查看: 619|回复: 0
AI能取代CAA工程师吗?
发表于 2026-5-6 13:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
车企设计审查工程师打开车型文件之后,还有上百张照片要按标准逐一拍摄,还有审查报告要整理归档,还有不达标的地方要反馈给供应商,等对方修改后再来一遍。一个车型下来,审查项目多达上万条。
这个问题存在这么久,为什么之前没人用自动化解决?
原因在于Catia本身的生态,Catia是达索系统的工业软件,在汽车、航空领域是事实上的标准,但它的二次开发接口——也就是CAA——门槛相当高,学习曲线陡,文档体系复杂,能熟练做CAA开发的工程师在市场上本来就稀缺。大多数车企要么没有这个技术积累,要么有但规模很小。
能做这件事的前提是公司内部已经有一个专门做CAA二开的团队,沉淀了大约一千个审查插件。这个积累本身花了很长时间,不是一个新项目能从零复制的。
换句话说,AI在这里是”最后一公里”的解法,但”前九十九公里”的基础设施得先有。
方案分两层,缺一不可。
第一层是打造一个本地客户端,这个客户端部署在工程师自己的台式机上,能够自动读取指定目录下的数模文件,按照审查标准自行完成拍照、核对、生成报告的全流程。工程师不需要手动点开文件、逐项操作,客户端跑完直接出报告,格式统一,标准一致。
但这里有一个现实问题没办法绕开:数模文件打开需要半小时,AI也省不了这个时间。文件的加载是Catia软件本身的性能瓶颈,不是AI能解决的。
这就引出了第二层:打通飞书。
通过飞书应用机器人把客户端连接起来,工程师可以用自然语言,在手机上远程操控台式机里的客户端。出差在外、下班回家,睡前给机器人发一条消息:”帮我跑一下XX零件的审查”,客户端自动启动,文件在加载,AI在等——等文件开完,立刻开始干活。
AI不用睡觉,这是它唯一但足够重要的优势。
如果让AI直接”看”数模图片来判断是否合规,幻觉问题几乎无解。3D模型的细节太复杂,视觉识别的误差在工业场景里是不可接受的。
AI做的事情,是调用审查插件。前面说过,Catia提供了付费的二次开发接口,可以在软件内部开发定制化插件。
这家公司有一个团队专门做这件事,目前已经积累了大约一千个审查插件,每个插件对应一类具体的检查项——干涉检查、包络检查、特征检查等等。这些插件的输出结果是结构化的:合格或不合格,有明确的判断依据,不存在模糊地带。
不需要AI自己判断,它只需要正确地调用接口、正确地记录结果,这样幻觉问题就被大幅规避掉了。
当然,这个方案有一个边界:AI能审查的项目数量,取决于已有插件的覆盖范围。
一个完整车型下来有上万条审查项,目前插件能覆盖的大概是其中一半左右,剩下的那一半还需要人工介入。
领导层一度有个设想:既然AI能调用插件做审查,那能不能也用AI来写插件?把CAA二次开发这件事也交给AI,岂不是两头都省人了?
然而一个CAA开发工程师,大概60%的时间在编码,20%在调试验证,20%在需求和概要方案阶段。
在动手写代码之前,工程师要先读懂审查标准,把它转化成可执行的逻辑步骤,再整理成AI能理解的概要方案。这个”翻译”过程,目前AI做不了,因为审查标准本身往往是工程语言,充满了行业隐性知识,没有足够的上下文,AI拿到这些标准根本不知道从哪里下手。
所以实际上,AI辅助CAA编码的边界是这样的:
工程师负责需求理解和逻辑拆解,AI负责在清晰的逻辑框架下生成代码、调用API。在逻辑层编码和API调用编码这两块,AI介入后有望提升大部分效率。
插件库是这个方案的地基,AI调用的每一个检查项,背后都是工程师一行一行写出来的插件代码。一个完整车型的上万条审查项里,大约一半可以被标准化成插件,另一半因为场景复杂、判断依赖经验,目前只能靠人工。而这”能插件化的一半”,本身也需要持续投入CAA工程师来开发和维护——AI在这里能提升编码效率,但替代不了工程师对需求的理解和逻辑拆解。
车企AI落地的核心竞争力,不是谁用了更好的模型,而是谁在垂直场景里有更深的工程化积累。
不要试图用AI解决所有问题,不仅是模型不够强,而且还有场合太复杂、约束太多、容错空间太小。在这种环境下,把AI用对,比把AI用满更重要。
GMT+8, 2026-10-23 09:27 , Processed in 0.267900 second(s), 20 queries , Gzip On.
