查看: 489|回复: 0
国产电车的锁电功能
发表于 2026-5-10 14:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,8家电动车车企因远程“锁电”被约谈,3家因违规被立案调查,2家车企撤回争议升级包。据2026年3月全国12315平台数据,单月锁电相关投诉超1.2万件,同比暴涨273%。
所谓“锁电”,是指是一些车企未经消费者同意,通过OTA远程升级或到店软件更新等方式,私自修改车辆电池管理系统的参数,限制动力电池充电的上限、放电深度、充放电功率等,从而导致续航缩水、充电变慢、性能下降等情况。
有车主反馈,新车购买时标称CLTC续航为510公里,20%~80%电量快充时间为40分钟,但经过一次夜间OTA升级后,车主发现续航跑不到300公里,一夜间蒸发200公里续航。
,“锁电”现象在中国普遍存在,几乎所有的电动车车企都涉及此类违规行为。
4月8日,中国网汽车报导了一起最新投诉,多位广汽埃安AION S车主(涉及2019款魅Evo630、2019款魅630及2020款魅580)发现,车企在未告知、未允许的情况下,通过后台OTA升级系统,导致510km续航满电跑不足350km,功率输出最高下调50%。车主去4S店检测,对方先说“没问题”,后来改口“要换系统,电池容量被锁定了一部分”。厂家回应是:“软件bug”。
一个月前,江苏一位车主发现自己的车电机功率从200kW被锁到了110kW,加速从6.5秒掉到10秒开外。
有网友表示,在打车的时候,有网约车司机透露,国内的电车很多都会“锁电”。一般开到10万公里的时候,就会在系统里开始搞小动作。一开始能充100度电,到了这10万公里后就给调整成充70度电,而且随着里程不断增加,还会持续减少充电量。
网友批评,“原本你的电池能装100%的电,它给你锁掉20%。原本你能跑到500公里,它让你只能跑350公里。原本你充电只需要半小时,它给你延长到一小时”。
8家被约谈车企名单是:比亚迪、特斯拉、小鹏、理想、长安、深蓝、吉利、哪吒;但关于3家被立案的车企,官方从未公布其具体名称。
有分析称,因为电动汽车电池容易产生自燃事故,如果某批次电池存在设计缺陷,按照法规,车企必须召回车辆换电池,召回一辆车换电池,成本大约是3万到5万元。
车企不想召回车辆,也不想换电池,就采用“锁电”伎俩坑蒙消费者,锁电后,电池实际可用的容量变少了,充放电循环减少了,衰减速度就会明显变慢。
如果一个车企一年销量达到百万级别,那么一次简单的“锁电”,就可以每年节省数十亿元的质保成本。
网友说,“不用换螺丝刀,键盘敲几行代码修改BMS(电池管理系统)参数就完事了,物料成本几乎为零”。
北京社科院副研究员王鹏表示,部分车企将OTA视为“召回替代品”,通过后台静默“锁电”限制功率,以技术优化之名掩盖硬件设计缺陷,从而规避昂贵的物理召回成本和品牌声誉损失。
网友评论,“我早就说过电车厂家拥有车辆的完全控制权,车主只能算是有不完全的使用权”。
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.093774 second(s), 20 queries , Gzip On.
