查看: 769|回复: 0
老式清洗机的工艺操作规程
发表于 2026-4-28 21:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这谁能把自己公司的工艺文件发给你啊,必然是在网上找现成的,然后自己修改。
一、工艺文件前置基础:基线确认(工艺落地的核心前提)
老旧设备工艺规范的前提是先摸清设备、工件、污染物的基线,避免参数脱离现场实际,此部分为工艺文件的总则章节。
设备基础信息梳理
完成设备现状盘点并记录归档,明确:设备结构(预洗、主洗、漂洗、风切、烘干工位数量)、加热方式、泵额定压力、链速调节范围、单工位腔室长度、水箱容积、过滤精度、喷嘴类型 / 数量 / 排布。
核心测算:通过链速计算工件在主洗工位的有效停留时间(核心工艺参数,老旧设备多存在铭牌丢失,需现场实测)。
工件与污染物基线明确
按工件类型单独制定工艺细则,禁止所有工件共用一套参数,明确:
工件材质:普通碳钢、不锈钢、铝合金、镀锌件等(匹配清洗剂类型,避免腐蚀,如铝合金禁用强碱、不锈钢禁用高氯清洗剂)
污染物类型:普通切削液、薄层防锈油、厚层拉伸油、淬火油、机械杂质(匹配温度、浓度、清洗时间)
工件后续用途:结构件、喷漆前、装配面、密封面、精密件(匹配清洁度等级与检测标准)
工件摆放 / 装挂规范
此为老旧设备清洗效果不达标的高频遗漏项,强制纳入工艺文件:
工件均匀摆放,严禁重叠、堆叠、遮挡喷淋面;
工件盲孔、夹缝、内腔开口朝下,便于积液流出与喷淋覆盖;
高清洁度要求的工件,需使用专用工装固定,保证所有待清洗面正对喷嘴。
二、核心工艺参数规范化(解决温度无规范、参数随意调整问题)
按工位制定可量化、可校验的参数标准,纳入工艺文件的核心章节,严禁操作工私自调整,所有参数需匹配老旧设备的承载能力,避免超设备极限运行。
表格
工位 核心工艺参数规范 适配场景与兜底要求
预清洗工位(无独立工位可合并至主洗)
1. 介质:自来水 + 低浓度清洗剂(或主洗槽溢流液)。
2. 温度:40-60℃。
3. 喷淋压力:0.2-0.3MPa。
4. 有效停留时间:≥30s 冲除大颗粒铁屑、表层浮油,减轻主洗槽负担,延长清洗剂寿命;老旧设备无预洗的,需在主洗前增加人工吹除大颗粒杂质工序。
主清洗工位(核心工位)
1. 清洗剂:匹配工件材质的水基清洗剂(通用件用碱性低泡型,铝合金 / 锌合金用弱碱性 / 中性型)。
2. 浓度:普通油污 3%-5%,重油污 5%-8%。
3. 温度(精准分级,禁止 60-90℃无序设置):
普通切削液、薄层防锈油:55-65℃
厚层防锈油、拉伸油、淬火油:65-75℃
高粘度重油、蜡质油污:75-85℃
4. 喷淋压力:0.3-0.5MPa(最低不低于 0.2MPa)。
5. 有效停留时间:普通油污≥60s,重油污≥120s。
6. 链速:匹配停留时间,定额定范围(如 0.5-2m/min),严禁超上限提速 1. 温度最高不超 85℃:避免老旧设备加热管 / 密封件老化损坏、清洗剂有效成分分解、泡沫溢出。
2. 每日开工前用折光仪检测浓度,低于下限及时补加。
3. 每周校准温度传感器,避免显示温度与实际温度偏差超 ±5℃。
漂洗工位
1. 漂洗方式:优先采用逆流漂洗(2 道及以上,第一道用第二道溢流液,第二道用新鲜自来水 / 去离子水)
2. 温度:40-50℃(比主洗低 10-20℃,减少残留)
3. 喷淋压力:0.2-0.3MPa
4. 有效停留时间:≥30s / 道 1. 单道漂洗的老旧设备,需每日更换漂洗水,严禁长期循环使用。
2. 每日检测漂洗水 pH 值,pH>8 时立即更换,避免清洗剂残留累积。
风切 / 烘干工位 1. 风切压力:0.4-0.6MPa,优先吹扫盲孔、夹缝、内腔。
2. 烘干温度:碳钢 60-80℃,不锈钢 80-100℃,铝合金 50-60℃。
3. 烘干停留时间:≥60s,保证工件完全干燥 无烘干设备的,需增加人工压缩空气吹扫工序,避免工件积水返锈。
三、清洗剂与槽液全生命周期管理(解决更换不勤、凭感觉换液问题)
此章节为工艺文件的耗材管理核心,以检测数据为核心更换依据,时间周期为兜底标准,兼顾清洗质量与耗材成本,适配老旧设备无在线检测的现状。
