查看: 674|回复: 0
Claude大模型AI卡了中国开发者的脖子
发表于 2026-4-26 14:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
4月18日凌晨,阿根廷初创公司Belo app的CTO Pato Molina崩溃了。这一天,他们公司60多名员工的Claude账号集体被封。
Belo app成立于2020年,是阿根廷最早推出支持加密货币兑换实体卡的公司之一。团队日常开发、代码生成、流程自动化几乎全靠Claude,早就把它当成了核心生产力工具。
突然间,60多人的工作链条被一下子切断:所有集成、自定义技能、聊天记录要么直接没了,要么卡在无限期停摆。对一家需要快速迭代的初创公司来说,这几乎等于整个项目被按下了暂停键。
这一切,都源于4月15日Claude宣布的新政策:启动KYC验证。这是一套金融级的身份验证,需要用户手持政府签发的实体证件,进行实时自拍检测。
消息一出,许多vibe coding创业者慌了神。在AI时代,很多原本不擅长写代码的人,已经把Claude当成最趁手的工具。一旦离了它,产品迭代速度和开发效率都会大幅下滑。可它却对服务地区严格限制,让大量重度使用者长期游走在封禁边缘,整日与系统玩猫鼠游戏。
这股恐慌迅速蔓延到国内。不少用户提心吊胆,生怕自己的账号成为下一个“被优化”的对象。有人甚至还没等到验证弹窗,就已因其他原因被悄然封号。与此同时,某二手平台迅速上线“KYC代验证”服务。
Claude的每一次政策调整,都像投入AI行业的一颗石子,在水面激起层层巨浪。身处其中的人,无论技术多么精湛、经验多么丰富,都难免被裹挟其中,在焦虑与依赖之间反复拉扯。
4月15日下午3点,刷到Claude要实名验证的消息时,老张手里的咖啡差点洒在键盘上。
老张是山西人,在北京工作。同时,他也是一个“在台湾工作的日本人”。这是老张为了防止封号,在Claude面前打造的人设。为此,他常年将IP挂在台湾,刷外币信用卡,在日本亚马逊购买日区苹果充值卡,再通过Apple Store订阅Claude套餐。
在Claude“养号指南”中,打造人设是一项重要手段。老张的剧本还算朴素。
为了不被封号,网友们将政治正确符号越垒越高。社交平台上,有位网友分享“如何对付Claude”的经验,她将自己打造为一名被困在中国时区的黑人低收入单亲家庭女孩,同时还是穆斯林和素食主义者,并且患有性别认同障碍。
这还远远不够,维持人设是一项长期攻坚战。首先,必须保持IP干净,账户不能多人共用;其次,必须讲外语。为了不露破绽,隔几天老张就要用日语跟Claude闲聊几句。他还养成了一个习惯,每过一段时间就冷不丁问一句“我现在在哪儿”,测试模型是否已经把他看穿。
再好的“演技”,在平台的铁拳下也只是纸糊的。得知KYC验证必须护照后,老张在朋友圈里哀嚎:“天塌了!”
拿不出日本护照的他,只好先暂时按下升级Pro的计划,研究起此次验证针对的具体人群,随后他打开二手平台搜索“KYC代验证”,希望借助AI灰产躲过这场风暴。
老张是一名文案工作者,平日里用Claude主要是搜索资料、列文章大纲,简直是杀鸡用了宰牛刀。可此刻,全网都笼罩在“账号大逃杀”的恐慌氛围中,哪怕只是轻度用户,该有的一惊一乍还是少不了。
“代验证”这招并不靠谱。目前,二手平台上,已经出现大量相关售卖页面,价格从80元到180元不等。操作流程十分简单:拍下商品后,等待处于可适用地区的“代验证人”上线,然后把Claude弹出的认证链接发给卖家。
大多数卖家只保证通过验证,至于过了之后会不会因为IP或聊天记录翻车,他们概不负责。老张连着问了三四个,对方比他这个买家还警觉,一再强调“封号不退款”。
KYC卖家们不是第一次出现。KYC本就是加密币交易所常用的验证方式,买卖KYC早已是一个庞大且成熟的产业链,一个KYC账号的价格在10到50元之间。
社交媒体上,关于这门生意的段子满天飞。有人调侃道:“五美元在尼日利亚找当地人拍张验证照,转手一百美元卖给北京知春路的大厂码农。”还有人更狠:“Claude一搞KYC,最大受益者是美国街头的流浪汉。”
同一时间,数字游民小海正在黑客松比赛的现场。KYC消息在群里刷屏时,他完全没有留意。事后看到讨论,他调侃了几句,便把手机放下了。
小海是一位AI项目创业者,也是Claude的重度用户。他不仅将AI融入工作流,还用AI完整地改造了自己的工作流。算上高达200美金的会员订阅费,每个月在Claude上的硬性花费超过1500元人民币。
为了稳定使用,小海搭建了一套专属的技术链路。他和朋友们甚至会反推Claude的源代码,找出它会采集哪些数据、哪些部分会泄露真实身份,并在后续使用中尽量减少这部分数据的输出,降低封号风险。
