查看: 868|回复: 0
神他妈的弱智书写的微波炉研发简史
发表于 2026-4-27 11:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://mp.weixin.qq.com/s/2tsfuuVnp0W8IKAQMuBySg
鸡窝那是当范文来读的,果然是出鸡血的地方。
技术类文章的核心是客观陈述技术逻辑,原文却大量滥用「史诗级革命」「巅峰设计」「机械工程美学」「极限压榨」这类情绪化、文学化的修辞,完全不符合工业技术文章的规范,反而暴露了非家电行业从业者的外行属性。
文中所述的铝线代铜线、腔体薄板加强筋、一体化冲压、门体扼流槽、卡扣无螺丝化,都是微波炉行业上世纪 90 年代 - 2010 年前后就已全面普及的常规降本方案,并非什么「艰难历程」「革命性突破」。强行拔高叙事,完全脱离家电制造业的真实发展脉络。
比如「当板材厚度向 0.1mm 级别逼近时,晶粒尺寸效应将主导变形行为」,商用微波炉腔体板材最低仅到 0.4mm,根本不会触及 0.1mm 级别;且冷轧低碳钢板晶粒为微米级,即使 0.1mm 板材也不存在「晶粒主导变形」的情况,属于硬抄材料力学课本、完全脱离工程实际的伪专业表述。
滥用「第一性原理」「DFMA 方法论」「时域有限差分法」等概念,却只做表面堆砌,没有对应行业落地逻辑。比如 DFM(可制造性设计)是家电行业的基础设计准则,绝非什么「巅峰之作」。
微波炉行业有成熟的通用术语:「四分之一波长扼流圈」行业内通用叫法是「门体扼流槽」;国内家电绕组行业通用国标线规,极少用 AWG 线规;强行标注 IACS 电导率、堆砌 20 年前早已过期的专利号,本质是用碎片化的专业信息伪装内行,反而暴露了对行业语境的陌生。
挑几段典型的疯话,比如
为了进一步降低冲压深度要求并拓宽阻带频率(使其对加工公差不再那么敏感),研发人员运用时域有限差分法在超级计算机中对高阶模态泄露进行三维仿真,通过调整金属齿的长度、间距和副底板的等效电容(C2),实现了电磁屏蔽带宽与冲压良率的完美平衡。
上面这段话,是TMD弱智+胡说八道。
1996-2010 年。格兰仕 1992 年入局微波炉,1996 年开启首轮价格战,把微波炉从 3000 + 元的奢侈品打到 1000 元以内;2000 年前后国内市场份额突破 70%,2000-2010 年全行业进入极致内卷的降本周期,原文里所有的铝代铜、薄板冲压、一体化扼流槽、卡扣无螺丝化,全都是这个 10 年内就完成普及的成熟方案。
国产超算 “大兴其道”、民用商用普及的时间:最早也要到 2015 年之后。2009 年天河一号才完成我国首台千万亿次超算落地,2013 年天河二号登顶全球超算,2016 年神威・太湖之光问世;而超算资源从国防、科研领域,向民用中小企业开放、实现商用化普及,更是 2017 年之后的事。
换句话说:微波炉厂家把降本卷到极致、把扼流槽结构玩明白的时候,国产超算还在国家级实验室里搞科研,根本不可能给家电厂开放资源跑一个微波炉门缝的仿真;等超算民用普及的时候,微波炉的降本方案早就定型了,根本不需要再搞什么颠覆性优化。用 2017 年之后才普及的技术,去吹 2000-2010 年就完成的降本,连基本的时代特征都搞反了。
白电红海市场的降本,是单台厘级、分级的极致抠搜,和超算仿真的成本完全不在一个量级,原文的说法相当于 “为了省 5 毛钱买菜钱,花 5 万块打飞的去原产地”。
2000 年之后,微波炉出厂价就跌到了 200-300 元区间,单台净利润普遍只有几块钱,甚至几毛钱;规模化量产的降本,都是按单台 0.01 元、0.1 元的量级去抠,单台降 1 分钱,年产 1000 万台才对应 100 万利润。
哪怕是现在商用化普及的超算,CPU 核时价格约 0.1-0.5 元 / 核时,一个完整的 FDTD 三维电磁仿真 + 多参数扫描,少说需要几百上千核时,单次调用成本就是几百到几千元;2000-2010 年超算资源极度稀缺的年代,单次调用费用动辄几万、几十万。
一次超算仿真的钱,需要卖几万、几十万台微波炉,才能把降本赚回来,这对于极致内卷的家电厂来说,是完全不可能发生的事。
时域有限差分法是电磁仿真最基础的算法之一,微波炉 2.45GHz 单频点的扼流槽仿真,是电磁屏蔽领域最简单的场景 —— 模型规则、单频点、边界条件清晰,2000 年左右的普通家用 PC,用 CST、HFSS 等商用软件就能跑;2010 年之后的普通工作站,更是几分钟就能出结果,完全用不到超算。
微波炉的工作模式以 TE10 主模为主,门缝泄露的高阶模态占比极低,国标要求的微波泄漏限值是≤5mW/cm²,企业内控普遍≤0.5mW/cm²,成熟的 1/4 波长扼流槽结构,随便就能把泄漏量压到 0.1mW/cm² 以内,根本不需要专门去优化高阶模态。为了可以忽略不计的泄露余量,去花大价钱跑超算仿真,完全违背家电行业 “够用就好、成本优先” 的研发逻辑。