日常管控(每班执行)
开机前:人工撇除槽液表面浮油(用吸油毡或专用撇油瓢,浮油是清洗剂失效的核心原因),清理槽面杂物;
浓度校验:用折光仪检测主洗槽清洗剂浓度,补加至工艺额定范围;
过滤清理:清理过滤器滤网 / 滤芯,去除铁屑杂质,避免喷嘴堵塞。
定期检测(每周执行)
pH 值检测:碱性清洗剂有效 pH 值为 9-12,低于 9 说明有效成分耗尽,需补加或更换;
油污含量简易检测:取 100ml 槽液静置 10min,分层浮油体积超 5%,需启动换液准备;
外观校验:槽液出现严重浑浊、异味、大量沉淀,即使未到周期,也需更换。
强制更换标准(兜底红线)
即使各项检测合格,连续使用最长周期:单班生产 4 周,两班生产 2 周,三班连续生产 1 周;
出现以下任一情况,立即全槽更换:
浓度补至工艺上限,清洗效果仍不达标;
槽液 pH 值低于工艺下限,无法通过补加恢复;
槽液浮油含量超 10%;
槽液出现严重腐败、异味、分层。
四、清洗质量规范化检测体系(解决目测 / 白布擦粗放、无标准问题)
先按工件后续用途划分清洁度等级,对应制定可量化、可复现的检测方法,纳入工艺文件的质量检验章节,杜绝 “个人经验式” 判定。
清洁度等级与对应检测方案
清洁度等级 适用工件场景 必做检测项目 合格判定标准
一级(普通级) 非配合结构件、普通喷漆前预处理 规范目测法 + 规范白布擦拭法 两项均合格。
二级(中等级) 普通装配面、机加工面、电镀 / 喷塑前预处理 水膜连续性试验 + 规范白布擦拭法 两项均合格。
三级(高精度) 密封面、轴承配合面、液压件、精密装配件 水膜连续性试验 + 蓝点法 / 溶剂称重法 两项均合格。
各检测方法标准化操作规范(现场可直接落地)
规范目测法(全等级基础项)
环境要求:光照度≥1000lux(晴天室内窗边亮度,或 100W 白光手电筒 30cm 直射);
操作规范:肉眼距离工件 30-50cm,45° 视角转动工件,全覆盖检查所有表面、夹缝、螺孔;
合格标准:无可见油污、铁屑、杂质、水渍,无明显清洗剂残留。
规范白布擦拭法(全等级必做,杜绝随意擦拭)
材料规范:不掉毛的白色洁净无纺布 / 无尘布(禁用普通抹布、棉纱),尺寸 50×50mm 单层;
操作规范:5N 恒定力度(手指轻按力度),沿工件表面直线擦拭 100mm,每 100cm² 表面至少擦拭 1 次,重点覆盖夹缝、螺孔、转角;
合格标准:擦拭后的白布无可见油污、黑渍、杂质,无明显变色。
水膜连续性试验(中 / 高精度必做,零成本、高灵敏度)
原理:洁净金属表面亲水,可形成连续水膜;有油污的位置水膜破裂、收缩成水珠;
操作规范:工件漂洗后未干燥时,用洁净清水均匀喷淋 / 浸没,垂直悬挂 30s;
合格标准:工件所有表面形成连续水膜,无破裂、无缩孔、无水珠聚集,持续时间≥30s。
蓝点法(高精度碳钢 / 不锈钢件专用,微量油污检测)
不锈钢件试剂(现配现用):铁氰化钾 10g + 蒸馏水 90ml + 浓硫酸 3ml;
碳钢件替代方案:5% 硫酸铜酸化水溶液;
操作规范:用洁净滤纸 / 棉签蘸取试剂,贴 / 涂在工件表面,静置 10s;
合格标准:规定时间内无蓝色斑点(不锈钢)/ 无裸露黑点、镀层均匀(碳钢),无油污残留。
溶剂擦拭称重法(超高精度件,实验室可执行)
操作:用无水乙醇浸湿的无尘布规范擦拭工件,将擦拭后的无尘布放入烘干至恒重的称量瓶,80℃烘干至溶剂完全蒸发,冷却后称重;
合格标准:油污残留量 = 烘干后总重 - 称量瓶 + 无尘布初始重量,精密件≤10mg/㎡,普通精密件≤50mg/㎡。
检测频次规范(强制纳入工艺文件)
首件检测:每班开机、更换槽液、调整工艺参数后,必须做首件全项检测,合格后方可批量生产;
巡检:每 2 小时抽检 1 次,每次不少于 3 件,不合格立即停机调整,重新检测;
终检:全批次工件按不低于 10% 的比例抽检,关键件、高精度件 100% 全检。
GMT+8, 2026-10-23 04:51 , Processed in 0.070377 second(s), 20 queries , Gzip On.
