查看: 2684|回复: 1
美国首度披露!东航MU5735坠机核心证据公开
发表于 2026-5-1 12:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年1月,一位中国公民向美国国家运输安全委员会(NTSB)提交了一份信息自由法案(FOIA)申请,并于2026年4月29日收到了回复。
文件在这 自取https://github.com/archerzjp-dev ... irlines-Flight-5735
这是一份基于美国国家运输安全委员会(NTSB)解密的35页《COCKPIT VOICE AND FLIGHT DATA RECORDER》(编号:DCA22WA102)、黑匣子FDR核心微观数据图表,以及交叉比对Flightradar24等公开的ADS-B宏观雷达航迹后,为您还原MU5735 航班被掩盖的真相。在2022年3月21日那个令人窒息的午后,MU5735 发生了什么,以此告慰132个逝去的生命。
起飞一个多小时后,这架重达 60 吨的波音 737-800 客机(B-1791)正平稳巡航在广西梧州的上空。 在 FDR 的图表上,这架飞机的物理状态完美。A套自动驾驶(CMD A) 稳定接通,客机在计算机的精准控制下循迹飞行。俯仰角(Pitch Angle)保持在微抬头的 +2°,垂直过载(Accel Vert)是极其舒适的 1.0G。空速稳定在约 255 节。中央操纵台上,两台 CFM56 发动机的燃油控制开关稳稳停留在 RUN(正常运行)位置。
第一重绝杀:猝不及防的“深渊推杆”
【时间】14:20:43 【高度】29,100 英尺 飞机开始极速下坠 【依据】FDR 图表 288960 秒 / NTSB 报告第 23 页
平静在毫秒级的时间内被极端暴力的操作撕裂。在 FDR 时间轴 288960 秒这一刻,三个极其致命的动作绝对同步地爆发了:
图表底部的 CMD A 瞬间跳变为 Not SELECTED,清脆刺耳的自动驾驶断开警告声在驾驶舱内骤然响起,飞机操纵权被强行收回人工。
这是整起空难最核心的物理铁证。图表 13 的 Ctrl Col Force Pitch(驾驶杆俯仰受力)曲线上,代表副驾驶侧的红线,瞬间刺出一道深不见底的负向尖峰。有人对驾驶杆施加了高达80 磅,约 36 公斤的猛烈向前推力。
NTSB 报告第 23 页明确指出:“在 29,000 英尺的巡航高度,两台发动机的燃油开关从运行位置被移动到了切断位置。”在波音 737 上,切断燃油绝非误触。它需要人明确地伸出手,将两个手柄上的限位提环物理“向上拔起,并死死向后拉到底”。推下机头是为了让飞机坠入深渊,而同时物理切断双发燃油,是为了彻底掐死飞机后续重新建立动力、改平拉起的任何理论可能,这是一场不留退路的“双重绞杀”。
波音的液压传动系统毫无保留地执行了指令,机尾升降舵大幅度向下偏转,机头瞬间暴跌。 仅仅两三秒内,飞机的俯仰角从平飞的 正2° 直直砸向 接近负90°,完全垂直向下。客舱内瞬间陷入可怕失重状态,未固定的物品和人员被狠狠抛向天花板,客机开始了突破音障边缘的死亡俯冲。
绝境肉搏:恐怖的 +3G 过载与机体撕裂
【时间】14:20:48 - 14:20:55 【高度】降至约 28,000 英尺 【依据】FDR 图表 288966 - 288975 秒
如果这是一场无人反抗的坠落,数据本该一路探底。但 FDR 图表揭示了一个令人震撼且极其悲壮的细节,驾驶舱内发生了控制权争夺。
