔500-800mm设置一道“口”字型内隔横梁。
如果功能允许,在框架的侧面和底面增加斜向支撑(45°斜撑)。三角形是结构最稳固的形状,能极大提高框架的扭转刚度,抵消焊接热应力导致的拉伸变形。
2. 焊缝布置的对称性
设计焊缝时,尽量使焊缝相对于截面的中性轴对称分布。焊接产生的收缩力如果能成对抵消,整体弯曲就会显著减小。
3. 避免焊缝过厚
对于3mm壁厚的方钢,焊角尺寸不宜过大。过度堆焊不仅浪费,更会引入多余的热输入,加剧变形。建议采用不连续焊(鱼鳞点焊或段焊),如果强度允许,尽量避免四周全满焊。
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.074493 second(s), 20 queries , Gzip On.