即便如此,小海还是被封过两次。上一次被封是在三月初,收到邮件后小海在社媒上发了一篇吐槽贴,收获了八百个点赞,成了他数据最好的一篇。帖子下面四百多条评论,几乎都是在吐槽Claude的“喜怒无常”。
与老张的惶恐不同,封号反而让小海更有动力去钻研破解的途径。在他看来,Claude的每一次拦截,都将会成为后来者的门槛。他把使用Claude的自己比作火鸡,在每天有饲料的时候就老实吃,没必要花精力揣度农场主的心思,说不定明天感恩节就到了。
这次KYC事件,小海身边并没有人收到弹窗。由于所有和生产力相关的重要数据都保存在本地,只通过接口调用Claude,因此每一次的交互中,他的Claude都是零状态。他并不真正在意是否会被封,对他而言,封号就像是丢失了一把锤子,出门再买一把就是了。
大厂程序员Drake则是另一种状态。他是Claude的重度使用者,曾在两周内为Claude花费了56亿token。KYC消息出来后,他和身边的同事都还能正常使用,因此他判断,普通用户的账号可能并不在Claude此次针对的范围内。
他认为Claude一直沿用的订阅模式容易被中转站等灰黑产薅羊毛,而KYC正好可以解决这个问题。自认为处于“安全地位”的他,不仅没有恐慌感,还升级了200刀/月的Max 20x会员套餐。然而第二天,他切换IP登上Claude之后,便收到了封号邮件。
KYC消息刷屏时,来自北京的架构师Carson第一时间收到了封号邮件。那一刻,他的心里只有一个念头:该来的还是来了。
Carson向来不遵守“养号法则”。在和Claude的对话中,他的IP从新加坡一路流窜到日本,他猜测这是他被封的原因之一。就在被封的两天前,他曾问Claude自己在哪,Claude回复说:我看见你的IP在美国,但我知道其实你不在那里。
另一个原因可能出在在分析模型,收到封号邮件两小时前,Carson曾让Claude分析Claude code以及中转模型。在平台看来,这种行为和技术蒸馏十分相似——这也是社交媒体上主流的猜测之一。
好在Carson还另有一个账号。充上20美元的Pro套餐后,他依然不打算遵循任何使用法则,决定顺其自然。
“封号玄学”并非无迹可寻。社交媒体上,有用户总结了几种最容易触发风控的行为:IP地址反复横跳、使用来源不明的虚拟信用卡、短时间内多设备登录同一账号。
也有人摸索出一套“安全法则”:一台设备、一个浏览器、一个固定IP,尽量别切换。用自己名下的国际信用卡,账单地址和IP所在地得对得上。
然而,即便严格遵循这套法则,依然有人在安全范围内被误杀。AI项目创业者派大星是少数真正收到KYC弹窗的人。
4月15日看到消息时,派大星发现自己的账号仍处于正常状态。他刷新了几次页面,不禁有些疑惑:Claude怎么还不封我?傍晚,验证页面终于弹了出来。收到弹窗后,他反而像头顶上的靴子终于落地一样,长舒了一口气——果然,一切都在预料之中。
封号后他没有犹豫,直接切换到了CodeX。对他而言,Claude是一把更贵也更锋利的刀,其他AI虽然钝一些,但胜在便宜,花点时间多磨几下,效果也不会差太多。
只要Claude的封号问题不解决,他就不再继续使用了。
派大星不是唯一一个“跑路”的人。Drake被Claude封号后同样切换到了CodeX。在他看来,CodeX的工程能力足够出色,最关键的是CodeX不封号。
即使是每月在Claude上砸下数百美元的小海,设备里也常驻着GPT、Gemini、CodeX等工具。在这个快速发展的行业里,这些乘浪者大都以结果为导向,谁好用就用谁。只不过在大多数时候,这个“谁”指向了Claude。小海把Claude比作最纯正的“绿色毒品”,一旦用过,就很难再回到没有它的世界。
大西洋彼岸的Pato Molina,则选择用“硬刚”的方式维权。4月18日上午,他在X平台愤怒发文,艾特Claude官号,控诉公司仅收到一封来自Anthropic安全团队的模板邮件。邮件称系统检测到大量违反使用条款的信号,经人工复核后直接吊销了全部权限,而申诉渠道只有一张Google表单,体验差到离谱。
这一幕让很多人感到熟悉:账号莫名其妙被封、官方回应敷衍、正规投诉无门,最后只能靠舆论发酵来倒逼平台让步。此前不少人以为这是国内互联网的特色,没想到如今在Anthropic身上原样重现。
所幸Pato的帖子迅速发酵,浏览量很快突破百万。十几个小时后,Anthropic恢复了全部账号,并发来致歉邮件,解释为“误判”。但那短暂的停摆,已经足以让vibe coding的创业者们心有余悸。
60多人一夜之间失去最核心的工作工具,对任何把AI深度嵌入关键流程的软件公司来说,都是血淋淋的教训。Pato Molina感慨:“永远不要把所有鸡蛋放在同一个篮子里。”
