查看: 618|回复: 0
Cr12MoV零件焊铜脱落
发表于 2026-5-5 12:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
铜基硬钎焊的熔点普遍在 800℃以上,远高于 Cr12MoV 保证 HRC60-62 所需的180-200℃低温回火温度,钎焊加热会直接让母材回火软化,硬度彻底达不到图纸要求。
Cr12MoV 热处理后的表面,除了致密的 Cr₂O₃氧化膜,还有氧化皮、热处理残盐、油污、手汗油脂、脱碳层等杂质,这些都会形成隔离层,导致钎料无法与洁净的母材基体接触、润湿、扩散,完全无法形成结合力。哪怕只用砂纸简单打磨,也无法去除晶界嵌入的氧化层和钝化膜,必须做系统性的洁净处理。
普通铜钎焊用的硼砂 - 硼酸基础钎剂,活性极低,根本无法破除 Cr₂O₃氧化膜,相当于焊料和母材之间始终隔了一层 “玻璃”,完全无法润湿铺展。
若用纯紫铜(熔点 1083℃)、普通黄铜(熔点 890℃左右),熔点过高,既会导致母材彻底退火,还会加剧高温下母材的二次氧化;若用磷铜钎料,本身对钢的润湿性极差,对高铬钢更是完全无法结合。
解决方案之一是修正核心工艺顺序:机加工→焊铜面预处理→铜钎焊→整体淬火回火(HRC60-62)→精加工
如果已经热处理完毕了,已完成热处理,无法返工,必须在硬化态母材上焊铜。
放弃高温钎焊,改为化学镀铜 / 电镀铜,或常温冷喷涂铜工艺:全程无加热,完全不影响母材硬度,镀层结合力远优于不合格的钎焊,可完美满足表面铜层要求
GMT+8, 2026-10-23 04:51 , Processed in 0.076669 second(s), 19 queries , Gzip On.
