查看: 883|回复: 3
因为机床有精度所以图纸上不用标公差
发表于 2026-4-30 09:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸上标注的孔距公差(含位置度、线性孔距公差),本质是功能公差,它的唯一来源是零件的最终使用需求:装配互换性、定位精度、运动配合间隙、结构承载寿命、密封性能等。比如7级精度的孔距,是因为这个孔要装定位销、要保证配合件同轴度、要避免装配卡滞或运行异响,和你车间有什么机床、外协厂用什么设备,没有任何前置关联。
机床的定位精度、重复定位精度,只决定了这台设备能稳定达到的加工精度上限,它的作用是:当设计图纸明确了公差要求后,我们去选择能稳定覆盖该公差要求的设备、工艺、刀具和检验方案,而不是反过来,用手里现有的机床精度,去倒逼设计修改公差。
机床定位精度只是孔距精度的基础影响因素之一,除此之外,工装夹具的变形、工件装夹应力、切削力让刀、刀具磨损、环境温度变形、编程走刀路径、尺寸补正逻辑、测量系统误差,都会直接影响最终孔距精度。哪怕是微米级的进口五轴机床,工艺乱做、装夹不当,一样能批量做出超差废品。
零件只需要7级精度,难道要满世界找刚好7级精度的机床?反过来,如果按机床精度定公差,明明只需要7级精度,非要标机床能做到的5级,就是典型的过度设计:加工成本翻倍、检验成本飙升、外协报价直接上涨,甚至很多中小厂接不了,直接把自己的供应链锁死;更极端的情况,过高的精度会消除合理的配合间隙,反而导致装配过盈、热变形卡滞,甚至零件断裂,为了机床精度牺牲了产品功能。
外协供应链的核心前提,就是图纸的标准化和公差的明确化。不同外协厂的机床水平、工艺能力天差地别,你不标注明确公差,外协厂只会按自己的最低成本标准加工,回来的零件装不上,你连扯皮的依据都没有;而你标注了明确的公差,不管对方用什么机床、什么工艺,最终只需要按图纸检验验收,这才是跨厂商协作的基本规则。
发表于 2026-4-30 09:54:07 | 显示全部楼层
这个题我熟,
现在很多小加工厂的机加工师傅,画图匠们,能看公差的没几个,能标注设计公差的更少;
能标注下加工精度就算优秀人才了。
而加工精度标注方式,因为很多都是半路出家,根本没学过、客户不要求按国标出图,
就有一个流派是按国外的风格,用0.0,  0.00, 0.000 等等数值位数代表不同的加工精度要求。(能做到这个都算优秀图纸了)
这样?我要求加钱!!!  发表于 2026-4-30 13:20
发表于 2026-4-30 13:29:37 | 显示全部楼层
这题我熟哈,用孔表命令把坐标标出来,然后统一用位置度控制,不讲功能的设计都是耍流氓。
GMT+8, 2026-10-23 06:21 , Processed in 0.094659 second(s), 23 queries , Gzip On.
