查看: 1540|回复: 10
幻觉!
发表于 2026-5-4 13:53:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
炒股的家伙说过,人生有三大幻觉:A股马上牛!鸟股很快崩,周围的妹子都爱你!哈哈,A股不牛妹子怎么爱你?
人生的幻觉特多,比如想象英国日薄西山了!英王这次访问鸟国的结果你看到了?老普不支持乌克兰都不要紧!讲的是一种文明形态,英国作为全球早期最大的流氓!给老普现在这个流氓做了一个“范儿”,就是这么当流氓才会有人认可你!哈哈,老普服了,服了这个逻辑,你居然不能一口吃掉全世界,那就得有个吃相!哈,
人生的幻觉其实不止三条。比如我说过的“我再行也没有用!也没有人凯尔我”,哈哈,李爷告诉你,那时混蛋逻辑!听例子啊!
你想不到我可以咨询高档的保温杯、保温壶!哈哈,你不曾预计吧?小鼻子的虎牌、瑟末斯等等我都有,早年欧洲也生产这些,鸟国也生产,后来人家玩别的去了!现在高端产品就是小鼻子的了!现在的高端产品主要是钛与不锈钢制品,
首先一个问题就是为什么不用铝?哈,有过铝产品,铝比较软,内壁抗刷洗的耐磨性差!同时铝的健康性差一些,采用铝合金需要再做类似陶瓷的涂层,这层陶瓷可以抗菌,耐刷洗,可铝比较软的问题依然还再。就是结合层寿命不足,到一定程度就会开裂,剥落等等
钛合金当然不错,问题是钛合金材料成本高 ,纯钛硬度不足,钛合金里面依然有铝,回到了铝的问题,
于是,全世界主流产品都是不锈钢的!这是自然选择,我说过我第一次在鸟国看见这东西的时候,霎那间的惊异!钢瓶怎么保温?哈哈,我回来估算一下厚度,算过传热,信了!
小鼻子的产品有个特点,就是内壁的精抛光!你甭小看这个精抛光!一般人做不到,首先就是你材料的可抛光性,当你材料就没有这个可抛光性的时候,根本无力抛光 ,再就是抛光材料,比如我说过的我现在有个打着”米泡克斯”公司标记的鸟国“车杯”,哈,你得有合适的抛光材料与工艺,就像抛光晶圆片子一样,小鼻子是同时具备可抛光不锈钢冷轧薄板与抛光材料的国家!
所以你想生产这种高档商品,首先是明白!明白之后是怎么执行,我给北京的可口可乐公司罐装厂做过一些工艺过程的大箱子,首先一个条件,要求南棒子浦项不锈钢板!其次就是具体的焊接工艺,这俩要求你100%执行 ,其它结构比如需要滚轮的 ,指定品牌或者可替代性产品都可以,材料与焊接工艺必须100%符合鸟的规定!
说回保温瓶与保温杯,具体结构一种是深拉的,另外一种是焊接的,相当于三片罐儿与两片罐的区别,可乐就是两片罐,椰汁等等是三片罐儿,三片罐有个滚焊缝,作为罐头体无关紧要,焊上不透气就好。反正就是一次性使用,而保温瓶不行,焊缝需要经历许多年的使用,一下子焊缝成为难题,再次回归了材料与焊接工艺的问题
你可以看一下,小鼻子的瓶子焊接以后再抛光 ,只有隐约痕迹,非常浅,并且焊缝边缘可以耐繁复洗刷都不会出现黑线!你明白这些道理吗?
其它诸如外表面的涂装与塑化,也是很高的技术,我还有韩国乐扣的产品,韩国东西的技术质量也非常棒,瓶子挺18年保温性能都不下降,但外涂装逊色于小鼻子,就是外层喷漆或者涂塑会剥离,长期寿命不如日本产品,
你说读书没用?你说拥有技术能力没用?不!你可以因为这些能力赚许多钱!哈哈,
我告诉小家伙一句真谛!你经济能力够!一般情况下就自然会有妞儿,就像小母猫一眼看见那种高大威猛的大汤姆,毛色锃亮,巨大的腮部,一下就顺从了,哈哈,人类老虎其实一样的,
而人类善于伪装,所以人类老虎经常上当受骗!可能骗人类老虎的孙子,在人类唧唧目前则不堪一击,李爷经常说一句话:你玩什么的啊?他们就会望风而逃,从早年的“气势汹汹”到阿狼,哈哈,问你玩什么的?
于是 ,你明白一件事,真正会玩还是很吓人的啊!
