查看: 627|回复: 0
多模态大模型只是个马甲
发表于 2026-5-8 17:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前市面上所有对外宣称 “全能大模型” 的商用产品,无一例外都遵循这个底层架构:
核心文本能力(对话、逻辑推理、代码、文案创作):100% 采用自回归(AR)Transformer 架构的大语言模型(LLM)作为核心中枢,这是文本生成与通用推理的最优解,至今没有任何架构能撼动。
图像、视频生成能力:99% 的商用场景采用独立的 Diffusion 架构模型(主流是潜在扩散模型 LDM)作为专用生成模块,和文本大模型是两套完全独立的权重、独立的推理链路、独立的迭代体系。
通过前端界面、prompt 工程、模态桥接层、调度系统,把两个(甚至多个)模型的能力封装成一个统一的入口,用户感知不到背后的模型切换,也就是 “多个模型顶着一个马甲”。
自回归(AR)大模型的核心逻辑是将生成目标拆解为一维序列的链式概率乘积,即p(x) = p(x1)p(x2|x1)p(x3|x1,x2)...p(xn|x1...xn-1),天生适配一维、有严格因果时序、离散符号化的文本数据。
自回归模型是严格的串行生成,必须按顺序逐个预测 token(像素、patch、帧),无法跳步。同时 Transformer 自注意力的计算复杂度为O(n²),序列长度n随图像分辨率、视频时长线性增长,带来计算量的平方级暴涨。
一张 1024×1024 的图像拆分为 16×16 的 patch,序列长度就达到 4096,自注意力计算量是常规文本生成场景(128token)的 1000 倍以上;长视频场景下,序列长度 = 帧数 × 单帧 token 数,推理延迟和算力成本会直接突破可落地的阈值。即便是谷歌百亿参数量的 AR 图像模型 Parti,高分辨率生成的算力成本也是同效果 LDM 的数十倍。
AR 采用因果掩码约束,当前 token 仅能感知已生成的前置内容,无法对全局空间 / 时序信息进行双向建模,更无法回溯修正前置生成的错误。
实际影响:图像生成中,极易出现五官错位、肢体畸形、透视混乱、全景内容首尾不匹配等常识性错误;视频生成中,单向帧间建模会导致物体穿模、镜头漂移、时序一致性崩坏,且单帧的微小误差会随序列长度持续累积,生成内容随时长增加快速崩坏。
AR 模型的训练目标是下一个 token 的极大似然估计,本质是离散分类任务,对于高维、连续、分布极度复杂的视觉数据,极易出现模式崩溃、过拟合,对数据量和模型参数量的要求极其苛刻。
而图像、视频是二维、三维空间结构,全局多向依赖,高维连续分布的数据,人类对视觉内容的感知是全局的、无固定顺序的,自回归模型的单向串行建模范式与视觉数据的底层特性存在根本性冲突,这是其在生图和生视频领域被潜在扩散模型(LDM)全面超越、陷入边缘地位的核心原因。
LDM 在低维潜在空间执行固定步数的迭代去噪(常规 20-50 步,加速方案可低至 1-4 步),计算量不随分辨率线性暴涨,且可并行优化,推理效率、落地成本对 AR 模型形成碾压级优势。
所以嘛,自回归架构天生适配一维、有因果时序、离散符号化的文本数据,在逻辑连贯性、长文本生成、通用推理上有不可替代的优势;但在高维、空间结构化的图像、视频生成上,存在效率、结构一致性、可控性的致命缺陷。反之,Diffusion 架构天生适配视觉数据的全局空间依赖,在生成质量、效率、可控性上对自回归形成碾压,但在文本生成的逻辑流畅度、长序列推理上,远不如自回归架构。
用户纯文本对话时,只调用轻量化的文本大模型;用户需要生图生视频时,再调度 Diffusion 模块。如果做成一个大一统模型,哪怕用户只说一句话,也要跑全量的百亿 / 千亿参数,推理成本会直接暴涨 10-100 倍,完全无法商用。
文本大模型可以单独升级推理能力、上下文窗口、多语言支持;Diffusion 模型可以单独升级画质、分辨率、可控性、视频时长。两套体系独立迭代,研发效率翻倍,不会出现 “改一个模块,全模型要重新训练、重新对齐” 的灾难。
对普通用户而言,根本不关心背后是几个模型,只需要在一个窗口里,既能聊天、写方案,又能一键生图、剪视频,不用切换多个软件、多个平台。厂商要做的,是把多模型的协同做到无缝,让用户完全感知不到切换,而不是强行追求技术上的 “单一模型” 噱头。
所以豆包大模型并不存在,只存在专家模型、快答模型、生图模型、生视频模型。
这些模型彼此毫无二致,能力也不一样,被吐槽能提供情绪价值,但只会胡扯的就是快答模型。
GMT+8, 2026-10-23 10:33 , Processed in 0.054837 second(s), 20 queries , Gzip On.
