查看: 706|回复: 0
生图生视频模型为什么不理解物理定律
发表于 2026-5-9 13:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前市面上所有对外宣称 “全能大模型” 的商用产品,无一例外都遵循这个底层架构:
核心文本能力(对话、逻辑推理、代码、文案创作):100% 采用自回归(AR)Transformer 架构的大语言模型(LLM)作为核心中枢,这是文本生成与通用推理的最优解,至今没有任何架构能撼动。
图像、视频生成能力:99% 的商用场景采用独立的 Diffusion 架构模型(主流是潜在扩散模型 LDM)作为专用生成模块,和文本大模型是两套完全独立的权重、独立的推理链路、独立的迭代体系。
对外呈现:通过前端界面、prompt 工程、模态桥接层、调度系统,把两个(甚至多个)模型的能力封装成一个统一的入口,用户感知不到背后的模型切换,
但是, Stable Diffusion 本身也并不是一个模型,而是一个由多个模块和模型组成的系统架构,它由三大核心部件组成,每个组件都是一个神经网络系统,也称为三大基础模型。
CLIPText 文本理解组件,核心是带掩码的 Transformer Encoder 架构,和 GPT 等自回归大模型的 Transformer 底层块完全同源,是预训练完成的专用语言模型;训练目标是文本 - 图像对比学习,把自然语言 prompt 映射到和图像潜在空间对齐的语义嵌入(Text Embedding)。
迄今为止,没有任何 Diffusion 架构能独立完成自然语言的语义理解。Diffusion 的核心能力是「对高维连续视觉数据的迭代去噪渲染」,它天生不擅长处理离散符号化的自然语言,更无法理解人类语言中的逻辑、层级、抽象概念、上下文关联。
prompt 的语义拆解、意图对齐、细节捕捉,100% 由这个文本编码器完成,它的能力上限,直接决定了整张图的图文对齐效果。
Image information creator 图像信息创建器,扩散架构的绝对核心,运行逻辑是固定步数的迭代去噪处理;全程在低维潜在空间执行,每一步都通过双向全局注意力(无因果掩码约束)预测噪声,逐步把随机高斯噪声还原为和文本语义对齐的潜在特征张量。
这正是 Diffusion 相对自回归模型的核心优势所在:它不是逐 token 串行的因果生成,而是全局迭代优化,彻底规避了 AR 模型在视觉生成上的结构崩坏、误差累积、效率低下等致命缺陷,是 SD 的「渲染核心」
Image Decoder 图像解码器,与 VAE 编码器成对出现的独立卷积 + Transformer 混合神经网络;先通过 VAE 编码器把高维像素图像压缩到低维潜在空间(扩散过程全程在此运行,算力压缩 48 倍以上),扩散完成后,再由 VAE 解码器把潜在特征张量还原回高清像素空间的最终图像。
它是 SD 能在消费级显卡落地的核心前提,同时也是独立训练、可单独替换升级的子模型(比如业内常用的高清修复 VAE),进一步印证了 SD 是「多模型系统,而非单一模型」。
哪怕是最小的、可独立运行的 Stable Diffusion 单机程序,本质也是 「Transformer 语言模型 + Diffusion 生成模型 + VAE 编解码模型」三个独立神经网络的协同系统。
而对外的全能多模态大模型,只是把这个分工进一步放大:用能力更强的自回归 LLM(GPT-5.5、GEmini3等)替代了 CLIP 文本编码器,做整个系统的中枢大脑,同时把独立的 Diffusion 图像、视频生成模型、TTS 语音模型、代码执行模型等,作为专用的专家执行模块,最终封装成一个统一的用户入口。
这也就解释了当前所有商用文生图 / 文生视频模型,天生就不具备 “严格遵循物理定律生成内容” 的能力,其核心缺陷完全对应着三大组件的先天不足。
主流 SD 系模型所用的 CLIP 文本编码器,根本不是具备因果推理、物理常识、数值计算能力的完整推理模型,它只能完成 “文本关键词→视觉语义嵌入” 的统计匹配,完全无法理解、拆解、传递物理定律的约束条件。
CLIP 是基于对比学习训练的「文本 - 图像对齐嵌入模型」,不是「因果推理模型」。它的训练目标是 “让匹配的图文对的嵌入距离更近”,而非 “理解文本背后的物理逻辑、因果关系、数值规律”。举个例子:它能匹配 “钢球从高处落下” 对应的视觉特征,但完全不知道重力加速度、自由落体抛物线、碰撞动量守恒这些物理规则,更无法推理 “不同材质的钢球在不同地面的反弹高度差异” 这种因果关系。
对于复杂物理场景(流体流动、刚体碰撞、光学折射、热力学传导),CLIP 只能捕捉到零散的关键词,无法把用户的自然语言需求,拆解成可量化、可执行的物理约束参数,传递给下游的扩散模型。
这就是当让生图模型生成符合球面渐开线方程的图像时,全球大模型没一个生成对的,因为CLIP不懂球面渐开线方程是个啥。
CLIP 没有推理和纠错能力,哪怕扩散模型给生成了俩圆锥面尖对尖的错误内容,它也无法识别、无法给出修正指令,只能被动接受。
扩散模型的核心训练目标是拟合真实图像的视觉统计分布,而非服从物理第一性原理的约束优化,它学的是 “互联网上的图片长什么样”,而不是 “现实世界的物理规则是什么”。扩散模型的训练集是海量互联网图片,其中绝大多数内容都不满足严格的物理定律 —— 包含大量艺术创作、透视错误、光影穿模、运动模糊的错误样本,模型学到的是 “视觉统计规律”,而非 “物理第一性原理”。它只会生成 “看起来像真实世界的图”,而非 “符合物理定律的图”。
解码还原端(VAE):仅负责 “潜在特征→高清像素” 的保真还原,完全不参与物理规则的校验与修正,只会把生成端的物理错误,还原得更清晰。
扩散模型的核心损失函数只有「噪声预测损失」,只关心 “能不能把噪声还原成和训练集一致的图像”,没有任何「物理规则损失项」,不会在生成过程中校验 “是否符合牛顿力学、流体力学、光学定律”,自然不会优先保证物理合规性。
视频生成场景中,这个缺陷会被无限放大。扩散模型的时序建模,大多只关注帧间的视觉连贯性,而非时序上的物理守恒 —— 比如物体运动的加速度是否符合重力、碰撞是否满足动量守恒、流体的时序演化是否符合纳维 - 斯托克斯方程,单帧的微小物理误差,会在多帧中快速累积成完全崩坏的内容。
GMT+8, 2026-10-23 10:33 , Processed in 0.060890 second(s), 20 queries , Gzip On.