保温杯的问题也可以问我,大汗的保温杯为什么使用寿命不高呢?首先是材料,下来才是工艺性问题,主要就是材料问题
7万
发表于 2026-5-4 14:26:53 | 显示全部楼层
产品具备竞争力,本身都是一步一步发展起来的。
可是大旱不允许这样,这本身就是死结。
发表于 2026-5-4 14:49:14 | 显示全部楼层
八爷好,想咨询下您,您对学区房是怎么看的,老虎想买个市区第一梯队的小学学区房,但是价格有点贵,我认为性价比不高,而且买了也不一定就能对小孩的教育有很大影响,谢谢
小学没有毕业,初中高中可以琢磨一下,北京小学基本差不多,最重要的是高中  发表于 2026-5-4 15:05
发表于 2026-5-4 14:55:49 | 显示全部楼层
日本高端钢厂内控 Cr 稳定在 17.0%~17.8% 的中上限,而国内民用钢厂普遍卡 16.0%~16.5% 的下限。仅 1% 左右的铬含量差,就会让钝化膜的耐酸碱击穿能力出现量级差距。
钼是 316 区别于 304 的核心元素,专门抑制氯离子对钝化膜的点蚀击穿,是保温杯应对茶水、运动饮料、含盐饮品的核心保障。日本内控 Mo 稳定在 2.5%~2.8% 的中上限,国内普遍卡 2.0%~2.2% 的下限。
同样合规的 316,日本高端料 PREN 值可达 26 以上,国内下限料仅 23 左右,3 个点的差值,对应氯离子环境下耐点蚀能力差距超 30%。
日本高端料内控 Ni 稳定在 12.0%~13.0%,日标 316L 更是将 Ni 下限锁定在 12%;而国内民用料普遍卡 10.0%~11.0% 的下限,甚至用氮、铜替代部分镍压缩成本。
日本高端钢厂将 316 的碳含量内控压到≤0.04%,甚至接近 316L 的≤0.03% 水平;而国内民用料普遍在 0.06%~0.08% 卡着标准上限。
日本高端钢厂内控 S≤0.005%、P≤0.025%,仅为标准上限的 1/6 和 1/2;而国内民用料大多贴着标准上限控制。
日本高端钢带采用 LF 精炼 + RH 真空脱气的全流程提纯,晶粒度稳定在 8~10 级,均匀细小无混晶,深冲成型后内胆壁厚公差可控制在 ±0.02mm,残余应力极小;配合后续的电解抛光 + 高温钝化工艺,能形成一层致密、均匀、与基体结合力极强的钝化膜,把材料的耐蚀潜力完全释放。
而国内民用下限料,本身晶粒度不均、混晶严重,深冲后壁厚不均、残余应力大,哪怕做同样的表面处理,也无法形成均匀完整的钝化膜。
中国特色下差,不锈钢板厚度都是下差,标厚1.2、2.5的304不锈钢2011年左右还下差到1.12-1.15,2.35-2.4左右,现在下差无底限,必须强调不能低于1.07、2.27  发表于 2026-5-4 16:09
挺好!  发表于 2026-5-4 15:06
发表于 2026-5-4 15:58:52 | 显示全部楼层
cfl806900014 发表于 2026-5-4 14:49
八爷好,想咨询下您,您对学区房是怎么看的,老虎想买个市区第一梯队的小学学区房,但是价格有点贵,我认为 ...
好的,收到,谢谢八爷
发表于 2026-5-7 17:34:10 | 显示全部楼层
那么问题来了,黑线的成分是什么?
你不知道这些,很难加薪,  发表于 2026-5-7 18:19
发表于 2026-5-7 19:22:06 | 显示全部楼层
很多消费者默认 “一体拉伸的内胆更好”,但恰恰相反,日本虎牌、象印、膳魔师等高端品牌的大容量保温杯、保温壶,几乎全线采用上下两段等壁厚杯坯对接焊工艺。
一体深冲工艺面对高径比>5 的杯体时,杯底转角处的壁厚减薄率会超过 30%,直接导致底部耐蚀性、结构强度断崖式下跌,长期冷热循环极易开裂渗漏;而两段对焊的杯坯,上下段均为精密拉伸的等壁厚坯体,对接焊后内胆全域壁厚公差可控制在 ±0.02mm 以内,无任何壁厚减薄区,从结构源头保证了整个杯体的性能一致性,这也是它能实现超长使用寿命的底层基础。
想要焊缝和母材无高低差,首先要保证两个对接的杯坯端面,做到严丝合缝的 “零公差对接”。
两个对接端面完全齐平、无间隙、无高低差,焊接时才不会出现焊瘤、内凹、错边,焊后焊缝本身就和母材几乎齐平,不需要后期大量打磨。
焊缝长期洗刷出黑线,本质是两个核心问题:焊缝与母材耐蚀性不一致,出现优先腐蚀;焊接时背面氧化形成黑皮,微观孔隙藏污纳垢。
全线采用带焊缝自动跟踪、熔深实时闭环的脉冲 TIG 焊 / 光纤激光焊,核心内控是 “全熔透、零余高、零内凹”。
焊接时不仅正面做氩气保护,内胆背面(焊缝内侧)同步通高纯氩气做全程隔绝保护,确保焊缝内侧无任何氧化黑皮、无氧化夹杂。
日本厂家采用超低碳内控的 316 不锈钢(碳含量≤0.04%,接近 316L 标准),焊接时不会出现晶界碳化铬析出,彻底避免了焊缝晶间贫铬,焊缝的耐蚀性和母材完全一致。
采用多工位数控抛光机,全程压力闭环控制,只针对性去除焊缝的微量余高,不会过度打磨母材,保证抛光后整个杯体内壁,包括焊缝区域,表面粗糙度 Ra≤0.08μm(镜面级),完全在同一个平面,没有任何台阶、凹槽,自然不会给水垢、污渍留下任何藏身空间。
机械抛光只能做到宏观平整,而电解抛光通过电化学溶解,把焊缝和母材的微观划痕、晶格缺陷、焊接残留的微观应力全部均匀溶解,实现原子级的表面平整,同时让焊缝和母材的表面电位完全一致,不会形成 “焊缝 - 母材” 的电偶腐蚀对,从根本上杜绝了焊缝优先腐蚀发黑的问题。
抛光后的杯体,会进入专用钝化炉做高温富氧钝化处理,在整个内壁(包括焊缝)形成一层厚度均匀、与基体结合力极强的 Cr₂O₃钝化膜。这层钝化膜硬度高、耐刷洗、抗破损,哪怕长期用杯刷反复摩擦,也不会出现局部破损,自然不会出现黑线、锈点。
GMT+8, 2026-10-23 13:16 , Processed in 0.073426 second(s), 20 queries , Gzip On.