对这群AI行业的从业者来说,他们与Claude的关系更多体现在生产力层面。从注册开始,Claude就要求使用海外手机号,支付必须用外币信用卡,封号现象常见且毫无规律。普通人原本就很少使用Claude,而真正能用得上的那批人,早已经不把这些麻烦当回事。此次KYC对他们而言,不过是多了一道手续,以及一些调侃的素材。
laude 的实际能力:标称 200 万 token 上下文窗口,实测可无损加载整个中型项目的全量代码库(几十到上百个源码文件、十几万行代码),能精准跨文件定位模块依赖、业务逻辑、历史技术债,完成全链路架构重构、功能迭代、全量 bug 修复,甚至跨语言完整迁移项目,全程不会丢失关键信息、不会出现逻辑矛盾。
国产模型的现状:多数高端型号标称百万级 token 窗口,但实际有效上下文普遍在 10 万 token 以内,超过阈值后信息召回率、逻辑一致性断崖式下跌。大多只能处理单文件、单模块的代码片段,无法完成全项目级的工程理解,强行加载全量代码后,要么出现前后矛盾的生成结果,要么完全丢失关键依赖,最终生成的代码无法编译、无法运行,需要开发者大量返工。
Claude 的实际能力:生成的代码天然符合工业级开发规范,默认覆盖异常处理、边界条件、并发安全、性能优化、日志埋点、鉴权限流等生产级要求,同时注释清晰、可维护性强。哪怕是嵌入式开发、操作系统内核、冷门工业控制协议、老旧语言维护等小众场景,也能给出可直接落地的代码,一次写对、可直接上线的比例远高于国产模型。
国产模型的现状:大多集中优化 Python、前端、Java 等热门语言的基础场景,生成的代码仅能满足 “demo 跑通” 的最低要求,边界 case、安全漏洞、性能问题频发,到生产环境需要开发者做大量的重构和补全。对于冷门技术栈、底层开发场景,普遍只能给出通用模板,无法落地使用。
Claude 的实际能力:可完整支撑「需求拆解→技术选型→架构设计→代码生成→debug 排障→单元测试→部署配置→代码审计→性能优化→重构迭代」的全流程。哪怕只给一行报错日志、一张 core dump 截图,就能精准定位线上问题的根因并给出修复方案;可以根据产品需求,直接输出完整的技术方案、任务拆解、骨架代码、CI/CD 配置,甚至能完成代码合规审计、漏洞修复。
国产模型的现状:能力大多集中在 “代码生成” 这个单点,debug 排障、架构设计、全流程协同能力极弱。面对复杂报错,大多只能给出通用的排查建议,无法精准定位根因;无法支撑完整的项目生命周期,只能作为 “代码片段生成器” 使用,无法深度嵌入开发者的工作流。
开发是一个几十轮甚至上百轮对话的长周期过程,Claude 能全程记住需求细节、业务约束、历史踩坑记录,不会反复提问、不会推翻已确认的逻辑;而国产模型普遍在 10 轮以上对话后就出现 “失忆”,反复确认已明确的需求,生成与之前矛盾的代码,严重拉低开发效率。
Claude 系列的多模态能力,可直接基于 UI 设计稿、手绘架构图、白板讨论照片、产品原型图,直接生成高还原度的前端代码、技术方案、项目骨架;国产模型的多模态能力大多停留在 “看图说话”,与代码生成的协同度极低,UI 转代码还原度差、逻辑错漏多,无法落地使用。
对于初创公司、独立开发者、数字游民等靠代码吃饭的群体,Claude 带来的是几倍甚至十几倍的效率提升 —— 原本一周的开发工作量,用 Claude 可压缩到 1-2 天完成。这种核心生产力的差距,远大于养号、换 IP、代 KYC、应对封号的时间与金钱成本,正如文档中提到的,大量公司已经把 Claude 作为核心生产力工具,账号被封直接等于项目停摆。
国产大模型早已推出成熟的付费体系,哪怕是最高端的企业级套餐,价格也远低于 Claude 的 Max/Opus 订阅。但核心问题是:付费无法抹平底层能力的代差。相当于花钱买了一把钝刀,而 Claude 是一把精准的手术刀,对于需要靠工具提升上限的开发者来说,哪怕获取门槛更高,也只会选择能真正解决问题的工具。
Claude 已经与 Cursor 等主流 AI 编程 IDE、大量开发工具、自动化流程平台完成原生深度适配,API 的稳定性、并发支持、函数调用能力、自定义技能集成度都极为成熟,开发者可以把 Claude 深度嵌入自己的工作流,实现全流程自动化。而国产模型的 API 稳定性、工具生态、第三方适配都有明显差距,无法支撑这种深度的工作流改造。
GMT+8, 2026-10-23 07:55 , Processed in 0.184685 second(s), 20 queries , Gzip On.