微波炉门体屏蔽的核心验证手段,从 90 年代到现在,从来都是样机打样 + 微波暗室实测。行业内有成熟的 1/4 波长扼流槽设计规范,工程师靠经验公式就能出初版设计,开一套简易冲压模打样只需要几万块,试模 2-3 次、实测调整参数,就能把泄漏量压到内控标准以内,成本低、效率高,比搞复杂的超算仿真划算 100 倍。
哪怕是现在仿真软件全面普及的年代,家电厂的电磁仿真也只是用来提前规避明显的设计缺陷,减少试模次数,最终的设计定型,100% 要靠实测验证,根本不存在 “靠超算仿真实现完美平衡” 的情况。
挑几段典型的疯话,又比如
市电进入后先被整流为直流,然后通过高速绝缘栅双极型晶体管(IGBT)进行逆变斩波,生成20kHz至40kHz的高频交流电,最后送入一个体积仅有拳头大小的高频铁氧体变压器进行升压。
家用变频微波炉的主流电源拓扑,99% 采用的是RCC 谐振式开关电源,核心功率器件根本不是 IGBT,早期用双极型三极管(BJT),后来全面普及 MOSFET。IGBT 的优势在高压大电流、10kHz 以内的低频场景,20-40kHz 这个频段,MOSFET 的开关损耗、物料成本远低于 IGBT,几百块的家用微波炉,根本不可能用 IGBT,作者连功率器件的基本选型逻辑都不懂。
更离谱的是 “挥刀砍掉了沉重的工频变压器和高压薄膜电容”—— 变频微波炉里,高压电容不仅没被砍掉,反而是谐振拓扑、倍压整流的核心元件,没有高压电容,谐振电路根本无法工作,磁控管也无法获得稳定的直流高压,这是连基本电路原理图都没看过的外行话。
原文称 “频率从 60Hz 狂飙数百倍至 40000Hz 时,所需的磁芯截面积和线圈匝数可以呈指数级缩小”,完全是胡说八道:变压器的核心公式是法拉第电磁感应定律:E=4.44fNBS,频率 f 和匝数 N、磁芯截面积 S 是线性反比关系,频率翻倍,匝数 / 截面积减半,根本不是 “指数级缩小”。连线性和指数的数学概念都分不清,就敢硬装电磁学专家,是最基础的入门级错误。
原文吹变频 “实现了磁控管阳极电压的平滑、线性调节,第一次让微波炉拥有了真正的低火持续炖煮能力”,完全违背磁控管的物理特性:磁控管是典型的负阻器件,必须工作在额定阳极电压附近才能稳定起振,根本无法大范围线性调压。行业内变频微波炉调节功率,主流方案依然是频率调节 + 占空比控制,和定频机的核心区别只是开关频率更高、变压器更小,根本不存在所谓的 “平滑线性调压、持续低火加热”,这是把厂商的营销话术,当成了技术原理。
挑几段典型的疯话,再比如
变频架构直接从整机中抽离了近2公斤的废铁与废铜,减轻了设备自重。对于那些高度依赖全球海运集装箱出口的家电巨头而言,整机减重使得单个集装箱的装载密度可以重新优化,单台分摊的远洋运费、内陆物流及仓储成本随之大幅下降。
家电是典型的轻泡货,海运集装箱的计费规则是:重货按重量计费,轻泡货按体积(CBM)计费。一台家用微波炉整机重量仅 10-15 公斤,哪怕减掉 2 公斤,外箱体积没有任何变化,一个集装箱能装多少台,完全由箱体容积和外箱尺寸决定,和重量半毛钱关系都没有。一个 20 尺普柜装微波炉,永远是体积先塞满,根本碰不到重量上限,哪怕你把微波炉减到只剩 1 公斤,能装的台数完全不变,单台运费一分钱都不会降。这是外贸行业最基础的入门常识,作者完全不懂,纯靠空想编 “物流红利”。
原文称变频架构 “抽离了近 2 公斤的废铁与废铜”,先不说把核心功能部件污名化为 “废铁废铜” 有多外行,核心逻辑完全搞反了:包含功率半导体、高频变压器、MCU、PCB 的变频电源模块,规模化量产后的单台成本,依然比铝线工频变压器高 20%-30%。这也是为什么上市 20 多年,变频微波炉至今依然比定频机贵,国内市场定频机依然占主流的核心原因。作者连最基本的 BOM 成本对比都没搞懂,就敢吹 “全局降本”。
挑几段典型的疯话,还有
铜材和硅钢片属于传统大宗商品,其价格受全球宏观经济影响剧烈波动,且加工成本几乎失去了下降空间。而变频器所依赖的硅基半导体元件,遵循的是电子产业的摩尔定律,随着全球产能规模的不断扩充,其单位算力和开关能力的边际成本呈现出不可逆的长期崩塌趋势。
“变频器所依赖的硅基半导体元件,遵循的是电子产业的摩尔定律”,纯纯瞎扯。
摩尔定律的核心定义是 “集成电路上可容纳的晶体管数目,约每隔 18 个月增加一倍”,仅适用于 MCU、CPU 这类数字逻辑芯片。而变频器里的功率半导体(MOSFET、二极管)、被动元件,根本不遵循摩尔定律 —— 功率器件的成本下降,靠的是晶圆尺寸扩大、工艺成熟,和晶体管密度翻倍没有任何关系。作者连摩尔定律的适用边界都没搞懂,就敢拿来当论据。
最离谱的一句:“单位算力和开关能力的边际成本呈现出不可逆的长期崩塌趋势”,完全驴唇不对马嘴。
微波炉变频电源里,只有一颗 8 位 MCU,甚至很多低成本方案连 MCU 都不用,纯模拟电路控制,哪里来的算力?
