查看: 577|回复: 0
神他妈的AI可以做消防审查了
发表于 2026-5-10 14:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
他根本没有 "用 Qwen3.5-Plus 读 DWG"
通义千问 3.5-Plus 以及所有当前主流通用大模型,都不支持原生 DWG 文件输入。它们只能处理图像、文本和结构化数据。
所谓的 "OpenClaw 读 DWG",本质上是这样一个流程:
OpenClaw 调用一个第三方 CLI 工具(如 DwgExporter)将 DWG 文件转换为 Excel 或 JSON 格式,这个工具只能提取 DWG 中已经被明确标记为属性的数据(如块属性、图层名称、文本标注)。
然后把这些结构化文本数据喂给 Qwen3.5-Plus 进行处理,这根本不是 "读图纸",而是 "读图纸的属性导出表"。
它完全丢失了 DWG 中最核心的几何关系、空间逻辑、图元关联和图纸语义。
举个最简单的例子:它能提取出 "消防通道" 图层上有一条标注为 "1.8m" 的线段,但它无法判断这条线段是通道的宽度还是长度。
更无法判断这条通道是否被其他墙体或设备阻挡,也无法判断这条通道是否直通室外安全出口。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)有 12 章、174 条强条,绝大多数条款都不是孤立的。
防火分区面积:不仅取决于建筑类型,还与是否设置自动灭火系统、是否有中庭、是否是高层建筑、是否有地下部分等多个因素相关;
疏散距离:需要考虑走道形式(袋形 / 非袋形)、房间门的开启方向、是否设置自动喷水灭火系统、建筑耐火等级等;
消防电梯设置:不仅看建筑高度,还要看每层建筑面积、是否有地下室、是否是医疗建筑等特殊场所。
消防审查需要建筑、结构、给排水、暖通、电气五个专业协同:
建筑图中的防火分区必须与暖通图中的防烟分区一致;
给排水图中的消防水泵流量必须与建筑图中的消防用水量匹配;
电气图中的消防电源负荷等级必须与建筑的火灾危险性分类对应;
结构专业必须保证防火墙、疏散楼梯的耐火极限符合要求。
实际工程中 90% 以上的施工图都存在各种不规范问题:
图层混乱、标注错误、块定义错误;
外部参照缺失、图纸版本不一致;
异形建筑、大跨度空间、既有建筑改造等复杂情况;
这些问题对于人类审查人员来说都需要丰富的经验才能处理,更不用说 AI 了。
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》:
审查机构必须具备相应资质,有固定的工作场所和必要的技术装备;
审查人员必须具备相应的执业资格(如注册建筑师、注册结构工程师);
施工图审查实行终身责任制,审查人员对其审查的图纸终身负责;
如果因为审查失误导致火灾事故,审查人员要承担法律责任,甚至刑事责任。
AI 没有法律人格,无法承担任何法律责任。
如果用 AI 进行审查,出了问题谁来负责?是开发 AI 的公司?是使用 AI 的审查机构?还是建设单位?目前法律上完全没有明确规定。
那个自媒体的 "消防审查 Agent",最多只能算是一个"DWG 属性提取 + 关键词匹配工具"。它连最基本的图纸语义理解都做不到,更不用说进行真正的消防审查了。
工程行业是一个高度严谨、责任重大的行业,任何技术的应用都必须以安全为前提。这种为了流量而夸大AI能力、无视行业规则的行为,不仅误导了公众,也对工程安全造成了潜在的威胁。
GMT+8, 2026-10-23 10:48 , Processed in 0.072181 second(s), 20 queries , Gzip On.
