查看: 496|回复: 0
AI编程无法取代低代码平台
发表于 2026-5-10 10:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
自媒体口中 “产品经理用 Cursor 生成 CRUD 比低代码拖拽还快”,只成立于从 0 到 1 的一次性 demo 场景,完全忽略了企业级软件开发的核心成本,从来不是 “第一次写代码”,而是后续的迭代、运维、排障、合规审计、团队交接、资产复用。
纯 AI 生成的 10 个 CRUD 页面,大概率每个页面的代码风格、接口调用规范、权限校验逻辑、异常处理方式都存在差异。后续要统一修改一条权限规则,你需要逐行修改 10 份代码;而低代码平台中,只需在权限中心修改一次配置,全平台自动生效。
更关键的是,企业级软件的生命周期往往长达 3-5 年,经手多轮开发人员。AI 生成的无约束代码,本质上是 “一次性黑盒”,后续接手的人需要花数倍的时间去读懂、重构、排障,前期生成省下的时间,会在后期成倍还回去。
金融、政务、能源等强监管行业,对代码的要求从来不是 “能跑就行”,而是必须满足等保合规、数据安全法、审计追溯、变更管控、敏感数据脱敏等一系列刚性规则。纯 AI 生成代码,哪怕你给了再严格的 prompt,也无法 100% 规避风险 —— 它可能偷偷绕过脱敏规则、留下 XSS 注入漏洞、使用未经过安全审计的第三方依赖,所有风险都需要人工逐行 review 兜底,完全抵消了生成效率。
而低代码平台的 DSL 与配置体系,是把合规规则内置到底层引擎中:敏感字段强制脱敏、权限规则全局生效、所有组件都经过安全审计、变更全链路留痕。AI 的输出只能落在平台的合规框架内,从根源上杜绝了违规风险,实现了 “生成即合规”。
大模型的核心特性是概率性生成,而企业级生产系统需要的是 100% 可预测、可复现、可管控的行为。用 TypeScript 给 JavaScript 加类型系统的类比最为合适,我们可以再延伸一层:TypeScript 的价值不止是减少 bug,更是让代码可静态分析、可批量重构、可团队协同;
而低代码的配置规范,就是企业级软件开发的「全局类型系统」—— 所有的数据模型、组件行为、逻辑规则、权限体系,都是平台预定义、可枚举、可静态校验的。无论你怎么调整 prompt,AI 的输出都必须落在这个可枚举的范围内,生成的结果天然是标准化、可维护、可批量管控的。反过来,无约束的 AI 原生代码,哪怕 99% 的场景符合预期,只要 1% 的概率跳出约束,就可能引发生产事故,这是企业核心系统绝对无法接受的。
自媒体认为 “AI 直接写代码,绕开低代码,去掉了中间商”,本质上是把「代码」当成了软件开发的最终产物。但在企业级场景中,代码只是中间产物,最终目标是可稳定运行、可持续迭代、符合合规要求的业务系统。
纯 AI 生成代码,相当于让 AI 直接盖一栋房子,快是快,但地基、钢筋、消防、水电全是 AI 自由发挥的,没有经过任何标准化验收,你根本不敢投入商用。
低代码 + AI,相当于有一套经过国家级验收的标准化建筑体系,所有建材、结构、消防规范都提前通过了安全校验,AI 只需要在这个体系内,按照需求快速搭建户型,既保留了 AI 的效率优势,又从根源上保障了系统的安全与合规。
更关键的是,低代码平台把企业软件开发中 80% 的重复工作 —— 权限管控、工作流引擎、数据集成、多端适配、异常处理、版本管理 —— 都封装成了标准化的底层能力。AI 不需要重复生成这些冗余代码,只需要生成核心业务相关的配置,反而比纯生成代码更快、更稳定。比如一个带审批流的订单管理页面,纯 AI 生成需要写前端、后端接口、审批逻辑、权限规则,而低代码平台中,AI 只需生成数据模型和审批流配置,几秒即可完成,且底层能力经过了千锤百炼,几乎不会出现底层 bug。
企业的软件资产,从来不是一堆零散的代码,而是标准化的组件、数据模型、业务规则、流程模板。这是纯 AI 编程根本无法解决的问题,却是低代码平台的核心价值。
纯 AI 生成的代码,是散落在各个文件中的一次性产物,无法沉淀为企业可复用的标准化资产。这次 AI 生成的组件,下次另一个人使用,大概率会生成完全不同的代码,无法形成复用闭环。
低代码平台则是把企业的所有软件资产,都沉淀为平台内可复用、可管控、可迭代的标准化模块。AI 可以基于这些沉淀的资产,快速生成新的业务配置,而生成的内容又会反过来沉淀到平台中,形成 “资产沉淀 - AI 复用 - 持续迭代” 的正向循环。
一个开发团队中,前端、后端、运维、合规审计的角色各司其职。纯 AI 生成的代码,每个人生成的风格、规范都不统一,协同起来就是灾难 —— 你看不懂我生成的代码,我改不了你写的逻辑,出了问题找不到责任人。而低代码平台中,所有配置都是标准化的,无论谁用 AI 生成,都遵循同一套规范,任何人都能快速读懂、修改、交接,且所有变更都有完整的日志,可追溯、可审计,完全符合企业的管理要求。
GMT+8, 2026-10-23 10:48 , Processed in 0.082552 second(s), 20 queries , Gzip On.