在飞机垂直下坠了 6 秒后,图表 13 的受力曲线发生了剧烈反转:一个极其庞大的正向拉力尖峰出现了! 这意味着,驾驶舱内的另一人,在面临着极度失重、生理极度不适、眼看大地迎面扑来的绝境下,极大概率双脚死死蹬住了仪表板,向后疯狂拉拽自己这一侧的驾驶杆,试图把机头拉出深渊。
这个伟大的挽救动作短暂奏效了。垂直向下的机头,硬生生被拉回到了 -30° 附近。 但代价是毁灭性的。此时在重力的疯狂加速下,飞机的空速已经突破了图表上限的 400 节。在远超飞机设计极限的超高音速下强行拉平机头,空气动力学形成了恐怖的压迫: 图表 11 显示,飞机的垂直过载瞬间飙升至 超过 3G。这意味着机上所有人的体重瞬间变为三倍,飞机同时陷入极其混乱的向右剧烈翻滚。
第二重绝杀:拔掉电源,坠入盲区
【时间】14:20:56 - 14:21:00 【高度】跌破 26,000 英尺 【依据】NTSB 报告第 23 页
就在机头被艰难拉起、求生曙光闪现的短短几秒后,第二次暴力推杆 再次降临,刚刚抬起的机头再次无可挽回地下坠。
十几秒前那个“切断燃油”的动作,此刻发挥了作用。 因为燃油被手动切断,两台庞大的 CFM56 发动机在狂风倒灌中无声地“憋火”。NTSB 报告写道:当飞机跌至 26,000 英尺左右时,失去燃油的发动机核心转速,跌破了发电机的最低发电临界线。
“啪”的一声,全机主交流电网彻底宕机。 波音 737 的飞行数据记录器(FDR)是没有备用电池的。在图表 288980 秒这一刻,FDR 被强行“拔了电源”,所有的线条瞬间化为散点,归于虚无。 这从粉碎了网上有人说的“飞机在两万英尺空中撞上什么东西开始解体”的说法。现在,飞机结构依然完整,它只是陷入了没有数据记录的断电黑暗。
尾声:爬升与坠落
【时间】14:21:00 - 14:22:35 【依据】Flightradar24 宏观航迹与 NTSB 报告第 12 页
FDR 瞎了,但依靠独立直流电瓶供电的 ADS-B 应答机,还在向太空发送着最后绝望的坐标。 在完全失去动力的断电状态下,这架百吨客机在不到一分钟内,从 26,000 英尺狂跌至 7,400 英尺。
然而,FR24 雷达捕捉到了一个不可思议的奇迹:飞机的下坠竟然停止了,机头被再次拉起,一路向上爬升到了 8,600 英尺(14:22:21)! 即便没有任何发动机推力,驾驶舱内那位不屈的反抗者,依然利用飞机超高速俯冲积累的巨大动能,通过机械钢缆死死拉起升降舵,硬生生把飞机拉平,像过山车冲谷底一样冲高了上千英尺。他差一点就要战胜死神了。
但物理定律是无情的,靠惯性冲上 8,600 英尺后,飞机耗尽了最后一丝速度,迎角过大导致彻底失速。 14:22:35,这架巨大的客机无力地垂下机头,开始了最后不可逆转的垂直坠落,最终以接近音速的末端速度,粉碎在广西藤县莫埌村的红土地里。
凶手以为切断电源就能抹杀一切,但他算漏了最致命的一点。 NTSB 报告的第 12 页,这么写的:与没有电池的 FDR 不同,这架飞机的另一个黑匣子,CVR,也就是驾驶舱语音记录器,拥有独立的 10 分钟备用电源(RIPS)。
即使全机在两万尺断电,即使它被砸入 20 米深的地下、电路板针脚尽断,在中美专家的极限显微镜修复下,它仍交出了最完美的答卷: 四个通道的音频被 100% 提取,音质评级为最高级别的 “Excellent(极佳)”。这个黑匣子至今没有公布。
发表于 2026-5-1 12:41:04 | 显示全部楼层
主驾突然往下拉,副驾往上拉,想扳回来,可惜了
GMT+8, 2026-10-23 07:46 , Processed in 0.072444 second(s), 20 queries , Gzip On.