功率器件的 “开关能力”,和逻辑芯片的 “算力”,是完全不相关的两个东西,硬凑在一起,就像说 “汽车发动机的马力和手机的跑分一起降价”,逻辑完全断裂。这就是看了几篇创投圈黑话文案,把 “算力、摩尔定律、边际成本崩塌” 这些热词随便堆在一起,根本不管语义通不通。
典中典的,
当物理的机械齿轮被无形的软件代码抹除,微波炉的研发正式步入了“软件定义硬件降本”的新纪元。
微波炉用 MCU 替换机械发条定时器,是上世纪 80 年代日本家电厂商就完成的事,国内 90 年代中期生产的微波炉,就已经全面淘汰了机械发条结构,哪怕是旋钮式低价机型,也是用 MCU 控制,不是机械齿轮。
而 “软件定义硬件”,是 2010 年后才在汽车行业普及的概念,核心是 “硬件通用化,靠软件实现功能差异化”。微波炉一个核心功能只有 “定时加热” 的产品,哪怕换了 MCU,也是固定的程序逻辑,根本谈不上 “软件定义硬件”,更别说什么 “新纪元”。照这个逻辑,家里的电子闹钟替换了发条闹钟,也算是 “软件定义硬件新纪元” 了,完全是无病呻吟的浮夸。
还有什么 “1997 年格兰仕投 10 亿巨资,2000 年实现磁控管完全自主量产”,完全是编造的虚假历史。
真实行业历史是1997 年格兰仕全年营收仅十几亿,根本不可能拿出 10 亿搞磁控管研发;
2001 年格兰仕才和东芝合资建厂,2003 年才实现磁控管小批量量产,核心部件依然依赖进口,直到 2010 年前后才实现完全自主可控。
作者连最基本的企业财报、行业历史都没查过,就敢瞎编数字吹 “战略魄力”。
还有什么 “全年 365 天 24 小时三班倒不间断生产,把规模效应推向顶峰”,完全不懂制造业的基本逻辑。
微波炉的核心工序是冲压、注塑、变压器绕线,模具、设备都有固定的使用寿命,24 小时连轴转只会加速设备折旧,大幅增加维护成本,反而会推高单台成本。家电行业的量产都是按订单排产,根本不会搞全年无休的三班倒,这是纯纯的想当然。
连供应链基本原则都扔了,比如这段,“90% 以上的零部件全部转为内部自制”,完全违背家电行业的供应链规律。
家电行业的核心成本优势,来自供应链整合,而非全自制。哪怕是格兰仕、美的,也只会自制磁控管、腔体、变压器这类核心重资产部件,微动开关、电源线、风扇电机、注塑件等,全都是外包给专业供应商。
专业供应商的规模化成本,比自己自制低得多,全自制只会让库存压力、管理成本暴涨。作者连制造业 “专业分工” 的基本常识都不懂。
这段“微波炉研发团队如海绵般吸收跨行业技术”,简直扯淡。
免喷涂高光注塑工艺,是家电行业 2000 年前后就全面普及的常规工艺,空调、冰箱、洗衣机早就在大规模使用,根本不是微波炉团队 “跨行业吸收” 的创举;
无铆钉自冲铆接(SPR),核心应用场景是汽车行业的铝合金车身,设备和铆钉成本远高于传统点焊,微波炉这种极致降本的产品,根本不会大规模使用,作者连工艺的成本对比都没搞懂,就敢瞎吹。
最后总结,这个自媒体自称什么降本设计,其实是一个完全不懂电力电子、不懂家电制造、不懂外贸物流、不懂企业经营、不懂行业历史的外行,靠东拼西凑的互联网黑话、厂商营销话术、碎片化的技术术语,把家电行业几十年前就完成的常规技术升级、常规供应链操作,包装成了一场场 “史诗级革命、降维打击”。
全文文风浮夸、逻辑断裂、常识错误遍地,硬装产业大佬,实际上连行业的入门门槛都没摸到,每一句 “高大上” 的表述,都在精准暴露自己的外行本质。
GMT+8, 2026-10-23 08:33 , Processed in 0.059631 second(s), 21 queries , Gzip On.
